cr1stache Postat Martie 27, 2007 Partajează Postat Martie 27, 2007 Vreau sa fac un termometru folosind Icl 7107. Problema ar fi urmatoarea, vreau ca sonda sa fie cat mai mica, pentru asta ce tranzistor/ dioda mi-ati putea recomanda??Multumesc anticipat Link spre comentariu
Vizitator georged Postat Martie 28, 2007 Partajează Postat Martie 28, 2007 cel mai indicat ar fi, pt aplicatia ta, sa folosesti un senzor integrat de temperatura lm35. are dimensiunile unui tranzistor to92 parca, si exista in doua varianta, una mai scumpa si una mai ieftina. varianta ieftina masoara 0-100 grade celsius, iar cea scumpa -40....110 grade celsius. Partea frumoasa a acestui senzor, este ca are o variatie de 1mV/grad celsius, deci se adapteaza perfect pt ce doresti tu sa faci. Dc folosesti dioda sau tranzistor, trebuie sa folosesti dependenta Vbe (tranzistor), sau a tensiunii ce cade pe dioda (in conductie directa), de temperatura, care nu este tocmai liniara, necesita prelucrari ulterioare pt a putea face afisarea in grade C, si iti trebuie o polarizare foarte stabila pt tranzistor/dioda. succes Link spre comentariu
d2134 Postat Martie 28, 2007 Partajează Postat Martie 28, 2007 pentru asta ce tranzistor/ dioda mi-ati putea recomanda?? 1N4148 Link spre comentariu
cr1stache Postat Martie 28, 2007 Autor Partajează Postat Martie 28, 2007 Am gasit sonda aceasta http://www.capodimonte.ro/info.html?cod=TP-03 la capodimonte, se poate folosi in locul diodei/tranzistorului avand in vedere faptul ca are dimensiuni foarte mici iar pretul este foarte bun?? Link spre comentariu
Vizitator georged Postat Martie 29, 2007 Partajează Postat Martie 29, 2007 desi se pare ca sint ignorat, hai sa ma mai bag o data in vorba... nu de alta dar dc tot am inceput ceva, macar sa merg pana la capat. ti-am explicat destul de clar zic eu ce ar trebui sa folosesti si de ce. poate nu iti convine domeniul de temp, asta e altceva. dar macar specifica ce doresti de la termometrul tau(gama, precizie, liniaritate, etc). sonda respectiva este un termocuplu. masurarea temperaurilor precis cu un termocuplu nu este o treaba usoara (necesita anumite compensari -compensarea jonctiunii reci-, semnalul nu este perfect liniar, nivelul semnalului este foarte mic, deci iti trebuie o amplificare pretentioasa, s.a.). dc esti capabil sa te descurci cu asa ceva, da-i bataie. dar din moment ce tu intrebi de tranzistor/dioda, mi-e greu sa cred ca ai experienta in asa ceva. sfatul meu este sa te documentezi in privinta senzorilor integrati de temperatura, care ar trebui sa fie prima ta optiune. dc nu te ajuta, abia dupa aceea cauta altceva Link spre comentariu
d2134 Postat Martie 29, 2007 Partajează Postat Martie 29, 2007 se poate folosi in locul diodei/tranzistoruluiSe poate folosi dar nu in locul diodei. Link spre comentariu
niq_ro Postat Martie 29, 2007 Partajează Postat Martie 29, 2007 ca sa nu zici ca vorbim aiurea, desi georged a fost la obiect vezi: - un adaptor care foloseste un tranzistor drept senzor, pentru un aparat de masura, care poate fi cu ICL-ul tau (7107) sau un aparat ieftin care are pe ICL7106 (sau echivalent) gasesti la http://www.niqro.lx.ro/thermometer.htm - vezi datasheet-urile ICL710/7106, unde apare si schema care foloseste un tranzistor ca dioda drept senzor, la http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 7106.shtml - senzor LM135 la http://www.national.com/pf/LM/LM135.html - senzor LM35 la http://www.national.com/pf/LM/LM35.html Link spre comentariu
cr1stache Postat Martie 29, 2007 Autor Partajează Postat Martie 29, 2007 Nu am ignorat pe nimeni eu nu stiam cu ce este facuta sonda respectiva, acum vad ca scrie in descriere ca este tip termocuplu. Despre precizie nu ma deranjeaza o eroare de 1 grad maxim 2, in privinta gamei de temperatura vroiam sa fac un termometru pentru uz general temperatura maxima pana in 100 grade, minima cel mult 0 grade. La mine cea mai importanta caracteristica a fost dimensiunea de aceea nu am adoptat din prima solutia oferita de georged si nici vorba sa cred ca vorbiti aiurea. Multumesc ca m-ati lamurit Link spre comentariu
