vlad2005 Postat Aprilie 16, 2016 Partajează Postat Aprilie 16, 2016 Salut!Incerc sa realizez un proiect personal, o automatizare de porti. Un element important este comanda portilor pe care incerc sa o realizez folosind o telecomanda universala cu cod fix din cele cu abilitatea de clonare (nu imi trebuie clonarea). Am cumparat ceva de pe aliexpress dar se pare ca sunt probleme. La actionarea butoanelor, numai la butonul C se emite cod (il receptionez cu un receiver + arduino). Celelalte butoane cand le apas, se aprinde scurt ledul rosu si atat ca si cum ar fi resetate.Am incercat sa o restetez telecomanda (butoanele A+B simultan), face procedura de reset, dar apoi cand incerc sa memorez un cod (generez un cod similar cu cel emis folosind arduino+transmitter la 433Mhz) nu face acest lucru. Daca restaurez codul original (C+D simultan), imi merge din nou doar butonul C. Prin restaurarea codului original ar fi trebuit ca toate butoanele sa isi primeasca codul de fabrica.Cautand pe net am mai vazut oameni plangandu-se de aceste telecomenzi (care altfel arata foarte bine). Pe o postare am gasit pe cineva care sugereaza ca de pe montaj este posibil sa lipseasca doua componente.Mai jos atasez poza cu modelul de telecomanda si o poza cu montajul electronic si pozitia unde este posibil sa lipseasca piese. Poate cineva are o astfel de telecomanda functionala ca sa facem o comparatie si eventual sa incerc sa rezolv problema. Poate stie cineva de vreo schema la ele. Tin sa mentionez ca este o telecomanda foarte ieftina, e plin de ele peste tot, dar as vrea sa incerc sa gasesc o solutie, mai mult asa de hobby.Multumesc anticipat! Link cu produsul Link spre comentariu
ilzul Postat Aprilie 18, 2016 Partajează Postat Aprilie 18, 2016 (editat) Nu e mai simplu sa folosesti un receiver IR si orice telecomanda (mica) pe care o gasesti? Sau vrei neaparat pe radio ?Am facut nenumarate "proiecte" la care am folosit arduino+IR receiver si o telecomanda sony de la un casetofon. Editat Aprilie 18, 2016 de ilzul Link spre comentariu
vlad2005 Postat Aprilie 18, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2016 Nu stiu daca e mai simplu neaparat. De fapt luasem si varianta aceasta in calcul. Ideea este ca, in aer liber, cred ca telecomanda trebuie îndreptată catre senzor, nu este ca intr-o camera unde merge telecomanda si daca este intoarsa invers fata de senzor. Mi-ar trebui cu siguranta doi senzori, unul catre interiorul curtii, celalalt catre exterior. Deci nu cred ca ies prea ok per ansamblu.Nu ar fi fost o problema daca aveam cod pe toate butoanele sau macar pe A si B. Faza este ca pot gandi o logica si cu apasare pe un singur buton, dar imi limitez posibilitatile de manipulare a portilor, ceea ce nu doresc. Ca daca voima ceva simplu, luam kit gata cu telecomanda si releee gata facut. In plus imi si place sa fac singur cat mai mult. Link spre comentariu
vlad2005 Postat Mai 3, 2016 Autor Partajează Postat Mai 3, 2016 Am rezolvat problema cu aceasta telecomanda. Ar trebui schimbat topicul, telecomanda nu este defecta, cel putin nu a mea.In esenta, nu puteam sa programez folosind semnal generat cu arduino, pentru ca transmiterul are o putere foarte mica, chiar daca tineam telecomanda lipita de transmiter nu avea semnal suficient.Rezolvare: am atasat o antena de 17 cm (fir drept de cupru) la transmiter. Dupa asta am putut sa programez butoanele pe acesta telecomanda. Mentionez ca si in aceste conditii telecomanda trebuie tinuta foarte aproape de antena. In rezumat, o telecomanda din aceasta poate fi programata folosind cod fix generat cu arduino+ librarie RCSwitch cu conitia ca la transmiter sa se ataseze o antena. La 433Mhz trebuie una e aproximativ 17cm. Link spre comentariu
