djvas Postat Aprilie 21, 2016 Partajează Postat Aprilie 21, 2016 Ce parere aveti de condensatorii electrolitici IPRS ? Ii inlocuim fara sa stam pe ganduri ( si daca da cu ce marca ?) , ii inlocuim doar daca nu mai corespund sau ii lasam asha cum sunt ? Tentatia mea este de sa-i inlocuiesc ... masuratorile spun altceva. Link spre comentariu
mac01 Postat Aprilie 21, 2016 Partajează Postat Aprilie 21, 2016 (editat) Mari, urati, cu masa expusa.... Sincer....daca sunt buni eu nu i-as schimba decat daca as intorce banii cu furca si m-as plictisi tare. Pentru ce sa inlocui o piesa buna cu alta la fel de buna mai ales ca nu se obtine nimic in plus? Doar asa ca sa ma aflu in treaba? Nu merita deranjul... Editat Aprilie 21, 2016 de mac01 Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 21, 2016 Partajează Postat Aprilie 21, 2016 Cei inglobati in plastic am inteles ca nu-s prea buni (in timp cedeaza) dar nu-i o concluzie personala, numai din auzite. Ceilalti lasa-i in pace daca dau bine la masuratori (posibil sa fie chiar mai buni decit chinezismele de pe piata.). Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Aprilie 22, 2016 Partajează Postat Aprilie 22, 2016 ....lasa-i in pace daca dau bine la masuratori (posibil sa fie chiar mai buni decit chinezismele de pe piata.). De acord! Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Aprilie 22, 2016 Partajează Postat Aprilie 22, 2016 pana sa apara tv-urile color in romania,adica cele secon hand,am reparat la greu tv-uri alb negru:diamant.sirius,olt,snagov etc,si credeti-ma ca nu aveam treaba cu conzii electrolitici sa-i schimb pentru ca nu era nevoie,cu toate ca acele tv-uri au functionat in jur de 20-30 de ani.cu exceptia condului de 100+100micro/385v si celui de recuperare 2,4nf/1500Vvv,in rest nimic de schimbat. Link spre comentariu
orgasmo Postat Aprilie 22, 2016 Partajează Postat Aprilie 22, 2016 Personal am inlocuit in amplificatoarele A-350, AS 15201, AS 2020, AS 2050 condesatori electrolitici IPRS cei imbracati in plastic gri deschis in blocurile de preamplificare+ corectii ton si cei de aluminiu in blocurile de alimentare preamplificare si sursa alimentare. Link spre comentariu
gauss Postat Aprilie 22, 2016 Partajează Postat Aprilie 22, 2016 (editat) Eu as pleca de la ideea ca acesti condensatori au ( totusi ) o vechime de 20 de ani . Poate mai mult ... Functie de aplicatie ( " locul " unde sant utilizati ) , m - as gandi la inlocuiri . Banuiesc ca e vorba de produse deja executate , care se repara sau reconditioneaza . Chiar perfect functionali fiind , speranta de viata e diminuata . Pentru uz curent , chinezariile nu - s chiar rele . Ma rog , parere personala . Oricum , marci cat de cat cunoscute , verificati sever inainte de plantare . Produsele romanesti de epoca nu erau excesiv de pretentioase la componente , gen surse in comutatie sau alte minunatii . Deci , ar merge schimbati , afara de cazul cand se doreste pastrarea unui numar cat mai mare de componente originale . Parere personala , nu verdict ... Editat Aprilie 22, 2016 de gauss Link spre comentariu
djvas Postat Aprilie 22, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2016 Am masurat de curiozitate un 470u/25V IPRS si avem Frecventa test 120 Hz C= 671u ESR = 0.1 Ohm D Factor =0.060 Leakage dupa 1 min = 10 uA Leakage dupa 5m = 4 uA Si un condensator Samwha seria RD nou 470u/25V C= 432.8u D Factor = 0.059 ESR 0.1 Ohm Leakage dupa 1 min =14uA Leakage dupa 5 min = 2.5 uA Masurarea curentului de scurgere este destul de empirica si probabil nu foarte precisa dar de comparatie poate fi buna. Nu-mi dau seama daca IPRS-ul a venit din fabrica cu o capacitate atat de mare sau este datorata imbatranirii. Link spre comentariu
