Sursa pentru LED-uri
Mihalache
  • Răspunsuri 26
  • XAN77
  • UDAR
  • Mihalache
  • Dxxx
In primul rand exista rubrica dedicata pentru LED...
In al doilea rand ledurile se alimenteaza in curent constant  - iar ce ai pus tu este o sursa de tensiune constanta - deci este ca si cand as vrea eu sa construiesc un avion si as incepe cu o schita de ... barca ...
Este adevarat ca o sursa CV poate fi usor reconfigurata ca CC - insa la stilul de intrebare pe care l-ai pus, sunt convins ca vei avea probleme si la asa o operatiune simpla...
Dxxx motivant ca întotdeauna  :rade:
Eu am făcut o sursă asemănătoare tot pentru leduri și merge ok. Dat fiind sarcina, nu e nevoie de 431, devine mai simplă un pic schema cu zener.
CC-ul l-am rezolvat ușor cu un bipolar ce șuntează zenerul, zenerul fiind pus între masă și opto. Bipolarul (NPN oarecare) alimentat de căderea pe un șunt serie pe masă calculat pentru curentul dorit prin leduri. Acum depinde și ce curent e necesar, că dacă este prea mare devine mare și pierderea pe șunt, caz în care se pot găsi alte soluții pentru CC. Da mai bine zici tu tensiunea și curentul necesar pentru leduri.
Editat de XAN77
Xan, ai dreptate... imi amintesc ca si pe tine te-am luat "asa" - dar destul de repede mi-am dat seama ca se poate discuta cu tine.
Problema este ca statistic vorbind sunt putini cei care intreaba asa ceva si au bagajul tau de cunostinte - asa ca eu oarecum ii descurajez, dar asta numai pentru ca am experienta ca un raspuns elaborat cu indicatii precise nu va fi inteles de destinatar.
Si da, ce descrii tu este deplin corect - eu am inteles - dar oare OP intelege?
Intelege el cum este dispus optocuplorul / Zennerul / rezistenta de sesizare si NPNul? - impresia mea este ca doar l-ai bagat in ceata.
Si daca mai sapam un pic probabil ca este vorba de led chinezesc, zero date despre el, deci hai sa ghicim si curenti/tensiuni.
Hai sa-l lasam pe OP sa ne mai dea detalii, si numai daca o sa-mi schimbe impresia initiala o sa-l sfatuiesc sa umble intr-o sursa in comutatie, care este potential periculoasa.
Acesta este LED-ul :
http://italian.sunshineopto.com/china-50w_bridgelux_chip_45_mil_high_power_cob_led_30v_36v_for_floodlight-1980511.html
Si Dxxx de ce ai impresia ca esti cel mai inteligent om de pe planeta?
Nici nu am nevoie de informatile tale poti sa le pastrezi pentru tine. Si vezi ca cei care explica lucrurile cu termeni foarte sofisticati o fac pentru ca nici ei nu au inteles bine.
Eu n-am inteles la ce te referi cand zici tensiunea de intrare e mica ???.
Placa din poza are 10 siruri de cate 3 leduri in paralel. Tensiunea de 12 V ar trebui sa fie suficienta, dar trebuie sa limitezi curentul la 3A, adica sa faci o sursa de curent constant de 3A.
am vazut ca sunt si niste poze cu module "led driver constant current".
Placa din poză - dacă vorbim de link-ul de la #6 - are câte 10 LED-uri în serie , cinci șiruri în paralel . Asta înseamnă 30-36V ( cum scrie de altfel ) și 1,5A adică cei 50W .
Ai un mod foarte interesant de a multumi ca ti s-a raspuns... si daca termenii mei au fost sofisticati (...foarte...) atunci chiar nu meriti sa-mi mai pierd timpul. Succes.
Eu asta vroiam sa modific secundarul pentru a obtine circa 35v dar nu stiu cum sa modific circuitul cu optocupler. In plus eu am spus de la inceput ca nu sunt un exper ci incerc sa invat. Dar daca chiar vreti pot si sa ies. Ori cum daca vreti numai experti pe forum dece nu scrieti in regulament ca e obligatoriu a fi expert . VA MULTUMESC!
pentru feedback folosește varianta simplă cu zener întrucît aplicația sursei nu e de mari pretenții.
Aceasta e mai simplă decît cu 431. La mici proiecte e sursa cu TNY pusă de Marian unde poți vedea exemplul de care zic.
http://postimg.org/image/fnstvhlst/
Zenerul trebuie să fie de valoare cu 1V mai puțin decît valoarea dorită la ieșire.
Mărești apoi spirele din secundar, proporțional avînd în vedere că ști cîte trebuie pentru 12V.
Editat de XAN77
Mihalache nu pleaca nimeni nicaieri, nu cauta nimeni experti, sectiunea este libera in egala masura si celor experimentati si celor la inceput de drum, sursele in comutatie alimentate la retea pe langa faptul ca pot fi destul de complexe, pot fi si periculoase pentru cei care nu le trateaza cu suficienta atentie ( lipsa de experienta ), prin urmare uneori mai sunt si astfel de reactii la astfel de cereri.
Dxxx ai venit aici pe topic cu o reactie deja polarizata, topicul trateaza o sursa de alimentare la sectiunea de alimentatoare ( deci in regula ), tu ai parut deja convins ca autorul topicului nu este in stare sa faca ce si-a propus ( asta lasi de inteles ), prin urmare era normal sa te astepti la o reactie defensiva din partea sa, pana la urma el a venit aici sa ceara asistenta, nu se face sa spui cuiva direct "lasa ca oricum nu stii tu ce e aia"...
XAN77 TNY-urile au un control destul de diferit fata de UC384x, prin urmare nu sunt convins ca se poate obtine o sursa stabila asa usor, inlocuind AE cu zener, acuma ce-i drept nici compemnsarea din schema aia nu-i tocmai academica din punctul meu de vedere, s-a trantit un 100n acolo si D-zeu cu mila...
Mihalache revin la tine, sigur asta este ledul?:
Daca da atunci eu cred ca poti scapa mai simplu abordand o alta solutie pentru ca ce ai ales tu este un flyback, sursele astea contin destul de multa teorie in proiectarea lor, si modificarea uneia deja realizata, nu este foarte simpla. As zice ca mai simplu si ieftin scapi modificand o sursa ATX cu TL494, nici macar nu-i obligatoriu sa fie stabilizata, ceea ce simplifica si mai mult problema, iar partea de curent constant o poti rezolva fie actionand pinul 4 al 494 ( aici Dl Miticamy te poate lamuri, este ideea dansului ), fie inseriezi pur si simplu un generator de curent constant liniar cu iesirea, curentul nu-i mare, deci si disipatia ar trebui sa fie menajabila cu un radiator potrivit. Daca esti interesat de ideie iti pot da link-ul catre proiectul meu didactic unde explic pas cu pas in detaliu, ce este de facut.
