Vizitator killer2005 Postat Martie 28, 2007 Partajează Postat Martie 28, 2007 Exista vreo modalitate prin care sa pot repara o baterie de laptop ?Nu prea se gasesc ca as fi cumparat ... asa ca ma gandeam daca se poate repara cumva.Va multumesc. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Martie 28, 2007 Partajează Postat Martie 28, 2007 Ce anume este defect? Link spre comentariu
Vizitator killer2005 Postat Martie 28, 2007 Partajează Postat Martie 28, 2007 pai tine doar 10 min cu setarile minime ... si ea ar trebui sa tina 2h in felul asta . Cel care a avut laptopul a fost taran si l-a folosit cu bateria bagata si cu incarcatorul bagat ... si ma gandeam daca se pot inlocui acumulatorii din ea .. sau daca se poate face intr-un fel. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Martie 28, 2007 Partajează Postat Martie 28, 2007 Da sunt firme care schimba acumulatorii (celulele) la laptopuri. Pretul este ceva mai mic decat o baterie noua. Din pacate nu-ti pot da numele unei astfel de firme, va trebui sa cauti tu. Sau poate stie altcineva... :smt028 Link spre comentariu
Vizitator killer2005 Postat Martie 28, 2007 Partajează Postat Martie 28, 2007 un indiciu ? Link spre comentariu
Blind Postat Martie 28, 2007 Partajează Postat Martie 28, 2007 Ti s-a intamplat dintr-odata sa te tina doar 10 minute, de la 2 ore si ceva cat tinea, sau in timp?Daca s-a intamplat dintr-odata, ai probleme la partea de monitorizare/control din acumulator, du-l la garantie sau ia altul.Daca s-a intamplat lent, in timp, atunci acumulatorii sunt cei stricati. Link spre comentariu
Vizitator killer2005 Postat Martie 28, 2007 Partajează Postat Martie 28, 2007 eu asa l-am luat de la un prienten .... si asta sa intimplat in timp .... sigur e bateria dusa ...Ma ajuta cineva si pe mine va rog frumos ? Link spre comentariu
Blind Postat Martie 28, 2007 Partajează Postat Martie 28, 2007 Ce model de laptop ai? cu incredere, ca se gasesc exemple din plin, cu tot cu poze Link spre comentariu
Vizitator killer2005 Postat Martie 28, 2007 Partajează Postat Martie 28, 2007 am cautat pe google dar nu am dat de niqa .Modelul Fujitsu Siemens Lifebook S series. Link spre comentariu
Vizitator killer2005 Postat Martie 28, 2007 Partajează Postat Martie 28, 2007 ok am gasit pe net cum se face acum alta intrebare .. se gaseste in Romania asa ceva ? http://www.electronics-lab.com/articles ... 345010.pdf Imi poate spune cineva de unde cumpara acumulatori prismatici ? Deasta am intrebat aici ca am cautat pe google si am gasit un singur om ... daca gaseam nu mai intrebam . As fi recunoscator daca as primi niste raspunsuri. Va multumesc. Link spre comentariu
Blind Postat Martie 29, 2007 Partajează Postat Martie 29, 2007 Incearca pe situl gp batteries...slabe sanse sa gasesti la mag din maica domnuluiApropo, esti sigur ca modelul ala iti trebuie si nu alt model, gen aia rotunzi, tot pe litiu? Vezi ca nu toate bateriile de laptuci au acelasi tip de acumulatori in ei Link spre comentariu
Vizitator killer2005 Postat Martie 29, 2007 Partajează Postat Martie 29, 2007 @ Blind sigur acel model imi trebuie ca am gasit tutorial exact pentru bateria mea si arata totul cum se face de la A -Z ca pentru dummies Link spre comentariu
Vizitator killer2005 Postat Martie 29, 2007 Partajează Postat Martie 29, 2007 stie cumva cineva cu ce as putea inlocui acei acumulatori sa obtin amperajul si voltajul necesar ? Link spre comentariu
Blind Postat Martie 29, 2007 Partajează Postat Martie 29, 2007 Poti sa pui d-aia rotunzi, tot pe litiu, insa mai multi, ca sa ai amperaj mai mare decat inainte :yawinkle: Si o sa ai si autonomie mai mare.Tensiunea sa fie aceeasi Link spre comentariu
Vizitator killer2005 Postat Martie 29, 2007 Partajează Postat Martie 29, 2007 Inaltimea maima a bateriei trebuie sa fie 10.3+_ 0.3 mm oare ce grosime au acumulatorii aceia mici de care zici tu ? Link spre comentariu
