cuza Postat Aprilie 20, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2016 Am decuplat si nu porneste pica , se stinge apoi se aprinde ledul. Link spre comentariu
winstyle Postat Aprilie 20, 2016 Partajează Postat Aprilie 20, 2016 (editat) Da asa este este vina mea, nu am specificat ceea ce trebuia. IMI CER SCUZE BAIETI.mergea deorece conectorul are un strap de imi a taiat primarul trafului linii. Am decuplat un pin al bobinei si vad ca pleaca dar trosneste ceva si ma sperie. Imi este teama sa nu ard ceva. Am ce strica? Prietene ,nu mai porni TV-ul cu bobina de deflexie pe orizontală deconectată că nu este bine . D-aia este pus acel ștrap pe conectorul bobinei de deflexie linii .care intrerupe alimentarea primarului trafo linii si ,implicit , final linii ... Editat Aprilie 20, 2016 de winstyle Link spre comentariu
cuza Postat Aprilie 20, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2016 Mersi pentru sfat, el cu bobina de deflexie deconectata ar da sa porneasca apoi duoa cateva secunde sa stinge, iar cum.conectez bobina imediat se stinge. Inainte sa ma anuntati am pornit cu bonina deconectata a facut o mica descarcare si s-a oprit.Prin urmare daca am deconectat acele 3 iesiri iar tv ul face defectul, sa fie traful linii busit?? Link spre comentariu
mac01 Postat Aprilie 20, 2016 Partajează Postat Aprilie 20, 2016 (editat) Nu te mai chinui mai departe. Traful nu are voie sa descarce (cu bobina sau fara bobina), plus ca ar trebui sa ai tensiunile respective de care am vorbit mai sus. Nu-l mai porni...mergi si cumpara un transformator de linii nou. Cand pui traf nou schimba si acel condensator de 22uf/160V (CD08) cel de pe alimentare. Editat Aprilie 20, 2016 de mac01 Link spre comentariu
winstyle Postat Aprilie 20, 2016 Partajează Postat Aprilie 20, 2016 Verifică dacă ai scurt pe iesirea de 24 volti a trafului si pe cea de 12volti (după diodele redresoare ,evident ) . Verifică si finalul de baleiaj vertical să nu fie ars . Schimbă condensatoarele mentionate de colegii noștri in postările anterioare ... Dacă niciuna din astea nu este cauza ,atunci sunt șanse mari să fie defect traful de linii ... Link spre comentariu
cuza Postat Aprilie 20, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2016 (editat) Are cineva idee ce traf de iesire ar fi compatibil pentru acest tv???pe el.scrie cam sters, maine dimineata il scot frumos si voi merge cu el, sunt la al 2 lea traf de linii pe care-l schimb din cariera , stiu ca voi avea de facut anumite reglaje. Scurt nu am dupa diode pe niciuna din cele 3 iesiri, finalul linii zic ca este bun de indata ce a pornit tv ul, altfel nu ar fi pornit deloc, a aprins si becul. Iar condensatorii mentionati sunt masurati si sunt ok.Dar voi merge sa i inlocuiesc maine. Editat Aprilie 20, 2016 de cuza Link spre comentariu
winstyle Postat Aprilie 20, 2016 Partajează Postat Aprilie 20, 2016 http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/fbt8545-p-2976 Cred că ăsta este traful ... Link spre comentariu
cuza Postat Aprilie 21, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2016 (editat) Buna seara.Am fost si am cumparat un trafo linii nou nout, l-am pus pe placa si a pornit tv-ul, am reglat focus, bobine de convergenta si imagine. Acum totul este ok, insa nu mi convine faptul ca atunci cand schimb canalele imi apare negru cu linii paralele pe orizontala, si nu inteleg de ce si cum fac sa nu-mi mai apara.Am reusit sa intru in meniul de service tastand 1923 , am reglat geometria imaginii, dar tot nu reusesc sa scap de imaginea neagra cu linii paralele orizontale. Editat Aprilie 21, 2016 de cuza Link spre comentariu
mac01 Postat Aprilie 21, 2016 Partajează Postat Aprilie 21, 2016 Regleaza G2 de pe traful de linii. Link spre comentariu
cuza Postat Aprilie 21, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2016 Asa este . Multumesc din suflet tuturor pentru tot ajutorul si sprijinul acordat.Sunt cel mai.fericit. :) Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 16, 2016 Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 (editat) Am tv. Orion cu schema chassis PT92. Am o defectiune asemanatoare cu cea discutata anterior, cu deosebirea ca dupa cateva manevre de pornire si deconectare automata, tv-ul porneste si functioneaza normal un timp nelimitat. La repornire dupa o stationare de durata mica, porneste si nu se mai intrerupe. In schimb, daca a trecut un timp mai indelungat (sa zicem peste o ora) trebuie sa fac din nou mai multe porniri intrerupte automat - led stins la pornire si reaprins aproape instantaneu. La inceput (la primele manifestari) tv-ul se oprea in momentul in care se amorsa imaginea pe ecran. Ulterior a inceput sa aiba un caracter aleatoriu si anume se opreste uneori instant, iar alteori in momentul amorsarii imaginii. Am inteles ca la simptomul semnalat de cuza, cauza a fost traful de linii defect. Atunci care ar putea fi problema la mine. Sa fie vreo lipitura "rece" ale carei efecte sunt inlaturate dupa o oarecare incalzire a circuitului?! Astept sugestii. As vrea sa evit deteriorarea trafului de linii, pe cat posibil. Mentionez ca nu am facut nici-o verificare pana acum, deoarece intr-un final tv-ul porneste si functioneaza normal un timp nelimitat. Editat Noiembrie 16, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 16, 2016 Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 Tubul nu-i uzat?Este verificat? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 16, 2016 Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 (editat) Tubul nu cred ca este uzat. Televizorul este ieșit din perioada de garanție de aproximativ 2 ani. Editat Noiembrie 16, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 16, 2016 Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 Spune valorile MASURATE ale tensiunilor debitate de sursa. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 16, 2016 Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 (editat) Am spus ca nu am măsurat nimic, deoarece: 1 - în condițiile în care simptomul se manifesta temporar, nu cred ca verificările și măsurătorile sunt elocvente; 2 - atâta timp cat TV-ul poate funcționa normal un timp nelimitat, nu am simțit nevoia sa îl demontez. Singurul lucru supărător, este ca pentru a viziona emisiunea, trebuie sa apeși de mai multe ori comanda de pornire. Am pus doar întrebarea, în speranța ca cineva a întâlnit ceva asemănător ca simptom. Sunt câteva săptămâni bune, de când receptorul TV funcționează în acest mod. Probabil ca va trebui sa aștept pana ce nu va mai răspunde de loc la comanda, pentru a putea face măsurători. Ma tem însă, ca atunci soluția va fi identica cu cea din cazul cuza. Editat Noiembrie 16, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
