Vizitator bolovan78 Postat Aprilie 15, 2016 Partajează Postat Aprilie 15, 2016 Salut, Are cineva schema electrica pentru UPS-ul GE VH 1000? Nu mai iese din standby (bateriile sunt ok, sarcina minima asigurata etc). De fapt...cand apas butonul de power...iese pentru 5-10 secunde din standby...dupa care intra iar in standby...si nu furnizeaza deloc curent. De incarcat bateriile le incarca (chiar daca este in standby) Link spre comentariu
pinky Postat Aprilie 15, 2016 Partajează Postat Aprilie 15, 2016 Putin probabil sa gasesti schema. UPS-urile se repara pe etaje de functionare. Exprimarea ta este vaga. Ce inseamna "...iese pentru 5-10 secunde din standby" ? Ai tensiune pe iesire? Pe ce te bazezi cand zici ca acumulatorii sunt OK ? Cu ce i-ai testat ? Ai masurat sa vezi daca ai semiconductori in scurt ? Ai masurat condensatorii ? Pe care i-ai masurat si cu ce ? Majoritatea, daca nu chiar toate UPS-urile mai vechi de 5 ani au condensatorii obositi si este nevoie de o cura cu condensatori noi. Eu testez acumulatorii cu bec de 12V / 50W. Daca lumineaza bine, consider acumulatorul bun pentru teste. Nu trebuie sa pui sarcina pe iesire. Daca UPS-ul e bun dar acumulatorii sunt praf, poate sa intre in protectie daca exista consum pe iesire. Probabil presupui ca cineva care cunoaste foarte bine si a mai reparat acest model va citi postarea ta. Sanse mici sa se intample asta. Tocmai din acest motiv, regulamentul acestui forum recomanda sa se furnizeze cat mai multe informatii despre problema, inclusiv poze reale, nu luate de pe internet. Pe fata UPS-ului ai un panou de comanda si control. Ce LED-uri sunt aprinse ? Ce sunete scoate buzzer-ul ? Poze din fata, spate si interior. Bafta. Link spre comentariu
