BELAMP Realizarile mele
simson
Multumesc! Un sfat ptr. toti DIY-eri (fara a vrea sa fiu mai breaj ca alttii): daca aveti musafiri curiosi pe timpul pornirii, reglarii amplifului opritiva din lucru! Eu am patit azi :doua LM338 au scos fum.
O problema care m-a derutat in timpul masuratorilor la 10kHz sqw.In secundar aparea un semnal total distorsionat aproape triunghi, ca apoi sa observ ca potmetru de volum nu este la maxim.Iata ce forme de unda se vad la iesirea din defazor la 10kHz sqw cu valoarea rezistentei cursor -masa trecut sub poza descrescatorpost-206638-0-73854800-1461566799_thumb.jpgpost-206638-0-43077900-1461566810_thumb.jpgpost-206638-0-46737300-1461566825_thumb.jpgpost-206638-0-43653200-1461566838_thumb.jpg Ma deranjeaza aceasta anomalie. cum as putea sa scap de ea fara a utiliza comutator in loc de pot-metru.O compensare de frecventa...cum?
Pacat ca nu mai am loc de un comutator in cutie altfel m-as incumeta la un atenuator stil osciloscop combinat cu reglaj fiziologic de volum.Acum asta e.
Asta nu-i neaparat o problema cit o realitate, asa se comporta majoritatea amplificatoarelor pe aceste topologii, mai mult sau mai putin clasice. Amplificatorul masoara bine la maxim si in mod diferit pe pozitiile intermediare ale potentiometrului. Este rezultatul combinatiei dintre rezistenta variabila a potentiometrului si capacitatea Miller pe intrare. Prima solutie simpla si eleganta este un TVC (transformer volume control) dar evident exista si altele, domeniul este vast...
Dorin are dreptate ,cel mai bine  este un reglaj al nivelului din generator fiindca impendanta de iesier a acestuia este de regula 600 ohm sau 50 ohm si de acea capacitatea cablului generator/amplificator ce poate fi 100-200pF nu mai influenteaza atit de mult forma dreptunghiului
Se poate folosi un potentiometru cu patru piste puse doua câte doua in montaj de atentator cu impedanta constanta de ieșire. Apoi compensezi impedanta respectiva. E greu de găsit in astfel de potentiometru. Eu am văzut pe la DigiKey. 20 Eur. piesa. 25 transportul.
In acest topic voi posta proiectele mele cu tuburi electronice in domeniul audio.
Cam din octombrie m-am apucat de un amplif in contratimp cu finale 6P3S avand ca obiectiv o alimentare total stabilizat si un corector de ton cu reglaj joase inalte in etaje separate de amplificare. Am decis varianta total stabilizat intrucat m-am saturat sa ma scol dimineata la 5 cand inca tensiunea retelei este la 230V si se putea efectua reglaje precise. Plus ca PF-ul finalelor nu se plimba pe dreapta de sarcina cu variatia tensiunii retelei.Total stabilizat inseamna ca si filamentele la 6P3S sant stabilizate altfel mai mult rau faceam decat bine. Cine nu stie de ce sa intrebe.
Mult timp am pierdut cu teste mai ales la corectoare de ton.Toate etajele au fost separat testate reglate; acum am ajuns la faza finala cand toate placile cu circuite sant montate pe placa de montaj conexiunile facute, urmand punerea sub tensiune reglaje, masuratori dupa care introducerea in cutie care este gata.Acum voi prezenta schemele urmand sa vin si cu poze detailate.Sper sa fie interes.
Posted ImageSCHEMA--AMPLIF.gifPosted ImageALIMENTAREA-CU-INALTA-TENSIUNE.gifPosted ImageTRAF-RETEA.gifPosted ImageSTABILIZARE-TENS.gif
Superb, mai ales cu toate tensiunile stabilizate!
Parca imi vine sa fac ceva de gen...
Sincere felicitari si abia astept sa-l vad gata!
@Kosmin:Vedeti si dvs. oscilogramele la intrarea pe potmetru de 1M log si pe cursor.In ambele cazuri rezistenta cursor masa 780k.Incredibil, de unde apare fenomenul...o fi capacitatea firelor care merg paralel si pe impedanta ridicata se observa acest fenomen.Voi incerca si cu potmetru de 100k.R1 are 600K dar am renuntat si R2 are 1K.VUmetrul nu este conectat.post-206638-0-77024100-1461606033_thumb.jpgpost-206638-0-15083400-1461606051_thumb.jpg
Daca pe cursor apare acel semnal distorsionat va rog sa scoateti 6N7S din soclu, si daca se mentine forma semnalului atunci poate fi o presupusa capacitate parazita acolo.
Vizitator viobio
Ce valori au R8 si R9 ?Eu nu as fi cuplat reactia acolo ,dar folosind acea sursa de CC e mai complicat sa se conecteze reactia .
Editat de viobio
