Radiotelegrafist Postat Mai 2, 2016 Autor Partajează Postat Mai 2, 2016 ok,asa am sa fac,o sa va tin la curent cu situatia lucrarii,dar mai am o problema,de ce porneste ocazional cand vrea el? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 2, 2016 Partajează Postat Mai 2, 2016 ok,asa am sa fac,o sa va tin la curent cu situatia lucrarii,dar mai am o problema,de ce porneste ocazional cand vrea el? De la contacte imperfecte pe jungla sau prin alta parte Link spre comentariu
palcu ion Postat Mai 4, 2016 Partajează Postat Mai 4, 2016 lipeste toti pinii la trafo linii Link spre comentariu
Giorgian tv Postat Septembrie 5, 2016 Partajează Postat Septembrie 5, 2016 Va salut colegi,revin cu o problema la acest tv si anume ca nu mai receptioneaza nimic de la telecomanda,am schimbat recertorul RMOTdin tv si tot degeaba,posibil procul cu probleme pe pin1,voi ce parere aveti?sau trebuie rescrisa memoria,tv-ul a fost folosit pe mufa RF(PE CABLU TV) va multumesc si astept si ceva pareri din partea dstra. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 5, 2016 Partajează Postat Septembrie 5, 2016 Prima data incearca cu alta telecomanda (ca posibil defecta si sa trasmita alt cod) si in al 2 rind verifica daca ajung impulsurile de la ir la pin procesor Link spre comentariu
Giorgian tv Postat Septembrie 5, 2016 Partajează Postat Septembrie 5, 2016 Prima data incearca cu alta telecomanda (ca posibil defecta si sa trasmita alt cod) si in al 2 rind verifica daca ajung impulsurile de la ir la pin procesor Da ajung impulsurile la procesor,am verificat cu o telecomanda de 11ak30 si merg cateva functi,si eu m-am gandit si la telecomanda sa nu fi fugit dupa frecventa,tinand cont de faptul ca este una de 7lei,stim cu toti de unde,dar nu este una universala. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 5, 2016 Partajează Postat Septembrie 5, 2016 Eu aș rescrie prima dată memoria, sau aș pune de probă una goală. Dacă cristalul telecomenzii e afectat (fisurat după căzătură) nu mai face nicio comandă. Poți schimba de probă cristalul cu unul recuperat din altă telecomandă, dar cu aceeași frecvență... La un televizor recent reparat, la fel nu mai răspundea la nicio comandă de pe telecomandă, defectul fusese provocat de niște descărcări de FIT din cauza contactului imperfect la tub, am schimbat dump-ul memoriei și s-a rezolvat... Link spre comentariu
Giorgian tv Postat Septembrie 5, 2016 Partajează Postat Septembrie 5, 2016 Va salut colegi,revin cu o problema la acest tv si anume ca nu mai receptioneaza nimic de la telecomanda,am schimbat recertorul RMOTdin tv si tot degeaba,posibil procul cu probleme pe pin1,voi ce parere aveti?sau trebuie rescrisa memoria,tv-ul a fost folosit pe mufa RF(PE CABLU TV) va multumesc si astept si ceva pareri din partea dstra. Pai am si specificat aici domn validae ca s-ar putea sa fie si memoria alterata,treaba asta se intampla in special cand au loc descarcari electrice in natura,mai ales la acele tv-uri care au semnal pe mufa rf(tv cablu) Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 5, 2016 Partajează Postat Septembrie 5, 2016 Păi rescrie-i memoria sau pune de probă una nouă goală dacă n-ai programator. Link spre comentariu
Giorgian tv Postat Septembrie 5, 2016 Partajează Postat Septembrie 5, 2016 Am programator bineinteles de ani de zile,cu una goala nu pleaca deloc,o sa rescriu una maine ca acum este tarziu,de aici incolo la somn. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 5, 2016 Partajează Postat Septembrie 5, 2016 Incearca cu acest dump ok , salveaza dumpul original prima data succes Truvision Model P2135MTS procesor ST92195C7B1 MIF Memorie 24LC08 rar Link spre comentariu
