Vizitator cata86pic Postat Aprilie 23, 2016 Partajează Postat Aprilie 23, 2016 (editat) Salut tuturor ! Am o problema la aceasta placa video ati hd7970...si anume, dupa ce instalez driverul imi da blue screen cu dungi orizontale albe subtiri... Am incercat un reflow la gpu, dar nu a schimbat cu nimmic, se comporta la fel ca inainte. Din masuratori am gasit un condensator in scurt fata de masa, C-ul fiind pe spatele unui chip de memorie...toti ceilalti conzi de acel tip aflati pe spatele memoriilor au o rezistenta de 120..122ohmi Sa fie oare de acolo problema ? in poza se vede C-ul respectiv incercuit cu rosu,,, Editat Aprilie 23, 2016 de cata86pic Link spre comentariu
cristiaCT Postat Aprilie 23, 2016 Partajează Postat Aprilie 23, 2016 Scoate c-ul si vezi daca mai e in scurt.Verifica alimentarea placii sa nu fie in scurt(mos-fet-uri) Link spre comentariu
Vizitator cata86pic Postat Aprilie 23, 2016 Partajează Postat Aprilie 23, 2016 Din moment ce placa afiseaza mai poate fi vorba de scurt pe alimentare ??? Mentionez ca si imaginea de bios ce apare imediat dupa pornire...este putin distorsionata...mai clar incompleta, apoi daca o las fara driver merge si afiseaza corect in windows... Link spre comentariu
modoran Postat Aprilie 23, 2016 Partajează Postat Aprilie 23, 2016 Daca e afectata doar o tensiune de alimentare sigur ca se poate ca placa sa afiseze, dar sa nu comunice corect cu memoriile Si cat de "scurt" e condensartorul ala ? Ca cipul video are vreo 2-3 ohmi pe alimentare (cip bun), la fel ca si procesoarele de pc Link spre comentariu
cristiaCT Postat Aprilie 23, 2016 Partajează Postat Aprilie 23, 2016 Din moment ce placa afiseaza mai poate fi vorba de scurt pe alimentare ??? Mentionez ca si imaginea de bios ce apare imediat dupa pornire...este putin distorsionata...mai clar incompleta, apoi daca o las fara driver merge si afiseaza corect in windows... Daca iei la puricat o placa video , o sa vezi ca alimentarea ei se distribuie in mai multe brate.Poate reflowul nu a fost facut corect,cipul poate e defect. Link spre comentariu
Vizitator cata86pic Postat Aprilie 24, 2016 Partajează Postat Aprilie 24, 2016 Am dat jos memoria respectiva si C-ul cu pricina....tot scurt ramane... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 24, 2016 Partajează Postat Aprilie 24, 2016 Eu cred ca trebuie alta. Link spre comentariu
ovy83 Postat Aprilie 25, 2016 Partajează Postat Aprilie 25, 2016 (editat) eu am o ATI HD7790 /1Gb de la Asus si daca nu-i instalez driver-ul de pe situl Asus imi da blue screen sau nu deschide imaginea pe monitor.asa sunt ele.In device manager daca nu apare instalata ca HD 7790 Series, nu merge.Cu driver-ul generic de la AMD nu merge. placa la mine nu este defecta ci ...asa e ea... deci cu driver-ul dedicat tot asa face? Editat Aprilie 25, 2016 de ovy83 Link spre comentariu
Vizitator cata86pic Postat Aprilie 25, 2016 Partajează Postat Aprilie 25, 2016 Am dat azi GPU jos si acum nu mai am scurt...din cate am vazut placa a mai avut gpu dat jos, am gasit scame sub el Incerc sa-l pun la loc, poate cine stie, isi revine Link spre comentariu
