Haralambie Postat Aprilie 17, 2016 Partajează Postat Aprilie 17, 2016 Vezi ca folosesti gresit cuvantul Halal. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 17, 2016 Partajează Postat Aprilie 17, 2016 (editat) Inca putin si nu mai pune nimeni vreo intrebare pe forum de frica ca si-o ia!Tara e tot asa de mare ca inainte de 89,populatia la jumate si noi tot nu avem loc unii de altii.Pune omu o intrebare si se trezeste cu capu' spart.Halal ..... Raspunsul l-a primit de pe prima pagina inca dar el nu asta vroia de fapt, dovada o ai citind comentariile lui dupa ce a primit raspunsul. Este pornit pe scandal pe cei ce nu sint de acord cu el..... Editat Aprilie 17, 2016 de sesebe Link spre comentariu
Patefon Postat Aprilie 18, 2016 Partajează Postat Aprilie 18, 2016 Încă din titlul subiectului este evident ca inițiatorul subiectului are nevoie de mai multe informații despre comunicarea digitală. Așadar acest mesaj este pentru cei ce vor mai multe informații si va rog sa nu il folosiți pentru a crea scandal.Corect este sa discutam despre S/PDIF via TOSLink. De ce așa? Orice comunicare (chiar si scrisul intr-un subiect de forum) presupune cel puțin doua componente. Convenitia despre limbajul folosit (alfabet, dictionar de cuvinte, sintaxa). Cea de a doua componenta este despre suportul fizic prin care se face comunicarea.S/PDIF este conventia despre cum se aranjează informația digitală in vederea transmiterii acesteia. Aici se definește limbajul folosit pentru comunicare.TOSLink este conventia despre mediul fizic prin care se transmite informația. Aici se definește partea fizica (dimensiuni de mufa, lungime de unda a luminii, etc...)Deci problema este AES3 (popular numit cablu coaxial) vs TOSLink. Ambele medii de transmisie digitală a informației folosesc informația codata in format SP/DIF. Cum ambele medii de transmisie au evoluat împreuna cu noile standarde digitale ele ar trebui sa asigure comunicarea la viteza specificata de producător indiferent de mediul prin care se face transmisia (cupru ori fibra optica).Așadar, întâi de toate, schimba cablul TOSLink. Caută un cablu de calitate cu fibra optica din sticla (exista cabluri cu miez de plastic). Eventual împrumuta unul de la un prieten. Verifica/schimba adaptorul de cablu. Nu in ultimul rând verifica interiorul mufei din placa de sunet sa nu aibă ceva mizerie in interior.Ca fapt divers eu am găsit un dop de protecție a capătului de fibra optica intens presat intr-o mufa TOSLink. Dar omul era prima oară când folosise un cablu optic. Link spre comentariu
Haralambie Postat Aprilie 18, 2016 Partajează Postat Aprilie 18, 2016 (editat) Mie-mi place ce expui si stiu ca esti bine intentionat, dar pentru unul grabit si ignorant, nu-l intereseaza de conventii si "vrajeli" ci de ce nu ii merge veioza cu niste cabluri sfinte. El a dat banu`, acum vrea si rezultatul. Iti pot da exemple destule, dar deja le intuiesti. Defapt ti-a si zis ca el deja stie cum se fabrica, de unde vin, tot de la A la Z. Nu dau detalii,e prea mult pentru constiinta unora dintre voi,,insa lucrez intr-o firma straina de montaj si productie componente electronice si cabluri si stiu mai multe decat toti de aici cam de unde vine materia prima a componentelor,pcb-urilor,cablurilor,conectorilor si cum se lucreaza,cat de calitative,cu ce sunt spoite,ce scrie in parametri si ce eticheta poarta...deci cunosc problema direct de la botul calului,in timp ce voi majoritatea lucrati cu produsele finite sau le carpiti pe unde pocnesc si habar nu aveti de adevarul sau minciuna din productia de electronica. Mai interesant este ca si-a luat flegme desi nu se