Ce fel de dioda este sau cum o descifrez.
  • Răspunsuri 23
  • laur82
    8
  • validae
    5
  • gaguady
  • nostrom
Nu putem ști, doar căutând schema aparatului ar fi o șansă.Dacă acea diodă s-a străpuns, e foarte posibil să mai fie și alte componente afectate, probabil de o supratensiune.Verifică atent și rezistorii din zona diodei străpunse, posibil să găsești unul întrerupt.Poate pui modelul aparatului respectiv, s-o găsi pe undeva o schemă..
Nema schema, n-ai decât să încerci să scoți schema prin reverse engineering.Astfel se poate deduce ce valoare ar trebui acolo, funcție de rolul din schemă...
Pune și o poză cu placa, față-verso.Poate dibuim ceva...
Da, având un aparat funcțional, poți afla ce tensiune de stabilizare are acea diodă.Dacă reușești, te sfătuiesc să determini valorile tuturor diodelor Zenner nemarcate de pe placă și să ți le notezi undeva, chiar și pe interiorul carcasei aparatelor, va fi foarte util la o eventuală depanare.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Buna ziua! Am uitat sa postez , dioada zener este de 6,2v,a mai fost defect si lm358 le-am schimbat si este in regula acum. Dispozitivul este un variator de tensiune cu triac bta16.Imi cer scuze pentru intarziere. Am notat tensiunile de la toate diodele si din pini ai lm358.  Mulțumesc pentru ajutor!
