BELAMP Realizarile mele
simson
In acest topic voi posta proiectele mele cu tuburi electronice in domeniul audio.
Cam din octombrie m-am apucat de un amplif in contratimp cu finale 6P3S avand ca obiectiv o alimentare total stabilizat si un corector de ton cu reglaj joase inalte in etaje separate de amplificare. Am decis varianta total stabilizat intrucat m-am saturat sa ma scol dimineata la 5 cand inca tensiunea retelei este la 230V si se putea efectua reglaje precise. Plus ca PF-ul finalelor nu se plimba pe dreapta de sarcina cu variatia tensiunii retelei.Total stabilizat inseamna ca si filamentele la 6P3S sant stabilizate altfel mai mult rau faceam decat bine. Cine nu stie de ce sa intrebe.
Mult timp am pierdut cu teste mai ales la corectoare de ton.Toate etajele au fost separat testate reglate; acum am ajuns la faza finala cand toate placile cu circuite sant montate pe placa de montaj conexiunile facute, urmand punerea sub tensiune reglaje, masuratori dupa care introducerea in cutie care este gata.Acum voi prezenta schemele urmand sa vin si cu poze detailate.Sper sa fie interes.
post-206638-0-62150000-1461087211_thumb.gifpost-206638-0-33747800-1461087253_thumb.gifpost-206638-0-49948900-1461087280_thumb.gifpost-206638-0-77027700-1461087314_thumb.gif
Bravo domnule ,imi place meticulozitatea ,si atentia la detalii ,personal iti recomand sa pui in paralele pe toate contactele de la intrerupatorul de alimentare retea si releul pt HT condensatoare de 10-47 nF/630v ca sa elimini si pacanitul la actionarea lor,eventual si niste diode zener de 15v intre poarta si sursa la mosii de la HT cu plusul pe poarta...Si ultima...... legatura sasiului la pamint /masa/gnd prin fisa de alimentare retea .
Propunerea dvs. este utila, dar la prezentul proiect nu are sens, intrucat dupa inchiderea contactelor releului de temporizare tensiunea anodica urca lent cam in 4 sec la 360V si astfel nu exista pacanitul specific la pornire.Mai exista marele avantaj ca se poate folosi cond. electr. de valoare ridicata si dupa elementul regulator serie.Intrebare catre incepatori: De ce, si ce elemente influenteaza cresterea treptata a tensiunii de 360V?
La fel diodele zener pe SK2611 nu-si au rostul avand toate protectiile integrate (ptr. care am si trecut pe schema tipul de MOS).
Asa e, mosii au zener integrat........condensatori pe contactele ce lucreaza inAC sunt necesari totusi dar fiecare face cum doreste  ,in schimb alimentarea  si stab tensiuni de filament in cc pentru finale ,o complicatie in plus care nu aduce nici un avantaj.
Aveti perfecta dreptate ,condensatoare pe contacte de alternativ rau nu fac...in schimb la stabilz. tensiunii de filament IN CAZUL ACESTUI PROIECT dati voie sa nu fiu de acord cu dvs.Astept pareri de la alti colegi.
Reactia catodica la tuburile finale respectiv cele doua inductante care duc la masa sunt executate pe miezul transformatorului de iesire sau au miez separat? In schema apare a fi miez separat ! Intreb deoarece nu am mai vazut ! Multumesc ....
Daca variatia tensiunii de retea deranjeaza este  justificata stabilizarea tuturor tensiunilor deci si a celor de filament dar cred ca ar trebui sa cereti o deducere la factura de curent a furnizorului de energie :reytre
Vizitator viobio
E la mintea cocosului ca bobinele din catozi sunt pe traful de iesire,este o intrebare un pic ironica,cauti nod in papura fara rost.
Felicitari Simson pentru acest proiect. Imi place.
Etajul diferential de atac cu un bun generator de curent il consider cel mai bun dintre toate atita vreme cit nu vorbim de clasa A2.
Spre deosebire de catodina permite reglarea predistorsionarii pentru finale. Catodina nu permite acest lucru. Catodina merge numai la tuburi finale care nu au nevoie de predistorsionare.
Cit de mare e variatia de tensiune ? La o variatie foarte mare de tensiune poate ca e mai rentabil un stabilizator pe tensiunea de retea ce poate fi folosit si la celelalte scule de muzica. Altfel va trebui sa se piarda multe putere pe elementele regulatoare serie ca sa acopere o eventuala cadere mare de tensiune. E neeconomic iar introducerea ventilatoarelor inseamna vibratii mecanice si zgomot in plus.
E inevitabil sa nu comenteze ''savantii''. Mai stai putin sa vezi cum incep sa scormoneasca prin schema.