astepta. Editat Aprilie 18, 2016 de Predator Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 18, 2016 Partajează Postat Aprilie 18, 2016 Pt 50-100cm distanta de trasnmisie chiar nu conteaza ce fibra optica folosesti. Prin toate fibrele de o calitate rezonabila se poate realiza transmisia la aceasta distanta. Limitarea este generata de convertoarele optice folosite iar eu nu am vazut (inca pe piata) convertoare care sa se potriveasca conectorilor pt Toslink ( JIS C5974-1993 F05 ) care sa mearga mai sus de 6-7 MHz si este necesar sa mearga la viteze mult mai mari pt 192KHz sampling rate. Dar domnul este expert si a intrat aici pe forul numai ca sa ne dea noua ceata. Domnule @NEO, conexiunea optica pe care o ai la dispozitie nu suporta viteze asa de mari cum este necesar pt sampling rate-ul pe care il doresti. Cel mai probabil din cauza ca cel putin unul din adaptorii optici nu suport viteza respectiva. La lungimi mici de fibra (50-100cm) merge aproape orice fibra si la viteze mari. Daca de la magazin ti-a garantat ca merge, du-te la ei sa-ti faca o demonstratie. Toti dealer-ii care vind echipamente cu pretentii de High End trebuie sa poata demonstra performantele acestor echipamente, iar daca calitatea auditiei este relativa si greu de demonstrat tehnic, cel putin capabilitatile de conexiune si conversie pot fi verificate tehnic fara probleme. Hai lasa-ma cu abureala cu uleiul de peste si adu-mi o galeata cu curent... Ar trebui sa stii ca exista o diferenta intre calitate si cantitate. Nu dau detalii,e prea mult pentru constiinta unora dintre voi,,insa lucrez intr-o firma straina de montaj si productie componente electronice si cabluri si stiu mai multe decat toti de aici cam de unde vine materia prima a componentelor,pcb-urilor,cablurilor,conectorilor si cum se lucreaza,cat de calitative,cu ce sunt spoite,ce scrie in parametri si ce eticheta poarta...deci cunosc problema direct de la botul calului,in timp ce voi majoritatea lucrati cu produsele finite sau le carpiti pe unde pocnesc si habar nu aveti de adevarul sau minciuna din productia de electronica. Stiu ca measeria asta a multora dintre voi de lipit banane de tv a cam disparut iar ceea ce se produce va depaseste,fiind de unica folosinta si ireparabile,insa despre procesele din linia de productie stiti prea putine...hmm...ceva poate au dat pe la How it's made...insa si acolo ati cazut in capcana marketingului excesiv cand v-ati uitat...dar exista si "uleiul de peste" pe langa marketingul de care vorbesti....iar in spatele lor sunt branduri mari si habar nu ai cam ce pretentii exista cand se produce ceva...cand o sa ai in mana fisa de productie a unui anume brand,de la care unii va invartiti ca sa furati meseria din montaje atunci vorbim despre secretele uleiului de peste...pana atunci...invata ca exista acel ulei,insa nu pentru carpaci...iar scepticismul ma lasa rece la cate meserie cunosc unii cand scot cate o perla... Stai linistit domnule ca stiu destul de bine despre ce vorbesc si chiar am si legaturi destul de strinse cu noua tehnologie, mi-au trecut prin mina chiar si prototipuri de integrate pt testare. Ai tangenta cu proiectarea si productia electronica (high end) actuala?!? Stai linistit ca nu esti singurul, mai sint destui aici pe forum. Link spre comentariu
Elef Postat Aprilie 18, 2016 Partajează Postat Aprilie 18, 2016 Draga sesebe exista pe piata si alte convertoare inafara de tot®x177(147).De exemplu :http://www.digikey.com/product-detail/en/toshiba-semiconductor-and-storage/TOTX1701(F)/TOTX1701F-ND/1927524 Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 18, 2016 Partajează Postat Aprilie 18, 2016 Dar ce pret are ai vazut? Cit un sfert din pretul unei placi audio. Pune doua de astea pe o placa si te-ai scos cu pretul. Link spre comentariu
