sonic11 Postat Februarie 13, 2023 Partajează Postat Februarie 13, 2023 Unde sunt distorsiunile? ca nu prea le vad. De ce as vrea 200w când sut suficienți 8w!? De cât mult si prost mai bine puțin și bun Link spre comentariu
simson Postat Martie 19, 2023 Autor Partajează Postat Martie 19, 2023 La 09.02.2023 la 19:47, 300B SE a spus: PS. Unul dintre cele mai bune (ca si sunet) amplificatoare pe lampi pe care le-am ascultat a fost PP-ul lui Simson cu 6p13s in mod trioda. Am gasit poza amplifului amintit mai sus. A fost cumparat de un profesor de canto si pian impreuna cu hornurile Fostex. Intradevar sunetul exceptinal se datoreaza clasei A de functionare si in plus tuburile 6P13C in mod trioda au caracteristica anodica super liniare. Colegul , concitadin @Matropower, alias 300B. are studii in domeniul muzicii deci stia sa aprecieze. Iata si boxele dublu horn care au plecat cu acest amplificator Link spre comentariu
simson Postat Martie 24, 2023 Autor Partajează Postat Martie 24, 2023 La 01.03.2018 la 18:10, simson a spus: INTEGRAL FINALIZAT STC-GU50 Ampliful are doua intrari comutabile:CD player si Phono cu RIAA corector ; o singura iesire de 8 ohmi ; limitare perfect simetrica la 11W cand Pd la GU este 33,2W. Coretor de ton Baxandall activ. Nu exista reactie negativa globala.Distorsiuni THD masurat la 1250Hz: 2,4% la 10W , 2% la 8,6W , 1,5% la 6,2W , 1% la 3,2W. Sursa de alimentare de inalta tensiune stabilizata realizat cu tranzistori. Racire fortata a radiatorului stabilizator si implicit a tuburilor. Inca nu sant gata placutele cu inscriptii la pot-metre si intrari. Revin cu poza acestui amplificator Single Ended GU50 in conexiune Super Trioda mult discutat pe aceasta sectiune in urma cu 5ani de colegi care nu mai sunt ,sau au parasit forumul din varii motive. Finisajul a fost dorit de client ptr. a fi in concordanta cu mobila. Link spre comentariu
darius_bv Postat Martie 24, 2023 Partajează Postat Martie 24, 2023 11W in SE... nici nu-ti poti dori mai mult! Este varianta pe care a realizat-o si dl. Sebi C. ? Am citit numai de bine despre ea. Link spre comentariu
simson Postat Martie 25, 2023 Autor Partajează Postat Martie 25, 2023 Nu cunosc ce configuratie a folosit colegul Sebi.Eu am pornit de aici pe care l-am dezvoltat la GU50: Link spre comentariu
simson Postat Aprilie 24, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2024 PUSH PULL cu 6H13C clasa A Am fost placut impresionat de sunetul acestui tub in configuratia single ended -prezentat in acest topic- si am hotarat sa continui cu acest tub in varianta push pull dar tot in clasa A. Aici semnalul este amplificat continuu de fiecare tub final in parte si devine continuu prin compunere in traful de iesire.Spre deosebire de clasa AB si B unde semnalul este amplificat discontinuu de tuburile finale si devine continuu prin compunere in OT.Rezulta clar o diferenta la sunet tradus prin THD, IMD vizibile in spectru FFT. Cel mai curat ar fi configuratia single ended unde tubul final amplifica continuu si nu exista compunere. Schema folosita si indelung testata are negativare automata si defazor LTP cu CCS realizat cu un singur tranzistor si fara dioda zener totusi functioneaza excelent. Defazorul cu lampa 6H7C este ideal ptr atacul tuburilor lenese, are rezistenta interna mica si miu=30 Atacul defazorului LTP am ales initial circuitul NE 5532 dar cele comandate de la TME 10 buc au fost rebuturi toate. N-am mai reclamat caci le-am comandat cu mult timp inainte de a le utiliza. In fine am folosit din sertar TL 071.De ce integrat si nu lampa? Fiindca liniaritatea unui integrat este mult mai buna decat al unui tub de rand fie ECC sau 6N... si in plus se poate lega DC cu grila tubului, un alt avantaj. Despre Reactia Negativa: am testat toate posibilitatile de a inchide bucla fie in grila 5 6H7C fie la circuitul TL071 intrarea negativa. In toate cazurile scade ceva THD-ul dar sunetul este altfel, si in cazul buclei inchis pe TL071 la 10 kHz sqw apar ringuri amortizate pe palier. In cele din urma am ramas cu bucla deschisa deci fara reactie negativa globala. Transformatorul de iesire realizare proprie pe miezuri C tip TC90. Despre calitate in oscilograme ce vor urma. In schema prezentata am ales PF-ul astfel ca puterea disipata pe anozi sa fie 11W fata de 13 cat este maxim admis intrucat in clasa A este continuu disipata. In fine puterea obtinuta este 7W cand intra in cliping/limitare vizibil prin LED- uri dispuse pe front.Va urma. Link spre comentariu
sonic11 Postat Aprilie 24, 2024 Partajează Postat Aprilie 24, 2024 Interesanta abordare, o singura intrebare am, dece nu ati folosit mosfeti depletion in ccs? Gen DN2540, avantajul ar fi ca nu au nevoie de o sursa negativa auxiliara mai ales in aceasta configuratie cu negativare automata. Link spre comentariu
