ESR - metru + LCFP
elman
Vand ESR-metru + LCFP
https://www.4shared.com/photo/X95uAy3Nce/ESR_LCFP_1.html
http://i64.tinypic.com/344fp6g.jpg http://i66.tinypic.com/2a5yyqo.jpg
Masoara:
  • [*]in circuit; [*]ESR in gama 0.000Ω – 120 Ω, rezolutie 1m Ω. Foarte stabil la masuararea ESR. [*]Protectie pe intrare in doua trepte.  Are capacitate mare  de descarcare condensatorilor  (uitati accidental  incarcati) de pana la 45A (respectati polaritatea la masurare); [*]analizor (a) foarte util  in depanarea filtrelor in П din sursele in comutatie si a filtrelor din sursele calculatoarelor. Detaliere mai jos sau pe
https://www.youtube.com/watch?v=TrXnuLtUrGw  incepand minutul  8:35. Nu mai este necesar sa scoatem condensatorii de pe placa. [*]Rezistente in c.c. cu valoare intre 0.000Ω -20Ω. Masuratoarea in curent continu ne ajuta sa facem diferenta intre un scurtcircuit pe placa si ESR-ul  unui condensator; De asemenea se pot localiza  scurtcircuitele pe placi. Un traseu cu latimea de 2mm si lungimea de 1,5cm are o rezistenta de 0.003Ω. Apropiindu-ne de zona de s.c. indicatia aparatului va fi tot mai mica. In link-ul urmator se simuleaza un scurtcircuit si se exemplifica localizarea lui , ex aici  https://www.youtube.com/watch?v=QiOpfKlUT1c  ; Incepand cu minutul 6:50, localizeaza tranzistorul in s.c. pe baza indicatiei minime a analizorului . [*]Condensatori electrolitici in gama 0.1uF – 60.000uF; [*]Condensatori  nelectrolitici  in gama 1pF(rezolutie 0.1pF)-2,2uF ; [*]bobine cu inductanta intre 0.1uH si 1H. Rezolutia pescala de uH fiind de 0.01uH. [*]frecvente in gama 0-50MHz (rezolutie 1Hz), sensibilitate 40mV, tensiune  max. 50V; [*]numarator de simboluri, util in depanarea circuitelor digitale, ex aici https://www.youtube.com/watch?v=iKwUEkZmQoI , minutul  7:35. [*]Auto power OFF la 2 min in cazul C & ESR si 4 min pentru L/C, F/P. Timpul de 2 respectiv 4 min. se contorizeaza  incepanad cu starea de repaus. Daca se fac masuratori in mod continu aparatul nu intra in starea de OFF. Inainte de intrarea in OFF cu 10 sec. afiseaza OFF. Daca in aceste 10 sec.  seapasa un buton reintra in procesul de masurare. [*]Pornirea directa in oricare din cele 3 moduri de masura (C&ESR, L/C, F/P) [*]Indicator descarcare baterie in modul ESR. [*]Consum 15mA in modurile ESR, L/C, F/P si 30mA pentru R in c.c. .  [*]Dimensiuni carcasa 113x44x24 mm.
Pret 220 lei.
Pt. plata in cont asigur transport gratuit cu posta romana.
Editat de elman
  • Răspunsuri 127
  • elman
    56
  • PINTI
    6
  • Florinel TV
  • Marcel dinulica
  • 1 lună mai târziu...
ce se intampla daca nu se respecta polaritatea la electrolitici (accidental)?
sa mai fac rost de ceva "cascaval" si o sa iau si eu unul
Protectia actioneaza in felul urmator:
-   970ms dintr-o 1000ms mosfet-ul sta deschis si orice condensator incarcat va fi descarcat prin mosfet (cazul cel mai fericit).
-   Timp de 30ms se face masuratoarea. Tensiunea de test este de 30mV. Autorul spunea intr-o postare ca in timpul efectuarii masuratorii,  “daca tensiunea la intrare depaseste 0,3V  mosfetul este deschis de catre MC”.  De aici eu am dedus  (poate in mod gresit) ca este valabil numai pentru tensiuni pozitive si am recomandat respectarea polaritatii.
-   A doua treapta de protectie se face cu cele 2 diode de pe intrare.
Vreau sa multumesc public colegului elman.
Azi am primit aparatul, este foarte ingrijit lucrat si functioneaza perfect.
In sfarsit am gasit un ESR-metru pe gustul meu, multumesc !
