VTP Postat Mai 4, 2016 Partajează Postat Mai 4, 2016 Buretii si fibrele sintetice imbatranesc. Cine vrea sa faca o boxa inchisa pentru stranepoti, poate sa puna lana de oaie scarmanata, curatata si presata moderat. Lana este de departe cel mai bun material pentru acest scop. Exista un dar ..............................! E legat de faptul ca oricat ai trata chimic lana (spalare, tratare chimica, etc.), in timp te lupti cu moliile care vor ataca si cel mai mic orificiu pentru a ajunge la lana. Si nimeni nu garanteaza ca oricat ai etansa, nu ai etansat cu oua sau larve in incinta. In plus: stranepotii nu vor sti la ce dracu's bune ladoaiele, odata ce ei vor asculta muzica prin implanturi direct in urechea interna! O remarca: indiferent de material, cantitatea utilizata si modul de asezare in incinta influenteaza puternic functionarea acesteia!!!! Link spre comentariu
Vizitator Adrian Nedef Postat Iunie 14, 2016 Partajează Postat Iunie 14, 2016 (editat) Va salut si bine v-am gasit. Sunt audiofil ( orice o insemna asta!? ) si DIY-er si de vreo 10 luni studiez si experimentez diferite damping-uri pt. a putea sa scad cat mai mult posibil volumul unor incinte inchise pt. 2 difuzoare de15" cu Fs, unul de 30 si unul de 29,5Hz, cu EBP undeva intre 17si 20 ( la masuratori mi-au dat 3 valori intre cele date, in functie de temp. camerei si presiunea atm. intrucat masuratorile le-am efectuat asta iarna). Mai concret, fara sa ma afund in detalii (sunt destul de lenes la scris deoarece bat doar cu 2 deste iar pe celelante ops'pe le tiu in sus)dif. stau momentan in 2 incinte de 92,5 litri (val. neta dupa ce am scazut tot ce era de scazut), in care au o frecventa de rezonanta de cca 60,24 Hz. Ca damping am incercat vata medicinala scarmanata, un adevarat calvar, am umplut o incinta, cu pauzele de stranutat si injurat, undeva pe la 8 ore, nu mai incerc prea curand experienta(cu care fs a coborat cel mai jos, in functie de cantitatea bagata, la 47,4Hz, densitate de cca 0,01 gr/cm3), burete cofrat pus 4 rotocoale verticale + o foaie deasupra orizontala, densitate cca 0,022gr/cm3,fs 51,3Hz), talas de lemn de foc, incinta plina cam 90% din volum (dupa cernut, efortu' dracu', atat mi-a ramas)(fs 52,6Hz), un tip de vatelina, bucati mici si neuniforme ca marime si forma, ramase de la altceva, de 1 cm grosime si cu sup. externa ca un material textil, incinta umpluta 100%( fs 49,76Hz), acelasi tip de vatelina 75%+25% vata medicinala scarmanata(fs 51,1Hz), un alt tip de vatelina " mai pufoasa" de 1,5cm si 3cm grosime, cel mai jos fs 50,35Hz. La vatelina nu i-am mai calculat densitatea. Astazi (sper) urmeaza sa mai fac alt experiment intrucat sunt usor dezamagit de ultima vatelina folosita, pe care o speram mai "putincioasa", mai ales ca am achizitionata in balot si am taiat-o la dim. incintei, deci umplerea, exceptand taierea a 30 straturi, este mai facila. Editat Iunie 14, 2016 de Adrian Nedef Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 14, 2016 Partajează Postat Iunie 14, 2016 Eu personal, am sa incerc sa pun in boxele mele, umplutura din pernele antialergene. Este un material similar un pic cu vata si poate fi recuperat din perne cumparate noi din magazin. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Iunie 14, 2016 Partajează Postat Iunie 14, 2016 O remarca: indiferent de material, cantitatea utilizata si modul de asezare in incinta influenteaza puternic functionarea acesteia!!!! Aceasta remarca contine un mare adevar de care m-am izbit si eu. Nu exagera cu materialul fonoabsorbant chiar daca este vorba de o incinta inchisa. Link spre comentariu
