Orion P1415 MT se stinge la pornire
cuza
Am pus o rezistenta de 25 ohm si ledul de stand by nu se mai aprinde de loc. Dupa ce am scos-o, palpaie din nou. Oare sa fie vreo greseala in schema?! Rezistenta, sa fie de 27 k?! Cu 14 V la borne, curentul prin rezistenta de 27 ohm ar trebui sa fie de peste o jumatate de amper! Cred ca R637 este de fapt de 27 k si are rol pentru descarcarea lui C652. In datasheet-ul circuitului ICE1QS01, aceasta rezistenta nu figureaza. Si nici condensatorul C647. Tensiunea normala pe pin 8 CI602, este de 15 V, deci este ok. Cred ca problema este in alta parte.
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 88
  • cuza
    18
  • mac01
    15
  • leoncris
    9
  • dan cod
    6
... Pune nene o sarcina artificiala si ia la puricat tensiunile de pe sursa.
Mama ei de electronica ! ...
In ce consta aceasta sarcina artificiala si unde trebuie ea conectata? Indica-mi punctele pe schema in cauza.
Editat de Vizitator
Pai daca eu nu pot sa-l scot din stand-by?! In acest moment, la mine tensiunea de 115 V este de aproximativ 138 V, ceea ce inseamna ca aceasta linie este in gol. Degeaba montez sarcina intre emitorul si colectorul tranzistorului final de linii. Si nici macar nu cred sa am vreo defectiune pe la blocul de linii. Nu ar trebui pusa o sarcina falsa, undeva la tensiunea principala - cea de 115 V care iese din traful sursei?! Ma gandesc ca in acest mod, verific sursa la putere nominala, caci celelalte tensiuni auxiliare banuiesc ca au o pondere mai mica. Singura tensiune in neregula ar fi cea de 6,5 V, care in fapt este de 5,3,,, 5,5 V si care imi sugereaza ca am un consum mai mare pe acest circuit - adica la blocul stand-by, care este singurul alimentat de aici. Deci practic am doua tranzistoare (BC-uri) un cuplaj optic si un purcoi de componente pasive. Poate totusi cineva poate sa-mi spuna din experienta, pe unde sa tatonez in acest bloc. Nu am reusit inca sa procur toti condensatorii electrolitici din secundarul sursei, dar nici nu cred ca vreunul dintre ei sa fie cauza. Altminteri, logica imi spune sa caut defectiunea numai la circuitul stand-by.
Editat de Vizitator
Mister!
Primul lucru care se controleaza la un tv este sursa. Sursa trebuie sa mearga ceas. Pe spatele televizorului scrie consumul care-l are de la retea. Se procura un bec apropiat de consumul televizorului (60-100w cu filament) si se monteaza paralel cu tensiunea de 115 volti care alimenteaza traful de linii.....sau intre emitorul si colectorul finalului de linii.
Se scoate finalul de linii si se probeaza sursa cu acel bec. Daca becul se aprinde la pornire si are tensiunea pe el corecta (cea din schema sau cea indicata de producator...respectiv 115 volti) inseamna ca sursa functioneaza bine. Apoi trebuie verificate si celelalte tensiuni care ies din chopper. De obicei se schimba toti condensatorii electrolitici din primarul si secundarul sursei (iesirea chopper-ului). Condensatorul este elementul cel mai slab din electronica (se usuca, se deterioreaza electroliticul din interior)....si asta face ca sursa sa nu mai lucreze in parametrii. Pe timpul probelor si al depanarii sursei se monteaza in locul sigurantei de 240v o rezistenta de 50-150ohmi la un wataj cat mai mare (50watti in sus) pentru a elimina eventualele pocnituri-trosnituri care apar in cazul unei depanari defectuoase sau in cazul unei simple neatentie.
Abia cand sursa este ok si ati facut masuratorile de rigoare putem vorbi mai departe.
Atentie! Sursa nu se depaneaza cu finalul de linii cuplat...exista riscul ca sursa sa nu functioneze cum trebuie sau cu tensiuni marite.... asta va face ca restul tv-ului sa aiba de suferit.
Succes!
Editat de mac01
Scoate finalul linii , pune becul (E - C) si spune ce valoare masurata au tensiunile de 115 ; 3.3 si 1.8 V
St.by este dictat de pin 48 ... procesor.
Editat de leoncris
Nu.
Se pune becul in paralel pe bara de 115 v...exact pe condensatorul C631 47uf/160v sau intre colectorul si emitorul finalului de linii T504 (2SD2586)....bineinteles dupa ce este dat afara finalul de linii.
Editat de mac01
115 V merge la MosFET-ul T503. Il scot si leg bec intre sursa si drena?
Mosfetul T503 este finalul de E/W.Exista pe placa?Atunci inseamna ca tv e de 110grade...(adica diagonala mare,peste 54cm),si atunci nu poate fi B+=115V.
Mai sus am vazut ca spuneati ceva de iesirea principala a sursei.Aceasta este la catodul diodei D610,iar becul se poate conecta cu un capat aici si celalalt la masa.
Ca sa nu mai dati jos finalul T504,se blocheaza functionarea etajului de linii prin scurtcircuitarea(o sarma) baza-emitor T502,sau dati jos L602.
Am dezlipit T504 si am conectat becul la terminalele lui C631. El a luminat aproape normal pentru o secunda, apoi s-a stins. Siguranta FS601, nu s-a ars. Ce altceva se mai putea arde?
Editat de Vizitator