Haralambie Postat Aprilie 18, 2016 Partajează Postat Aprilie 18, 2016 Io nu-nteleg ce va mai bateti in conectori optici. V-am dat modelul, este cat 3 seminte despachetate si uitate intr-un raft. Link spre comentariu
Cortex Postat Septembrie 28, 2017 Partajează Postat Septembrie 28, 2017 Mai ieftin si mai bun de atat ( https://www.ecvv.com/product/3879364.html ) nu gasesti ! doar CA trebuie sa iti bagi putin nasu in el pentru mici adaosuri, Pe iesiri pui snubber format din 10nF si o rezistenta de 1 ohm, iar peste C3 si C5 pui capacitate mai mare , eu am pus 22uF, suna excelent la 24bit/192khz !..pt aprox 50..70 lei Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 29, 2017 Partajează Postat Septembrie 29, 2017 Gasesti identic mult mai ieftin. Sunt curios cu ce anume l-ai folosit fiindca am luat si eu unul acum vreo 2 ani si suna ca naiba. Poate pe muzica la harmalaie o fi bun, dar la filme si dialoguri mai ales era insuportabil, sfarsitul cuvintelor suna aiurea de tot. Link spre comentariu
Cortex Postat Septembrie 29, 2017 Partajează Postat Septembrie 29, 2017 Pai suna bine dupa modificare..altfel nu ! Are zgomot de comutare de peste 200 mV pp la iesire in mod normal.. dar e de curent foarte mic asa ca il poti atenua usor. Pur si simplu pui filtre snubber pe iesiri ( 10n + 1 ohm ) iar pt ca, condensatorii lui de decuplare au valoare foarte mica ..de la 50 hz in jos ...ai atenuare de 12dB asa ca pui altii peste de capacitate mai mare. ( app eu merg pe toslink, coax am vazut ca aduce si el distorsiuni. In cazul meu ca nu am impamantare probabil) Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 29, 2017 Partajează Postat Septembrie 29, 2017 (editat) Ce cip DAC are? Eu tare ma indoiesc ca o placuta asa de simpla poate face o conversie suficient de audiofila, pt ca tot deviase discutia pe topicul acesta in directia "audiofila". Important este sa-ti placa tie cum suna. Daca tie iti place atunci e cel mai audiofil DAC posibil, asta pina ajungi sa asculti ceva mai bengos si de 1000 de ori mai scump pt ca pe urma nu o sa-ti mai placa. Editat Septembrie 29, 2017 de sesebe Link spre comentariu
Cortex Postat Septembrie 29, 2017 Partajează Postat Septembrie 29, 2017 E china..nu scrie nimic pe IC , nu te gandi ca e extrem de hi fi.. zgomotu de fond cu vol la max incepe sa se simta de pe la 7..10 cm de difuzor...Brum, carait, marait..ZERO ...si-apai la pretul ala, app nu se mai gaseste asa ceva prin Ro ? https://www.google.ro/search?q=optic+card+for+pc+spdif&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwij0PypjcvWAhXnApoKHVEcB80Q_AUICigB&biw=1280&bih=893#imgrc=JMm7-E3nXO6POM: am laut toate magazilene de IT si electronice din oras,,,majoritatea nici nu auzisera de asa ceva, ce chestie ,,cand era in forta Toslink nu erau DAC-uri ..acu avem DAC, cam pe orice amplificator de generatie noua dar nu avem Toslink pe PC Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 29, 2017 Partajează Postat Septembrie 29, 2017 (editat) Tu ai idei ce este pe plăcută aia? Numai doua "mufe". Este un conector RCA pt SP/DIF și lingă este un conector activ pt Toslink ce primește la întrare exact același semnal dar amplificat la nivel TTL și realizează conversia de la electric la optic. Edit: ți-l poți face și singur (adaptorul). Editat Septembrie 29, 2017 de sesebe Link spre comentariu
Cortex Postat Septembrie 29, 2017 Partajează Postat Septembrie 29, 2017 Stiu doar ca parca imi sta pe cap sa il stiu asa improvizat Link spre comentariu