VTP Postat Iunie 15, 2016 Partajează Postat Iunie 15, 2016 Eu personal, am sa incerc sa pun in boxele mele, umplutura din pernele antialergene. Este un material similar un pic cu vata si poate fi recuperat din perne cumparate noi din magazin. Este un material vrac foarte apropiat de minetul strat uniform! Vata medicinala nu este buna pentruca absoarbe apa atmosferica in timp, si, se inmoaie membranele. In plus, se aglomereaza materialul si nu mai sta uniform distribuit in incinta. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 15, 2016 Partajează Postat Iunie 15, 2016 (editat) Deci sa inteleg ca ideea mea nu-i tocmai rea? VTP, avind in vedere experienta ta in materie de boxe, te rog sa ma ajuti si pe mine cu o ideie de boxe un pic mai ciudate. Am avut si un topic acum ceva timp si daca-l gasesc il pun link aici. Edit; cam asta este ideea mea: http://www.elforum.info/topic/100978-proiect-incinta/?do=findComment&comment=1134001 Editat Iunie 15, 2016 de sesebe Link spre comentariu
zal Postat Iunie 16, 2016 Partajează Postat Iunie 16, 2016 Io am cîteva boxe închise nemţeşti şi japoneze şi folosesc vată de sticlă. Cele japoneze o au doar aplicată pe pereţi şi e ceva mai rarefiată, cele nemţeşti sînt îndesate cu calupuri mai dense, aproape nu e spaţiu liber. Link spre comentariu
Vizitator Adrian Nedef Postat Iunie 16, 2016 Partajează Postat Iunie 16, 2016 Vata medicinala nu e buna nu pt. ca s-ar imbiba in timp cu apa, nici daca tii boxele in baie si faci dusuri cu apa fierbinte lungi si dese si ai dif de hartie, oricum acestea se imbiba primele, iar daca sunt din materiale weather sealed nu trece umezeala prin ele, iar prin gaura/gaurile de echilibrare a presiunilor, facute cat trebuie, trece destul de putin aer ca sa conteze la o asa cantitate de damping, ci pt. ca este mult mai putin elastica decat alte materiale si in timp, din cauza vibratiilor si a presiunii acustice se poate tasa si sa apara spatiu gol in partea de sus a incintei. Chiar daca sunetului nu-i plac omogenitatile si simetriile, un spatiu gol, fara damping sau/si tasarea lui in oricare loc al incintei, daca nu a fost luat in considerare de la inceput, schimba frecventa de rezonanta a dif. in incinta si automat raspunsul in frecventa. Oricum, pana acum, din toate testele facute, in jurul a 20, cu ce materiale am avut la indemana, vata medicinala scarmanata a fost cea mai performanta. Link spre comentariu
xti000 Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 Lana este de departe cel mai bun material pentru acest scop.Exista un dar ..............................! E legat de faptul ca oricat ai trata chimic lana (spalare, tratare chimica, etc.), in timp te lupti cu moliile care vor ataca si cel mai mic orificiu pentru a ajunge la lana. Si nimeni nu garanteaza ca oricat ai etansa, nu ai etansat cu oua sau larve in incinta.Salut. Problema se poate rezolva cu doua-trei bobite de naftalina puse intr-un saculet si lipit cu silicon in interior. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 13, 2016 Partajează Postat August 13, 2016 http://www.minet.ro/produse.html http://www.dorbena.com/materialien/inhalte/?no_cache=1 (taie-ti perna) Orice alegeti, sa fie stabil dimensional in timp, considerand gravitatia, comportamentul la schimbari de temperatura si umiditate, si, eventual, sa nu devina hrana pentru insecte... pe langa asta, lana se taseaza, daca nu sufera niste pregatiri. Aveti grija si la eventualitatea in care fibrele pot ajunge in motorul traductorului. Aviz celor care vor sa foloseasca fibra de sticla. Dincolo de asta, odata evacuate, pot fi inhalate... In ceea ce priveste comportamentul acustic, sunt multe care promit. De la lana, la Dacron... fiecare cu aplicabilitatea proprie. Nu merge orice, oriunde si in orice proiect. Un material anume, nu poate amortiza energia acustica, prin frecare (in caldura), intr-un spectru de frecvente foarte larg. O sa vedeti la producatorii mari, ca se folosesc anume materiale, in anume aplicatii... si nu oricum. Se ajunge pana in punctul in care, se folosesc multiple materiale/solutii pentru un singur sistem acustic. Link spre comentariu
