Convertor CCIR-OIRT
itube
Multumesc mult, este comandat de pe tme? La cat se alimenteaza? Ati alimentat din sursa radioului? Cum se conecteaza ? intre antena telescopica si punctul de insertie a ei in radio?
Da, este comandat de pe TME, alimentare intre 9 si 12V, oricum are un stabilizator de 5V, se poate alimenta si din sursa radioului dar i-am facut alimentare separata - punte+condensator - pentru ca masa convertorului este la minus iar a radioului era la plus, conectare intre antena si punctul ei de insertie.
Convertorul trebuie asamblat, facute bobinele pe un burghiu de 4 mm, instructiunile sunt in poloneza.
Transportul costa 21 lei, prin GLS.
Sarbatori fericite tuturor, pline de lumina, incredere, speranta si bucurie! Si totusi ce banda FM se poate receptiona ( indicatiile de site sunt contradictorii ) ? Cat de groasa este sarma pentru bobine? Multumesc!
Sărbători fericite la toată lumea ! Și pe mine mă interesează detalii ! Acordul funcționează normal ? Se prind toate posturile?
Se receptioneaza banda CCIR 88-108 MHz.
Sarma este de 0,6 mm si se livreaza impreuna cu piesele din kit.
Nu am receptionat capetele benzii, se poate face un acord brut din bobina L2. Nu am insistat pentru ca proprietarul il ducea la tara la o femeie in varsta care era interesata sa auda cateva posturi, mai ales Trinitas.
Radioul ULTRASON din clip are montat convertorul.
Sarbatori Fericite !
PDF-ul convertorului CCIR 88-108 MHz
Nu vad rostul modificarii bobinelor(impedantei),cand din 2 lipituri ai pus un cond.si problema sa rezolvat...acum vreo 30 de ani,un prieten se chinuia cu...modificarea bobinelor...munca in plus...! Desigur,depinde de C-ul variabil din aparat...! :95
Latimea de banda OIRT este de 8 MHz (66-74 Mhz).
Latimea de banda CCIR este  de 20,5 MHz (87,5-108 MHz).
Deci, folosind convertorul, actionand butonul acord al radioreceptorului FM Est, nu putem parcurge decat aproximativ 1/3 din scala unui receptor cu banda Vest.
Altfel zis, intreaga banda CCIR poate fi doar divizata in trei subbenzi OIRT, de exemplu : 87-94 MHz, 94-101 MHz, 101-108 Mhz.
Se folosesc trei quartz-uri si comutator cu trei pozitii.
Un avantaj al conversiei: se obtine un radioreceptor cu dubla schimbare de frecventa (care elimina receptionarea frecventelor imagine, bineinteles cu conditia ecranarii convertorului).
Asadar, convertorul cumparat, prezentat mai sus, nu are cum sa receptioneze intreaga banda FM 87.5...108 Mhz.
Daca se doreste receptionarea intregii benzi (fara divizare in subbenzi) sunt urmatoarele posibilitati:
1. Modificarea blocului FM (bobine, condensatori. Dar nu doar condensatori, daca vrem sa facem treaba ca la fabrica, nu ca Dorel).
2. Convertor de tip bloc FM, adica cu condensator variabil dublu, sau varicap, care sa permita parcurgerea intregii benzi, condensatorul variabil al radioreceptorului fiind lasat fix pe undeva in banda).
Editat de Sorin2015
Cea mai corecta varianta pentru acoperirea integrala a benzii mi se pare modificarea circuitelor acordate de la intrare si oscilator local. Trebuie actionat deopotriva in sensul scaderii capacitatii maxime a cv dublu si a micsorarii inductantei bobinelor aferente.
Inlocuirea cv dublu e de evitat. Foarte greu se gaseste un cv de capacitate potrivita (mai mica), in acelasi timp  compatibil ca gabarit si sistem de antrenare a scalei. Metoda ar fi inserierea a cate unui  condensator fix cu fiecare din cele doua sectiuni ale cv original. Bobinele sunt mai usor de modificat fizic.
Necesita calcule si multa "bibileala" practica, dar se poate.
Nu trebuie uitate unele aspecte, legate de functionarea tranzistoarelor din blocul original la frecvente mai ridicate, specifice normei CCIR. In majoritatea cazurilor nu sunt probleme, dar trebuie verificat si acest lucru.
@Sorin2015, frumos si corect explicat.
Am avut de ales intre convertor si modificarea bobinelor/condensatorilor.
Procedura modificarii blocului UUS este descrisa amplu in nr.7 al revistei Tehnium din anul 2000, pagina 17-20 , cu exemplu practic la radio Gloria
http://blog.copcea.ro/files/tehnium/revista/0007.pdf
A mai existat un model de convertor vandut de conex, dar nu-l mai au in oferta.
Editat de itube
Convertorul de conex merge bine,dar are limitarile lui...pt un aparat cu lampi,il gasesc potrivit,dar pt Gloria cel putin,nu merita.E mult mai practica modificarea blocului de UUS al aparatului,decat orice alta solutie.Ca inconveniente al acestui montaj convertor pe care l-am incercat,necesita tensiune riguros stabilizata,altfel te trezesti ca fugi dupa post mereu,si potentiometrul din dotare e numai cu rol demonstrativ,insa daca vrei sa folosesti cu adevarat jucaria,trebuie neaparat sa-l schimbi cu unul multitura.Nu stiu de ce se sperie toti de modificarea blocului de UUS existent,pt ca daca e abordata cum trebuie,e o lucrare facila,mult mai facila decat constructia unui convertor,sau a altui bloc de UUS.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Va salut, am modificat si eu un bloc UUS pentru Darclee. Am preferat sa recalculez valorile condensatoarelor si bobinelor  din circuitele oscilante cu respectarea conditiilor de neutrodinare si-am refacut bobinele pentru un factor de calitate mai bun (am folosit o sarma de cupru arginata de diametru mai mare, mai multe spire in oscilator si mai putine in circuitul de intrare) si-am modificat si miezul bobinei de acord din heterodina, marindu-i suprafata metalizata. In final am obtinut o banda de aprox. 11MHZ, fata de 6MHz initial, cand micsorasem doar numarul de spire din bobinele de acord (varianta de pe acest forum). Am reglat AFI-urile cu un vobuloscop, apoi am imbunatatit circuitul RAA si corectorul de ton (din Baxandall pasiv, cum era schema originala l-am trecut in activ), Radioul functioneaza bine, sunetul e placut, dar ma deranjeaza un lucru: instabilitatea heterodinei cu temperatura in primele 10 minute dupa pornire. Deja am investit prea mult timp in acest proiect (as fi vrut sa-l fac stereo) pentru a-i face un circuit RAF, de aceea vreau sa intreb pasionatii daca radiourile cu tuburi intalnite de ei au aceeasi problema.
Numai bine!
Da, au aceeasi problema toate radiourile cu bloc UUS modificat pentru CCIR.  Fuga frecventei se manifesta in primele 10 ... 15 min dupa pornire, pana se stabilizeaza temperatura elementelor din interiorul blocului, in special a condensatorilor din circuitele oscilante.
Legaturile dintre piese si tub fiind scurte (specific blocurilor UUS) caldura se transmite inclusiv prin cablaj si terminale, fenomen cam greu de contracarat. O oarecare imbunatatire a situatiei s-ar obtine folosind  o schema de compensare termica (condensatori cu coeficienti de temperatura potriviti).
Solutia cea mai sigura e intr-adevar, un circuit de control automat al frecventei.
