iliev508 Postat Aprilie 18, 2016 Partajează Postat Aprilie 18, 2016 buna seara , am acest lcd la reparat care cu etichetele rupte , cu defectu urmator ,, cond unflati ...//schimbati toti ,se aprinde ledu . ia comanda on ,se aude un pacanit in difuzoare dar nu se aprind lampile .tensiunile sint prezente exact cum sint imprimate pe cablaj ..as avea nevoie de schema daca o detine cineva ,multumesc Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 18, 2016 Partajează Postat Aprilie 18, 2016 Vedeti daca contine schema : http://elektrotanya.com/akai_lct32ad_lct32ha36_sm.pdf/download.html Link spre comentariu
iliev508 Postat Aprilie 18, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2016 multumesc dar nu are partea cu sursa ///////mainboard B.TRTD5C,,,,,,,,,,,,,6512 Link spre comentariu
winstyle Postat Aprilie 18, 2016 Partajează Postat Aprilie 18, 2016 Când il porniti ,invertorul primeste comanda ''ON'' de la procesor ? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 18, 2016 Partajează Postat Aprilie 18, 2016 Mai uitati-va si aici : http://elektrotanya.com/akai_lct3201td_lcd_tv_sm.pdf/download.html Link spre comentariu
iliev508 Postat Aprilie 18, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2016 NU PRIMESTE COMANDA ON Link spre comentariu
iliev508 Postat Aprilie 18, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2016 am gasit si sub radiator 2cond 220mf unflati ,i/am schimbat dar degeaba ,si pe placa de main un cond unflat schimbat am gasit si sub radiator 2cond 220mf unflati ,i/am schimbat dar degeaba ,si pe placa de main un cond unflat schimbat schema nu seamana deloc si am gasit un biletel pe care scrie BRIMBAX A32C .. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 18, 2016 Partajează Postat Aprilie 18, 2016 vedeti daca va ajuta http://monitor.net.ru/forum/changhong-lt37gj01e-download-18077.html schema.pdf Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 19, 2016 Partajează Postat Aprilie 19, 2016 Posibil sa se fi alterat si softul. Link spre comentariu
iliev508 Postat Aprilie 19, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2016 multumesc pentru fisiere dar nu se aseamana cu nimic un soft daca se poate 24c64n b,trt5c/6512 Link spre comentariu
iliev508 Postat Aprilie 19, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2016 multumesc pentru fisiere dar nu se aseamana cu nimic un soft daca se poate 24c64n b,trt5c/6512 am gasit un regulator 1501/50 care in sarcina tens de 5v scade 0 DIODA RY2A/////26 CU CE POT INLOCUI Link spre comentariu
iliev508 Postat Aprilie 19, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2016 am gasit un regulator 1501/50 care in sarcina tens de 5v scade 0 DIODA RY2A/////26 CU CE POT INLOCUI SUBIECT INCHIS pina la urma propietaru a recunoscut ca a fost trsnit pe cablu, si a renuntat multumesc pentru ajutor Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 19, 2016 Partajează Postat Aprilie 19, 2016 Si uite asa munca degeaba Link spre comentariu
profimex Postat Aprilie 28, 2017 Partajează Postat Aprilie 28, 2017 Am si eu o problema cu acest model de televizor care initial avea condensatorii din sursa unflati . Am schimbat conzii si aparatul a pornit normal . Dupa ce l`am inchis nu mai vrea sa iasa din stand by ramane ledul aprins se aude un sunet in difuzoare si ramane asa . Are cineva un soft pentru acest mainboard ? b,trt5c/6512 Link spre comentariu
Vizitator UN CETATEAN Postat Aprilie 28, 2017 Partajează Postat Aprilie 28, 2017 Eu am gasit si condensatori noi care aratau prost la masuratoare. Link spre comentariu
