Tv LCD foarte mare 52" probleme dupa 10 minute de functionare
caris
Vizitator cata82
V-am întrebat ceva mai sus.Sunteți în stare să dați niște răspunsuri sau ne pierdem timpul aiurea cu dumneavoastră?Măsurarea temperaturii cu pistol cu infraroșu este irelevantă, acesta poate avea o toleranță de +/-10% dacă nu mai mult. Acolo trebuie o sondă de temperatură dar problema nu este de acolo.Încă odată verificați tensiunile specificate mai sus!
  • Răspunsuri 28
  • caris
    9
  • orgasmo
    5
  • adydep
  • Depanatoru
Ar trebuii incercat un reset din meniul de service, resetat LVDS format, dupa care o cautare automata a canalelor si la final o deconectare de la retea si repornire dupa 7 minute.
Main board-ul de la diagonale mai mici trebuie setat din meniul de service daca este alt producator de display, conectorul LVDS poate sa difere...
Deci, am verificat tensiunile de pe placa de baza ( main board cum o mai numesc unii), si sunt ok. Probabil inainte sigur nu erau, deoarece toti condensatorii din secundar de pe placa cu sursa, care erau umflati i-am schimbat. Cat despre condensatorii electrolitici de pe placa de baza tip SMD, mi-a fost mai greu sa verific , dar cu un esr meter s-a putut verifica si nici o problema.
Tensiuni pe placa t-con nu am vazut unde sa masor tensiuni , doar ce am masurat pe intrarea in placa pe mufa , multe tensiuni de 12v. De incalzit nu se incalzeste nimic pe aceasta placa.
In schimb pe placa t-con nu am gasit niciun As19 deoarece e un altfel de modul 520htc4lv1.0 , si eventual sa  schimb tot modul cu totul . Am gasit pe net la 35$.
Totusi ca idee, chiar daca ar fi problema de undeva din placa de baza, si gasesc o placa exact de la modelul meu de tv, ar merge fara sa-i resetez sau configurez ceva?
Trebuie sa cautati obligatoriu dupa codul BN94-... il gasiti inscriptionat pe o eticheta de hartie lipita pe tuner, altfel pentru modelul precizat se utilizeaza display-uri de la mai multi producatori si o intampinati probleme legate de conectica spre display sau optiuni din meniul de service.
Daca OSD-ul e bun, si dupa cum se vede din poze eu cred ca e bun, atunci dezlipeste memoria 24C256(IC1803) salveaza continutul, dupa care sterge memoria sau daca ai una noua(goala) lipeste-o la loc, porneste tv-ul si lasa-l asa pina ce procesorul termina de initiat memoria, am facut chestia asta la multe marci de lcd-uri, la samsung nu mai tin minte daca am facut......Lipsa de filtraj(c-uri umflate) a dus la alterarea continutului memoriei.  Cu t-conul nu ai nici o treaba, atita timp cit OSD-ul e ok. E o treaba simpla de facut, sper sa te descurci.....spor la treaba.
Editat de Vizitator
Buna si decenta parerere ai coane Costica , ar mai putea fi si video ramul  plesnit  pe main sau IC gama de pe t-con,  ce in cazul de fata nu e AS xx
 Sunt n. boarduri ce merg  la 37" 42"  46" 52" ....lejer , fara interventii in service mod, sau conexiunile lvds , nu neaparat insa in toate .
Nu,plăcile sunt făcute în montaj cu dedicație pt. ecran folosit .Pe placa ai o notație BN94-....... care corespunde ecranului pt. care este placa .
koko are dreptate la SAMSUNG sunt placi care merg intre ele nu conteaza marimea ecranului ci doar tensiunea de alimentare a acestuia,si cateva setari din service.
specific merge acelasi model de placa bn41-xxxxxx,de la 23inch pana la 55inch.
mai mult de atat cine nu crede sa intre in service si la dimensiune panel o sa gasesti toate dimensiunile care le suporta placa mainboard respectiva
pentru flori priveste
Am tot cautat acea memorie ram video de care zicea Dl Koko, dar nu am gasit, eventual Dl Costica se referea la memoria IC 1803 care pe aceea am gasito pe mainboard. Nu stiu daca am inteles bine, dar el se referea ca dezlipesc acea memorie, eventual pun o alta memorie care nu are nimic scris pe ea, apoi o dezlipesc pe asta goala si o pun pe cea originala inapoi ? Ca sa salvezi si sa stergi o memorie cred ca ma depaseste , probabil trebuie sa ai un programator care citeste si scrie cip-uri.
Mai sus s-a spus sa intru in meniul de service si resetat LDVS , intrebare cu ce cod de pe telecomanda intru in meniu service?
K4D263238K-UC50 sau ceva echivalent, este memoria ram video:
http://www.ebay.com/itm/1pcs-New-K4D263238K-UC50-Samsung-QFP-Flash-Memory-USA-/301144640522?hash=item461d9e8c0a:g:414AAOxycD9TPxgG
IC1803 puneti una noua, blank(goala, fara soft, FF) in locul celei originale si gata.
Cu tv-ul LCD in stand-by cu telecomanda apasati:  INFO,  MENU,  MUTE,  POWER sa accesati meniul de service.
Editat de orgasmo
Cumpara de la un magazin de piese electronice, o memorie 24C256 SMD si o lipesti in locul celei originale(IC1803), merita incercat, ai sanse mari sa mearga. E foarte buna si metoda cu reset din meniul service
Editat de Vizitator
Ok mersi tuturor, o sa incerc cele mai de sus mentionate de voi si revin . Probabil toata treaba a plecat de la acei condensatori umflati din sursa care in loc de acele tensiuni de 5v, 12v, au fost probabil mult mai sus nu stiu exact , si a ars pe mainboard ce sa putut. Incercam sa ajung la o logica , cauza si efect.
Editat de caris
