icamaster Postat Aprilie 21, 2016 Partajează Postat Aprilie 21, 2016 (editat) Salut! Incerc sa imi construiesc o statie de lipit si am o problema. Iesirea PWM care controleaza pistolul de lipit induce un zgomot care imi afecteaza citirea voltajului de pe termocupla. Mai exact, cand masor cu multimetrul, cu iesirea pornita, am pe intrarea non inversoare a operationalului -30mV. Daca opresc iesirea PWM, citirea se face corect (10mV la 200grade de exemplu). Care sa fie problema. Schema : http://i.stack.imgur.com/zuWZd.jpg Am incercat sa pun o dioda antiparalel cu rezistenta pistolului de lipit, dar nu a functionat. Editat Aprilie 21, 2016 de icamaster Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 21, 2016 Partajează Postat Aprilie 21, 2016 In primul rind dece condesatorul ce filtreaza termocupla este eliminat? In loc sa folosesti alimentarea cu PWM, pune o celula de integrare si transforma alimentarea cu PWM intr-o sursa SMPS fara feedback cu PWM controlat de procesor. Link spre comentariu
deejay2k1 Postat Aprilie 22, 2016 Partajează Postat Aprilie 22, 2016 minusul termocuplei este conectat fizic in capatul lui R6 ? Link spre comentariu
icamaster Postat Aprilie 22, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2016 (editat) minusul termocuplei este conectat fizic in capatul lui R6 ? Nu, este conectat la groundul sursei. Sa fie aceasta problema? Stiu ca precizia temperaturii nu este asa de buna daca folosesc aceasta metoda. Daca pornesc circuitul cu ATMEGA8 scos, el merge. Eu ma gandesc ca am un ground loop pe undeva, o sa postez indata schema cum este legat totul. http://imgur.com/TM3Mk05 Sa mut conexiunile de Ground si + la rezistenta pistolului de lipit pe placa controllerului? Editat Aprilie 22, 2016 de icamaster Link spre comentariu
deejay2k1 Postat Aprilie 22, 2016 Partajează Postat Aprilie 22, 2016 eu zic ca firele + si - de la termocupla sa fie cat mai aproape de R5 si R6 Link spre comentariu
icamaster Postat Aprilie 22, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2016 Asta era problema. Multumesc mult deejay2k1, raman dator cu niste beri . Link spre comentariu
