poplex22 Postat Aprilie 22, 2016 Partajează Postat Aprilie 22, 2016 va salut, este vorba despre o placuta de 5cm pe 5cm ce are 1 soclu de usb pe spate si pe fata 1 soclu de sd mmc si cel mai important este ca are un chip patrat cu 48 pini cu un cuart alaturi si o memorie rom 24c02, banuiesc ca-i vorba de un chip programat anterior cu un soft de decodare, problema este ca orice device conectez la intrare , pe iesirile de analog , nu scoate nimic, va rog ceva solutii sau chiar un ajutor material ,daca are cineva disponibil http://postimg.org/gallery/1qggwuhko/ Link spre comentariu
Haralambie Postat Aprilie 22, 2016 Partajează Postat Aprilie 22, 2016 Functioneaza pe principiul de "free-energy"? Daca da, atunci asta e problema. Link spre comentariu
poplex22 Postat Aprilie 22, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2016 dle. m-ai pierdut !, ce vrei sa-mi spui cu asta-i problema ?!, pe principiul free-energy ? Link spre comentariu
tavi 84 Postat Aprilie 22, 2016 Partajează Postat Aprilie 22, 2016 Vrea sa spună ca mai exact din ce credeti ca e alimentat acel circuit? Link spre comentariu
poplex22 Postat Aprilie 22, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2016 scuzele de rigoare !, eu sunt de vina ca nu am precizat : placuta este parte intr-o boxa activa si bineinteles alimentarea cu 5vcc este luata din interior, este am masurat-o ajunge si pe pinii de sd sau usb deci totul este ok ! Link spre comentariu
