Cum se foloseste un inversor?
Bogdan
Poate cineva sa-mi explice cum sa pun in punte 2 IPA400 cu ajutorul inversorului de la Vasile? Mi-a spus el ceva asa sumar dar sincer sa fiu nu am inteles :weedman: Poate-s mai greu de cap :banghead:
Deci cum se face treaba asta, asa pas cu pas? Am sursa de semnal (placa de sunet stereo), inversorul si 2 IPA400. Inversorul are intrare mono, deci imi trebuie un sumator care sa insumeze cele 2 canale ale placii de sunet, si sa faca unul mono, pe care-l bag in sumator?
Dupa aia. Inversorul are 2 iesiri. Duc o iesire la un modul si o iesire la celalalt? Dar iesirile la cele 2 IPA cum se leaga la boxa ca sa obtin o singura putere???? :confuz1
  • Răspunsuri 13
  • niq_ro
    5
  • myghtnight
    5
  • Bogdan
  • djlove
  • 2 luni mai târziu...
niq_ro la defazorul postat de tine alimentarea la cat se face 12 v cc + masa - sau alimentare simplaca am facut unu si nu merge cum trebuie parca nu are curent deajuns
pentru ca nu-mi dau seama cum l-ai alimentat, desi e foarte clar in schema ca se alimenteaza cu un plus si un minus...daca il alimentezi la +12V Rx=0 iar daca ai tensiunea mai mare o calculezi cu formula... ce pot sa-ti mai zic?! intrarea e intre IN si 0 (masa) iar iesirile sunt pentru un canal 0 grade si 0 (masa) iar pentru celalalt este 180 de grade si 0 (masa).... dar ai schema de conectare...cum ai constatat tu ca nu are "curent deajuns"? ai ascultat in casti? si de cand curentul se simpte????astept explicatii...
te refereai in gandul tau :partyman:
revenind la chestii tehnice, daca te uitai la acel indicat de mine (il scriu ca se pare ca nu l-ai studiat) http://sound.westhost.com/project14.htm observai ca e o alimentare diferentiala, deci ai nevoie de + masa si -...
revin cu intrebarea: cum ai depistat ca nu are curent indeajuns? ca nu e un generator de curent, e un amarat de defazor... are 2 iesiri, una inversata si una identica cu intrarea... ai folosit cabluri ecranate? semnalul de iesire e cum ti-am zis in postul anterior? etc...
:prayer: :prayer: e(ra) gresit cablajul, alimentarea negativa este la pinul 4, dar masa trebuia separata de ramura negativa..ai varianta corectata..
i am facut modificarea si merge perfect :supz: , iar de poze ... nu arata prea grozav placa cu piesele pt ca am facut o repede nu ma interesat prea mult cum arata dar cum fac rost de un aparat de pozat o sa pun poze
am si eu o intrebaredc invertorul are intrare mono si ce 2 iesiri, una normala si una defazata cu 180cum ar trebui sa il leg k sa am amplif stereo si doar atunci cand am nevoie sa fie pus in puntevreau sa schimb chestia asta printr-un comutator
Vizitator donpetru
La schema postata de mine mai sus sigur nu te-ai uitat. Ia mai uitate odata si ai sa gasesti singur raspuns la intrebare.NUMAI BINE
