daktari Postat Aprilie 23, 2016 Partajează Postat Aprilie 23, 2016 Salutare tuturor ,la multi ani sarbatoritilor de astazi Combina are displey pe usa frigiderului si afiseaza la parte congelatorului e8 si semnul exclamari,va rog ce eroare este Link spre comentariu
gabilungu66 Postat Aprilie 23, 2016 Partajează Postat Aprilie 23, 2016 (editat) Lasă un răspuns COD EROARE COMBINA BEKO NOFROST E0 EROARE SENZOR CONGELATOR (INTRERUPT SAU IN SCURT) Compresorul si ventilatorul congelatorului functioneaza in continuu, dar pe bara de leduri a congelatorului nu apare nimic [*] Verificati senzorul congelatorului (daca valoarea este corecta resetati combina) [*]Verificati modulul [*]Verificati conexiunile E1 EROARE SENZOR DEFROST CONEGELATOR (IN SCURT SAU INTRERUPT) [*] Veficati senzorul [*]Verificati modulul [*]Verificati conexiunile E3 EROARE SENZOR FRIGIDER (INTRERUPT SAU IN SCURT) Deflectoarele (clapetele de circulare al aerului) trebuie sa fie deschise pentru 3 min. si inchise pentru 7 min. [*] Veficati senzorul [*]Verificati modulul [*]Verificati conexiunile E4 E5 E6 E7 EROARE REZISTENTA DEFROST Daca timpul de defrost este de 60 min. de trei ori conesecutiv apare codul de eroare. [*] Veficati continuitatea rezistentei de defrost [*]Verificati modulul [*]Verificati conexiunile EROARE EEPROM · Verificati modulul EROARE DEFLECTOARE (CLAPETE)-NU SE SCHIMBA POZITIA IN 2 MIN. · Verificati functionalitatea deflectoarelor (baffle) · Verificati conexiunile EROARE SENZOR BIO-FRESH (INTRERUPT SAU IN SCURT) · Verificati senzorul · Verificati conexiunile E8 EROARE ICEMAKER SAU SENZOR GHEATA Codul de eroare apare daca senzorul este intrerupt sau in scurt. [*] Verificati senzorul de gheata [*]Verificati modulul [*]Verificati conexiunile E9 EROARE UNITATE DE GHEATA (NU BASCULEAZA INTR-UN MIN.) [*] Verificati functionalitatea unitatii de gheata [*]Verificati conexiunile Publicat în categoria Beko, Coduri erori, Combine frigorifice / frigidere / congelatoare pe aprilie 30, 2012 . Editat Aprilie 23, 2016 de gabilungu66 Link spre comentariu
daktari Postat Aprilie 23, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2016 Multumesc colegu, combina nu este no frost,banuiesc ca sonda care este in cong este defecta,am incalzit sonda a citit temperatura,cred ca !la placa este defectul, are placa electronica cu sursa de alimentare lnk ,triacul sondei sa nu fie defect Link spre comentariu
gabilungu66 Postat Aprilie 23, 2016 Partajează Postat Aprilie 23, 2016 (editat) Schimbati sonda,s-ar putea sa fie devalorizata sau sa fi ajuns umezeala la terminale, iar controlerul sa nu inteleaga informatia. Daca tot aveti placa demontata schimbati preventiv si c-urile din sursa(primar,secundar),daca nu aveti ESR. Editat Aprilie 23, 2016 de gabilungu66 Link spre comentariu
zolaadi Postat Iulie 14, 2020 Partajează Postat Iulie 14, 2020 (editat) Salut.dupa o vizita tehnicianului ca se forma gheata sub ultima lada, si dupa ce a dat cu apa calda in zona aia, apare alternativ cu temperaturile normale si informatia: 11 ! *C aveti idee? merci Editat Iulie 14, 2020 de zolaadi Link spre comentariu
validae Postat Iulie 14, 2020 Partajează Postat Iulie 14, 2020 Greu de spus doar din informaţiile date.Despre ce agregat vorbim ? Link spre comentariu
Chirea George Postat Decembrie 14, 2020 Partajează Postat Decembrie 14, 2020 Va salut. La mine apare eroare E4 sus....si semnul exclamarii in ecranul de jos. Unde exact trebuie sa umblu? Ms anticipat! Link spre comentariu
oda Postat Martie 3, 2021 Partajează Postat Martie 3, 2021 Buna ziua, Am o combina frigorifica Beko RCNE560E40DZMN, 497 l, Clasa A++ si pe displai imi apare eroarea E 1, ba apare ba dispare si ca eroare am gasit mai multe interpretari (E1: Eroare senzor evaporator (scurtcircuit sau deschis), sau E1 EROARE SENZOR DEFROST CONEGELATOR (IN SCURT SAU INTRERUPT)) sunt acelasi lucr ? Ma poate ajuta cineva? Multumesc Link spre comentariu
CogitoErgoSum Postat Martie 23, 2023 Partajează Postat Martie 23, 2023 Sfat pentru cei cu aparatura casnica defecta in afara garantiei dar inainte de 5 ani de la achizitionarea produsului. https://anpc.ro/anpcftp/legislatie/Lege nr. 449(r1) din 2003.html Art. 16. - Răspunderea vânzătorului, conform prevederilor art. 9-14, este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului. Art. 161. - După expirarea termenului prevăzut la art. 16, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condiţiile legii.@ -producatorul/vanzatorul nu ii obligat sa va informeze de drepturi -in caz de viciu ascuns si cererea explicita a consumatorului producatorul/vanzatorul are responsabilitatea de a remedia/inlocui/restitui pretul de achizitie daca nu au trecut 5 ani. -viciu ascuns poate fi o defectiune aparuta in conditii normale de utilizare (nu se aplica si in cazul aparatelor folosite in uz comercial) Mi s-a restituit pretul intreg de achizitie dupa expirarea garantiei. Spor! Link spre comentariu
BoboS Postat Septembrie 18, 2023 Partajează Postat Septembrie 18, 2023 Salutare! Combina frigorifica Beko No Frost! Apare mesajul de eroare E4 cu "!" Ma poate ajuta cineva? Mulțumesc anticipat! Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 18, 2023 Partajează Postat Septembrie 18, 2023 Mai e în garanție ? Link spre comentariu
