depanare TV UE32F5500AWXXH
cristiaCT
Pe ramura stinga e un supra consum, ati masurat si intre VGH si VGL?(dar nu fata de masa), sa nu fie rezistenta, o cauza mai se poate datora unui driver lateral defect(inclus in sticla). Parerea mea este, ca t-conul e OK.
  • Răspunsuri 38
  • cristiaCT
    14
  • cornel1962
  • orgasmo
  • sorinpavel
Intre vgh si vgl am 41V ambele brate iar ca rezistenta 11K ambele brate.Ce am mai facut a fost sa conectez flexul stang fara sa inchid mufa si sa ma plimb cu degetul pe banda,are o portiune de 1/3 cum ma uit in dreapta care atunci cand apas se inchide panel si pica tensiunea.Pe cealalalta portiune de 2/3 stanga, ba incepe sa afiseze cu contrast diferit,ba diverse dungi colorate.
Sa vezi ce o să sara cei care au f5500 dim CT să-ți dea t-con ok.....ti-au spus ca ăla face figura asta...și eu îți spun...
Atunci de ce doar la conectare flex stanga pica tensiunea de la t-con?Fara sa conectez nu pica,sau doar cu cel dreapta nu pica.Ori panel in scurt ori t-con nu poate tine flex stanga alimentat si intra in protectie.
Daca e ISL defect am vazut pe net ca se gaseste de cumparat.Dar daca il schimb degeaba?
De aia am avut rugamintea daca are cineva din Ctza de proba si daca e bun de vanzare.
Izolati traseele VGH, VGL pe rand punand o bucata de banda adeziva tip scotch taiata subtire cu un bisturiu, cuter, foarfeca cat sa acopere traseul ce intra in conectorul din partea cu problema asa va lamuriti...Exista posibilitatea ca alta tensiune generata de modul ce ajunge la display sa puna ISL98602IRAAZ in protectie.
Total de acord cu colegu orgasmo, poate sa fie alta tensiune generata de ISL98602, cu probleme, de citeva ori am folosit si eu truc-ul cu banda de scotch, am izolat portiunea de flex cu tensiuni ce duce spre panel, vazind ca scurt-ul a disparut, am inceput sa dezizolez(taind cite o fisie subtire din scotch-ul pus pe flex) cite un pin al benzi flex, si am continuat tot asa dezizoland cite un pin pina in moment-ul in care mi-a intrat iar scurt-ul, atunci am vazut exact pe care traseu al benzi flex este scurt-ul, ce imi punea convertorul DC-DC in protectie.
Incercati să măsurati continuitatea fată de masă cu multimetrul setat pe scala de sute de ohmi (TV-ul oprit ,deconectat de la rețea , evident ) , punând  tester-ul negativ la masă si cu tester-ul pozitiv atingeti fiecare pin de pe banda flexibilă stânga . Poate așa găsiti mai usor scurtul  . Când găsiti scurtcircuitul , porniti TV-ul  si măsurati tensiunea pe pinul respectiv cu banda stângă conectată , apoi deconectati banda si măsurati din nou . Dacă după ce deconectati banda , tensiunea pe pinul cu scurtul revine la normal ... este cât se poate de clar cine este ''vinovatul''
Urmareste putin pe placa T-CON, cred ca merg puse si invers benzile si ai putea verifica si cu benzile puse invers.
Avind in vedere comentariul meu de mai sus, consider ca semnalele pe cele doua benzi sint identice si la masurare cu multimetrul ar trebui sa dea aceleasi valori de rezistente intre traseie.
Eu votez tot panel defect.
Va salut,
Modelul din titlu are urmatoarea problema:il pornesc, are sunet dar nu are imagine deloc.Se aprinde lumina de fundal(ledurile de backlight sunt toate bune ca le-am verificat-are 5 benzi), apoi in 1-2 secunde scade in intensitate(sa zicem la jumatate) si ramane asa.
 Ce am facut:
-am verificat panelul daca afiseaza ceva in transparenta (metoda cu lanterna in unghi) si nimic
-am verificat placa cod  RUNTK 5351TP, langa siguranta am masurat condensatorul si am 370Kohmi iar intre pinul 24 si masa al CI ISL am aceiasi 370Kohmi,daca decuplez flexul care duce la mainboard face la fel,nicio diferenta
-am masurat placa de alimentare, toate tensiunile corespund cu cele inscrise pe tabel(12.8V, 5,2V,etc), singura diferenta ar fi la leduri-pe tabel 160V dar real imi da 150V......daca decuplez mainboardul de sursa si alimentez TV-ul,led-urile stau aprinse la intensitate maxima,daca cuplez mainboardul se reseteaza si porneste exact ca mai sus...1-2 secunde intensitate maxima si apoi scade si ramane asa....ca o completare tensiunea e aceiasi de 150V(banuiesc ca scade curentul)
 De aici banuiesc ca ar fi defecta placa principala cod:BN41-01958B.
 Se poate repara ceva la ea sau necesita schimbare?Nu am observat piese arse, cele care au terminalele cu bilute nu am incercat sa le relipesc.
 Atasez si cateva poze cu codurie:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Va salut!... as dori si eu schema sursei prezentate in imagine(bn44-00605a), daca o are cineva !!!...am probleme cu backlight-ul . Multumesc!
Editat de cornel1962
 ...daca este cazul desfac si panelul, cu toate ca nu este lucru care-mi place cel mai mult!!!  :rade:
Scuze ca am postat aici si nu am deschis alt topic!
Nu e problema.
Din pacate la mine panelul este defect(multumesc userului Sorinpavel pentru amabilitate), o sa aplic metoda cu scoci sa detectez traseul/traseele care pun in scurt t-conul.