gauss Postat Aprilie 22, 2016 Partajează Postat Aprilie 22, 2016 Toleranta la electroliticii IPRS era foarte mare ... dar poate fi si un efect al trecerii timpului . Incercati sa gasiti Agenda Radioelectonistului , e foarte folositoare pentru componentele romanesti vechi http://www.anticariat-logos.ro/produs/agenda-electronistului-editia-a-ii-a/ Cred ca se gaseste si pe net , in format electronic . Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat Aprilie 22, 2016 Partajează Postat Aprilie 22, 2016 (editat) Salut! ca tot a venit vorba am acasa cateva amplificatoare romanesti si am observat ca unii electrolitici sunt umflati putin la baza, am facut si o poza iar la altii am observat ca sunt umflati de jur imprejur iar zona este negricioasa. sa inteleg ca aceia trebuiesc neaparat inlocuiti nu? Editat Aprilie 22, 2016 de meshteru_the_best Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Aprilie 22, 2016 Partajează Postat Aprilie 22, 2016 Salut! ca tot a venit vorba am acasa cateva amplificatoare romanesti si am observat ca unii electrolitici sunt umflati putin la baza, am facut si o poza iar la altii am observat ca sunt umflati de jur imprejur iar zona este negricioasa. sa inteleg ca aceia trebuiesc neaparat inlocuiti nu? De preferat da! Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Aprilie 23, 2016 Partajează Postat Aprilie 23, 2016 (editat) Oricum. cei care au "pus pe butuci" IPRS-ul (si nu numai),ar trebui sa infunde puscaria (citat de pe Digi 24: <România a deţinut, vândut şi distrus una dintre puţinele fabrici autohtone de componente şi aparatură electronică. IPRS Băneasa s-a transformat după o privatizare frauduloasă şi două dosare penale în fantomă industrială. A ajuns în mâinile lui Omar Hayssam. Sirianul, acuzat printre altele de spălare de bani şi condamnat pentru terorism, a cumpărat fabrica cu preţul unui Ferarri. Întreprinderea de Piese Radio și Semiconductori Băneasa producea şi furniza componente electronice inclusiv industriei militare. A exportat chiar și în Hong Kong, dar a devenit un peisaj industrial ruinat, invadat de verdeaţă şi transformat în ţintă imobiliară.>) ...,este pacat ca am distrus multe lucruri care puteau sa functioneze... Editat Aprilie 23, 2016 de ANDRASONI LUCIAN Link spre comentariu
mac01 Postat Aprilie 23, 2016 Partajează Postat Aprilie 23, 2016 N-am buton sa-ti dau un like. Nu ca am fi pe feisbuc...dar unele postari imi plac si merita apreciate....Postarea ta este foarte buna. Sa vad daca gasesc ceva pe la emoticoane...am gasit. Link spre comentariu
VAX Postat Noiembrie 23, 2016 Partajează Postat Noiembrie 23, 2016 Electroliticii de tip vechi, cum erau cei de la IPRS, au electrolitul anorganic (cred ca sol. borax), pe cand cei din prezent sunt cu electrolit organic (care este volatil si daca etansarea nu este perfecta se duce din capsula). Utilizarea electrolitului organic duce la rezistenta Rs mai mica si la pierderi mai mici in sursele in comutatie (adica la impulsuri de curent de frecventa mare). In amplificatoarele de JF nu are rost sa schimbati toti electroliticii, daca nu dau semne ca ar avea probleme. Sunt buni si dupa 50 de ani de la fabricare. Dar sunt variatii mari, in functie de firma si de factori aleatori. Intervine si aspectul ca electroliticii vechi erau de tip axial, iar cei noi sunt radiali. Adica apar complicatii la montaj. Link spre comentariu
djvas Postat Noiembrie 23, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2016 Eu ma apucasem sa schimb electrolitici si rezistente intr-un multimetru E0304. Dupa o zi de munca am ajuns la concluzia ca nu merita ... Link spre comentariu