simson Postat Aprilie 25, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2024 Acum 19 ore, sonic11 a spus: Interesanta abordare, o singura intrebare am, dece nu ati folosit mosfeti depletion in ccs? Gen DN2540, avantajul ar fi ca nu au nevoie de o sursa negativa auxiliara mai ales in aceasta configuratie cu negativare automata. Sursa negativa este la indemana fiind necesar ptr. alimentarea circuitelor integrate +/- 13V. Tranzistorul bipolar face aceeasi treaba calitativ ca si DN 3540. Nu sunt adeptul extravagantelor si fitelor audiofile gen arta pentru arta. Doar strictul necesar ptr. maxim eficienta. Link spre comentariu
sonic11 Postat Aprilie 25, 2024 Partajează Postat Aprilie 25, 2024 Acum 20 minute, simson a spus: Sursa negativa este la indemana fiind necesar ptr. alimentarea circuitelor integrate +/- 13V. Tranzistorul bipolar face aceeasi treaba calitativ ca si DN 3540. Nu sunt adeptul extravagantelor si fitelor audiofile gen arta pentru arta. Doar strictul necesar ptr. maxim eficienta. Ne e nimic extravagant la tranzistorii depletion mode doar faptul ca nu trebuie tensiune negativa. Acum înțeleg de ce a-ți procedat asa, deja aveați tensiunea negativa....mi-a scăpat aspectul asta din vedere. Link spre comentariu
simson Postat Aprilie 25, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2024 Prezint etajul de alimentare cu tensiune. Fiind vorba de triode in finale care pot fi considerate generatoare de tensiune, am stabilizat tensiunea anodica ptr ca PF-ul fixat sa nu danseze pe dreapta de sarcina odata cu modificarea tensiunii retelei. Interesant este faptul ca tensiunea anodica ceruta de etajul final este mai mica decat tensiunea anodica necesar etajului defazor. Initial am stat pe calcule cum ar fi mai economic realizarea trafului de retea, sa am 310 V la 250mA si cam 400V la 30mA . In final am abordat redresare in serie a doua tensiuni, cel mai avantajos fiindca nu am nevoie ca electrolitici de capacitate mare la tensiune mare, iar cele de tensiue mare pot avea valori mici.Nu folosesc pornirea intarziata a tensiunii anodice cu temporizator electronic...nu este deloc util. Mai bine un simplu intrerupator in alimentarea cu tensiune anodica pe care o inchid dupa 30-40sec sau daca vreau dupa 30min. Oricand pot opri tensiunea anodica fara a intrerupe filamentele, ca dupa un timp sa cuplez din nou.Arderea filamentului fara tensiune anodica nu imbatrineste absolut deloc tubul, mai mult afecteaza incalzirea si racirea succesiva a catodului. Ma gandesc la faza cand se regleaza un amplificator: de cate ori se opreste ptr. a regla, schimba vreo piesa incepe protocolul temporizat faci masuratoarea daca nu corespunde iarasi opresti si incepe totul din nou pe cand asa pot intrerupe doar tensiunea anodica si se fac modificarile fara pericol. Consumul etajului final este monitorizat printr-un miliampermetru prin care observ imediat orice anomalie aparuta la finale.Pornirea tensiunii anodice la toate lampile se face usor, progresiv gratie constantei de timp din grilele MOS. Obsevati ca in filtraje nu sunt capacitati foarte mari, doar strictul necesar rezultat din calcule si testate cele calculate.In paranteza : pe aici este obiceiul sa utilizez capacitati de mii microfarazi sa aiba de unde lua...degeaba daca traful de retea n-are de unde da. Apropo traf de retea: realizare proprie 18cmp tole 0,3 cu fereastra marita.Va urma. Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 26, 2024 Partajează Postat Aprilie 26, 2024 La 24.04.2024 la 22:14, sonic11 a spus: ... dece nu ati folosit mosfeti depletion in ccs? Gen DN2540, avantajul ar fi ca nu au nevoie de o sursa negativa auxiliara mai ales in aceasta configuratie cu negativare automata. Cât este tensiunea în catozi pentru PSF-ul ales? Cât este negativarea necesara mosului pentru PSF-ul ales? Cât este excursia în catozi pentru 6Vef la intrare în diferential? Daca adaugati si faptul ca mosii ar trebui sortati ... Link spre comentariu
sonic11 Postat Aprilie 26, 2024 Partajează Postat Aprilie 26, 2024 Acum 46 minute, franzm a spus: Cât este tensiunea în catozi pentru PSF-ul ales? Cât este negativarea necesara mosului pentru PSF-ul ales? Cât este excursia în catozi pentru 6Vef la intrare în diferential? Daca adaugati si faptul ca mosii ar trebui sortati ... Nu vorbim de același lucru, CCS-ul de care vorbesc eu este la fel de reglabil ca cel ales de domnu Simson și se compune din doi DN2540 un semireglabil și o rezistenta. Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 26, 2024 Partajează Postat Aprilie 26, 2024 Si cât este caderea de tensiune minima pe CCS pentru a functiona corect? Link spre comentariu
dumitrumy Postat Aprilie 26, 2024 Partajează Postat Aprilie 26, 2024 (editat) Editat Aprilie 26, 2024 de dumitrumy Link spre comentariu
