Radiotelegrafist Postat Aprilie 18, 2016 Partajează Postat Aprilie 18, 2016 Va salut colegi,am un tv orion la care nu am telecomanda si va rog sa ma ajutati si pe mine cu una echivalenta sau originala,tv-ul are diagonala de 33cm,procesor:st92195c7b14pft,modelul tv-ului nu l-am putut da pentru ca este rupta seria de pe capac,am cautat aici si nu am reusit sa gasesc,va multumesc anticipat pentru ajutor.http://www.mivarom.ro/catalog/index.php/telecomenzi-c-33?osCsid=7kook9n622h3dkfrr87iq2i6s0 Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Aprilie 18, 2016 Partajează Postat Aprilie 18, 2016 (editat) ... tv-ul are diagonala de 33cm,procesor:st92195c7b14pft ... 1-- diagonala corecta este de 37cm 2-- procesor corect este st92195 c7b1 / pft 3-- sasiu pt90 , telecomanda corecta este sd3 . Editat Aprilie 18, 2016 de misuraelectronic Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Aprilie 18, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2016 1-- diagonala corecta este de 37cm 2-- procesor corect este st92195 c7b1 / pft 3-- sasiu pt90 , telecomanda corecta este sd3 . Va multumesc domnule misuraelectronic. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 18, 2016 Partajează Postat Aprilie 18, 2016 Si telecomanda digital 3 ce are sughite asta merge si mai merge procu st92195C7B1-MIF Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 1, 2016 Autor Partajează Postat Mai 1, 2016 Va salut colegi si hristos a inviat,ma puteti ajuta si pe mine cu schema la acest sasiu,,am cautat pe forum dar nu prea am gasit ceva compatibil,va multumesc anticipat. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 1, 2016 Partajează Postat Mai 1, 2016 Adevarat A Inviat ce sasiu are? si modelu de tv si te ajut cu schema si sarbatori fericite Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 1, 2016 Autor Partajează Postat Mai 1, 2016 procesor:st92195c7b1/pft,jungla:stv2248,cadre:tda1771,sunet:tda2822m,memorie:24c08,sursa:tda16846,final linii:1803dhi,sasiul din cate a spus si domnul misuraelectronic este pt90,dar am observat ca sunt mai multe modele. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 1, 2016 Partajează Postat Mai 1, 2016 daca are procu mentionat mai sus atunci merge telecomanda mentionata de mine mai sus digital 3 dar pentru mai mare siguranta atunci pune o poza cu meniul lui sa vad exact daca merge,mai este posibila softul diferit din proc http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/telecomanda-digital3-p-4406 sper sa nu se considere reclama va multumesc pentru intelegere Link spre comentariu
adydep Postat Mai 1, 2016 Partajează Postat Mai 1, 2016 Confirm "Digital 3".Sărbători fericite!!! Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 1, 2016 Autor Partajează Postat Mai 1, 2016 pe mine ma intereseaza schema domn florin pentru ca nu mai functioneaza tv-ul,nu am treaba cu telecomanda ca functioneaza. am postat in acelas timp,scuze domn andrei. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 1, 2016 Partajează Postat Mai 1, 2016 si uite vine si schema ca doar nu am uitat Truvision P2135MTS chassis PT90 02TA058N pdf Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 1, 2016 Autor Partajează Postat Mai 1, 2016 si uite vine si schema ca doar nu am uitat Truvision P2135MTS chassis PT90 02TA058N pdf Da intradevar se regaseste printre altele si cea care ma intereseaza,va multumesc domn FLORIN,o seara buna in continuare. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 1, 2016 Partajează Postat Mai 1, 2016 Ce defect are tv-eul poate te pot ajuta ca sasiu de asta am avut la reparat si am citeva diagnosticuri pentru acest sasiu. Si inca o schema poate te ajuta, spor la treaba si multa bafta chassis PT90J 03TA018G.pdf Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 2, 2016 Autor Partajează Postat Mai 2, 2016 Nu porneste,iar ledul palpaie cand dau comanda de pornire din panoul frontal sau din telecomanda,mentionez ca toti conzii principali au fost schimbati iar tensiunile sunt normale din cate am masurat aseara,mai departe urmeaza sa continui azi. Ce defect are tv-eul poate te pot ajuta ca sasiu de asta am avut la reparat si am citeva diagnosticuri pentru acest sasiu. Si inca o schema poate te ajuta, spor la treaba si multa bafta Da aceasta este schema originala Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 2, 2016 Partajează Postat Mai 2, 2016 Verifica sursa pe bec prima data ca sa fii sigur ca sursa este ok si continua cu trafo driver se cam ard la sasiele astea Link spre comentariu