VTP Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 Perfect adevarat ce spune Nomikos. Ultima parte, cu utilizarea de materiale diferite, e deja o solutie pentru avansati !!! Link spre comentariu
dany_cta Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 (editat) Acum multi ani am cumparat un subwoofer auto si i-am facut cutie identica cu specificatiile producatorului. Nu se auzea impresionant deloc, chiar nu l-am folosit din cauza asta. Dupa cativa ani de depozitare, l-am scos si avand niste burete cofrat (de-ala negru - Colectiv) am bagat in el capsat pe toate laturile indesat sa acopere totul perfect. Diferenta de la cer la pamant, suna extrem de frumos acum, chiar daca imi ocupa jumatate din portbagaj nu ma mai indur sa il dau jos (desi nu prea merg cu el pornit...). Cutia este de tipul bass reflex / ported, de 50l cu portul de 100mm, si materialul fono a ajutat enorm. Editat August 15, 2016 de dany_cta 1 Link spre comentariu
Toader Postat August 20, 2016 Partajează Postat August 20, 2016 (editat) Am refacut niste incinte cu Ciare HW135 facute initial cu pal pe care l-am inlocuit cu mdf si am tapetat peretii cu piele de miel cu inaltimea blanei de max 2 cm.E suficient oare.As putea pune si material fonoabsorbant, gen minet peste daca nu e suficient?Inainte aveam minet, dar inca n-am pus difuzoarele sa cante in noile cutii.Mersi. Editat August 20, 2016 de Toader Link spre comentariu
Dominicue Postat August 20, 2016 Partajează Postat August 20, 2016 (editat) Dupa cativa ani de depozitare, l-am scos si avand niste burete cofrat (de-ala negru - Colectiv) am bagat in el capsat pe toate laturile indesat sa acopere totul perfect. Diferenta de la cer la pamant, suna extrem de frumos acum, chiar daca imi ocupa jumatate din portbagaj nu ma mai indur sa il dau jos (desi nu prea merg cu el pornit...). Inseamna ca ai avut noroc ca ai nimerit solutia cea mai favorabila din prima. Mie mi-a luat un an numai de teste sa iasa asa cum imi place mie .......timp in care am incercat cam tot ce am putut gasii in materie de fonoabsorbant Am refacut niste incinte cu Ciare HW135 facute initial cu pal pe care l-am inlocuit cu mdf si am tapetat peretii cu piele de miel cu inaltimea blanei de max 2 cm.E suficient oare.As putea pune si material fonoabsorbant, gen minet peste daca nu e suficient Pai nu-ti ramane decat sa incerci cu difuzoarele in cutii si vezi cum suna ........ s-a spus si mai sus........ nu intodeauna mai mult sau combinarea de materiale fonoabsorbante merge pentru orice proiect Editat August 20, 2016 de Dominicue Link spre comentariu
dany_cta Postat August 20, 2016 Partajează Postat August 20, 2016 Inseamna ca ai avut noroc ca ai nimerit solutia cea mai favorabila din prima. Mie mi-a luat un an numai de teste sa iasa asa cum imi place mie .......timp in care am incercat cam tot ce am putut gasii in materie de fonoabsorbant Sau poate nu am nimerit cea mai favorabila solutie inca. Nu stiu, n-am incercat altceva. Suna frumos si tare dar poate ar suna mai bine cu altceva, cine stie... Oricum sunt trecut de varsta aia cu nebunia si deja e prea mult, car o cutie de 50kg pe masina si il pornesc doar de doua ori pe an ca sa arunce praful afara (praful de pe bord, afara din masina). Link spre comentariu
