CD player auto JVC KD-R35 nu recunoaste stick-ul USB
madnoob2009
Va salut!
Am si eu o problema cu acest cd-player auto. A avut intergratul final defect (TB2926CHQ) si l-am schimbat (cu un TDA7388) si acum am sunet pe iesire. Inainte de asta, am incercat sa scot eeprom-ul de pe placa (din ce citisem, era posibil sa pornesca finalul asa), dar a avut adeziv dedesubt si am reusit sa-i rup un pin (pinul 4 GND). Asa ca nu-l mai pot pune la loc.
Intrebarile mele ar fi asa :
1. E posibil sa nu mai citeasca stick-urile din pricina eeprom-ului care lipseste? (din cate stiu, inainte sa pice finalul, mergeau).
2. Am gasit un dump de la acest model pe net. Pot sa inlocuiesc memoria (R1EX24016ASAA-X) cu orice eeprom de 16Kb, gen 24c16? Apropos, are cineva un dump?
Va multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 7
  • madnoob2009
  • dan cod
  • Florinel TV
  • adydep
Pilește puțin capsulica memoriei,și lipești o sârmulică la pin 4;mare scofală :96Finalul nu are treabă cu memoria,cum nu are sula cu prefectura...dar.... :rade:
Mai bine intrebai inainte de a strica memoria.Trebuia sa verifici daca la intrare in finalul audio este sau nu semnal.
De acord cu dvs., dar am verificat inainte si avea semnal pe pinii de intrare. Insa nu eram sigur ca o sa mearga cu TDA-ul si cum n-aveam final original, am zis sa incerc si cu memoria scoasa. Nu era prima data cand am dezlipit SOIC si pana acum le-am scos pe toate ok.
La intrebarile de mai sus imi puteti da un raspuns?
O sa incerc si metoda lui Andrei Tabacaru cu un firicel de cupru, dar nu prea se mai vede "urma" de la pin. S-a ciobit efectiv capsula si cred ca e cam kaput.
Am pus memoria la loc pe placa, am reusit sa lipesc si firul, dar tot nu citeste stick-urile. In ideea ca poate am distrus memoria, o sa caut un eeprom de 16Kb nou si incerc cu dump-ul gasit pe net. Daca are cineva un dump la indemana, il rog sa-l posteze aici (sau pe privat).
1 incearca sa citesti softul din memorie, si scrie softul pe alta memorie
2 verifica daca mufa usb nu este cu contact imperfect la pinii
3 schimba mufa usb (asta doar daca nu poti sa o verifici pe originala)
Succes
S-a rezolvat cu usb-ul. Problema era ca pinii de date de la mufa treceau prin conectorul care leaga partea de CD (asa-zisa mecanica) cu placa de baza. L-am montat si a mers din prima.
Memoria n-am reusit s-o copiez. Era plina cu FF si la verificare dadea eroare. Am inlocuit-o cu un 24C16WP in care am scris un dump gasit pe net.
Sper sa tina finalul acum.
Multumesc de sfaturi!
