elman Postat Iunie 16, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2017 - 1 buc. disponibila. Link spre comentariu
elman Postat Iunie 18, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2017 1 buc. disponibila. Link spre comentariu
blazeu Postat August 1, 2017 Partajează Postat August 1, 2017 Mai este disponibil? Cum pot obtine datele pentru a va trimite contravaloarea? Va trimit acuma adresa mea, pe pm? Florin Link spre comentariu
elman Postat August 1, 2017 Autor Partajează Postat August 1, 2017 S-a vandut, nu mai am disponibile. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 13, 2018 Partajează Postat Ianuarie 13, 2018 Mai aveti in lucru ceva, sau nu mai produceti ? Link spre comentariu
elman Postat Ianuarie 13, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2018 Lucrez la cateva bucati. 2 Link spre comentariu
elman Postat Februarie 10, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2018 (editat) ESR-metru + LCFP cu baterie Li-Ion si incarcare prin USB Autonomie proximativ 40 de ore in modul ESR. Aparatul este prezentat aici https://www.youtube.com/watch?v=zh_mkZQhwlE Masoara: - in circuit;- ESR in gama 0.000Ω – 120 Ω, rezolutie 1m Ω. Foarte stabil la masuararea ESR.- Protectie pe intrare in doua trepte (diode si FET). Are capacitate mare de descarcare condensatorilor (uitati accidental incarcati) de pana la 45A (respectati polaritatea la masurare). Totusi protectia nu este ifailibila. - protectie pe intrarea L/C;- analizor (a) foarte util in depanarea filtrelor in П din sursele in comutatie si a filtrelor din sursele calculatoarelor. Detaliere mai jos sau pe incepand minutul 8:35. Nu mai este necesar sa scoatem condensatorii de pe placa.- Rezistente in c.c. (miliohmetru) cu valoare intre 0.000Ω -20Ω. Masuratoarea in curent continu ne ajuta sa facem diferenta intre un scurtcircuit pe placa si ESR-ul unui condensator; De asemenea se pot localiza scurtcircuitele pe placi. Un traseu cu latimea de 2mm si lungimea de 1,5cm are o rezistenta de 0.003Ω. Apropiindu-ne de zona de s.c. indicatia aparatului va fi tot mai mica. In link-ul urmator se simuleaza un scurtcircuit si se exemplifica localizarea lui , ex aici https://www.youtube.com/watch?v=Rbfp7TIaw1k&t=9s; - Condensatori electrolitici in gama 0.1uF – 60.000uF;- Condensatori nelectrolitici in gama 1pF(rezolutie 0.1pF)-2,2uF ;- bobine cu inductanta intre 0.1uH si 1H. Rezolutia pe scala de uH fiind de 0.01uH.- frecvente in gama 0-50MHz (rezolutie 1Hz), sensibilitate 40mV, tensiune max. 50V;- numarator de simboluri, util in depanarea circuitelor digitale, ex aici , minutul 7:35.- Auto power OFF la 2 min in cazul C & ESR si 4 min pentru L/C, F/P. Timpul de 2 respectiv 4 min. se contorizeaza incepanad cu starea de repaus. Daca se fac masuratori in mod continu aparatul nu intra in starea de OFF. Inainte de intrarea in OFF cu 10 sec. afiseaza OFF. Daca in aceste 10 sec. seapasa un buton reintra in procesul de masurare.- Pornirea directa in oricare din cele 3 moduri de masura (C&ESR, L/C, F/P)- Indicator descarcare baterie in modul ESR.- Consum 21mA in modurile ESR, L/C, F/P. - Dimensiuni reduse, carcasa 113x43x22mm. Pretul este dupa cum urmeaza: - 160 lei fara baterie (pentru cei care au o baterie prin sertare). Dimensiune max baterie. 53X34mm. - 170 lei cu betrie second hand - 190 lei cu baterie noua de 1020mAh + taxe de transport Editat Februarie 10, 2018 de elman Link spre comentariu
catalinu Postat Februarie 10, 2018 Partajează Postat Februarie 10, 2018 Buna seara. Am 2 intrebari: 1. aparatul vandut de dvs este identic cu cel din filmuletele de pe youtube. 2. ce baterie necesita acest aparat. Multumesc. Link spre comentariu
nel65 Postat Februarie 11, 2018 Partajează Postat Februarie 11, 2018 up din partea mea ,l-am facut si eu dupa schema lui elman ,mersi,am folosit accu de 2800mAh 16340.Un aparat de nota 10 Link spre comentariu
elman Postat Februarie 11, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2018 Buna seara. Am 2 intrebari: 1. aparatul vandut de dvs este identic cu cel din filmuletele de pe youtube. 2. ce baterie necesita acest aparat. Multumesc. - Este identic cu cel prezentata in prima parte a clipului din link-ul urmator - Este construit pentru a folosi o baterie Nokia BL5C, BL5CB/1050mAh. Se poate folosi orice acumulator de 3,7V cu dimensiunea maxima 53X34mm. Link spre comentariu
neluelectron Postat Februarie 11, 2018 Partajează Postat Februarie 11, 2018 vreau si eu unul daca mai valabil anuntul Link spre comentariu
elman Postat Februarie 11, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2018 Momentan sunt rezervate toate. Link spre comentariu
catalinu Postat Februarie 11, 2018 Partajează Postat Februarie 11, 2018 Pentru a putea scadea costurile "de productie" ati putea sa modificati sursa de curent in asa fel incat aparatul sa mearga cu o baterie banala de 9V? Daca intentionati sa fabricati macar unul cu baterie de 9V sunt dispus sa cumpar si eu unul. Ideea este ca nu toti depanatorii il folosesc in regim permanent sa necesite autonomie uriasa si reincarcare. Multumesc. Link spre comentariu
