tv Basic Line
Vizitator Dinu Alex
Vizitator Dinu Alex
Buna ziua la mesteri.Am un tv Basic line  cu jungla msp 3410 sursa cu mosfet  .L-am primit cu  tz linii bu 808ars ,l-am,schimbat  ,schimbat si  cond.din baza .La pornire se aude un  tiuit puternic in trafo linii ,tensiunea u1 =135v.Rog frumos o schema  .
Multumesc.
  • Răspunsuri 19
  • dan-a2
  • FLORIN IORDACHE
  • iod2
  • Sorin Schiriac
Pe alimentare a curs ceva...vin,țuică :rade: Curăță domne șasiu' ăla,nu vezi în ce hal arată,parcă-i scos din budă :rade:135V e tensiune foarte mare pe B+,trebuie redusă la 110-115V :96
Editat de Andrei Tabacaru
Vizitator Dinu Alex
Revin  ,dupa ce am primit schema ,cu  citeva masuratori .UI=130V Uvideo+157v,Ud614 =+15v si ce este in neregula Ud610 este 15,4v  ,normala trebuia 26v ,este tensiunea de cadre .Am banuit  CI CADRE ,am scos un pin al diodei d610  ,acelasi simptom  trafo linii tiuie turbat .Sa fie trafo linii ? Si inca un amanunt ,clientul a legat  niste  boxe externe  paralel cu difuzoarele ,am observat  firele  invrejuite pe  lipiturile  de la difuzoare , numai ca  audio se alimenteaza din sursa ,nu din recuperate,iar sursa  e ok ,inclusiv  tensiunea de audio.
Vizitator Dinu Alex
Sunt dator  cu un raspuns pentru domnul Andrei Tabacaru ,As curata sasiul  ,dar mi-e teama de client  cind va veni sa-l ridice si va vedea ca e mai usor ma va invinui ca  am luat piese din el.
Este 130 v ,celelalte  tensiuni  din sursa sunt ok   ,recuperatele din linii sunt mai mici ,pe schema de 1ak30  este data u  de 150v.
