soulraven Postat Martie 27, 2007 Partajează Postat Martie 27, 2007 am nevoie de putin suport din partea dvs. am un releu de semnalizate model nou zic eu, cu 3 tranzistori.....totul este bun si frumos numai ca tranzistorul care se coupa cu semnalizarea in bord se incalzeste in prostie, mereu se arde....tranzistprul original este C33725, care este ars Baza-Emitor, am pus niste echivalente C945, dar degeaba, ce se intampla.....cum am si alimentat releul, tranzistorul se satureaza si ramane asa.....chiar daca releul functioneaza bine....el este pus in circuit foarte simplu.....colectorul la PLUS, Emitorul are in sercina becul de 12V si baza are in fata o rezistenta de 50Kohmi, nimic mai complicat.....de ce imi sta tranzistorul mereu saturat?de ce se arde mereu? help......Mentionez ca releul merge perfect..nu sunt probleme.... Link spre comentariu
niq_ro Postat Martie 28, 2007 Partajează Postat Martie 28, 2007 pune si tu un BC337 (ca 99% din ala era) sau un BD139 ...daca becul din bord e de 2W ai un curent prin tranzistor de cca. 160mA, daca e de 5W o sa ai cam 420mA Link spre comentariu
soulraven Postat Martie 28, 2007 Autor Partajează Postat Martie 28, 2007 mersi mult, am rezolvat problema de aseara, dupa ce am mai ars un tranzistor, am pus BD139 si am schimbat rezistenta din baza lui ca sa am o staturatie mai plina....altfel abia mi-l deschidea...acuma sper sa mearga.Offtopic: de ce au facut romani asa relee cu tranzistori asa mici, si cu raduntanta asa mica? Link spre comentariu
niq_ro Postat Martie 28, 2007 Partajează Postat Martie 28, 2007 ehh... BC337 este bun pentru aplicatia lui... depinde ce putere are becul tau din bord... si mai e chestia aia... trebuie sa se defecteze si produsele sa aiba si ei vanzare :yawinkle: Link spre comentariu
soulraven Postat Martie 28, 2007 Autor Partajează Postat Martie 28, 2007 asta stiu, ca trebuie sa se defecteze.....dar parca totusi.....becul are 2W este standard...."Traim in romania si asta ne ocupa tot timpul" Link spre comentariu
madkat Postat Martie 28, 2007 Partajează Postat Martie 28, 2007 de curiozitate - pe ce masina il ai? supernova sau berlina cu injectie? Link spre comentariu
soulraven Postat Martie 28, 2007 Autor Partajează Postat Martie 28, 2007 dacia 1300 din '77:P Link spre comentariu
madkat Postat Martie 28, 2007 Partajează Postat Martie 28, 2007 ahaaaa, l-ai schibat pe ala cilindric cu carcasa de aluminiu :yawinkle: Link spre comentariu
soulraven Postat Martie 28, 2007 Autor Partajează Postat Martie 28, 2007 asa am cumparat masina. oricum sunt super multumit de el, mai ales ca acum am schimbat tranzistorul si am si eu lumini in bord... Link spre comentariu
madkat Postat Martie 28, 2007 Partajează Postat Martie 28, 2007 ultimul offtopiceu te-am intrebat - pentru ca am avut pe supernova cand am luat-o genul asta de releu - si dupa ce am schimbat doua pe garantie, am vorbit cu mecanicul si mi-a dat unul normal (d-ala mai clicaitor) - si 3 ani (pana am dat masina) nu m-a deranjat nimic Link spre comentariu
soulraven Postat Martie 28, 2007 Autor Partajează Postat Martie 28, 2007 eu cred ca releele astea cu tranzistor pe martorul din bord, se arde tranzistorul final....este sub dimensionat. Eu o consider strategie de piata...orice releu de semnalizare se poate repara.parerea mea... Link spre comentariu
florin.bulau Postat Martie 29, 2007 Partajează Postat Martie 29, 2007 Da, se poate, dar trebuie sa-l gasesti pe ala dispus s-o faca, sa stie ce trebuie sa-i faca si sa nu te coste mai mult ca un releu nou....O multime de produse, desi sunt reparabile, pur si simplu nu renteaza, doar daca te pricepi personal si esti dispus si disponibil...Bafta!! Link spre comentariu
soulraven Postat Martie 29, 2007 Autor Partajează Postat Martie 29, 2007 eu unu l-am reparat si inca 2 pe langa el, de siguranta, dar ca idee generala, ma gandeam cat de aiurea estel...... Link spre comentariu
