TV Megavision DMQ-2035
Vizitator mcdevil
Vizitator mcdevil
Salutare Elforum!
Am un tv Megavision DMQ-2035 cu deflexia arsa. E arsa si rezistenta de pe H si nu stiu exact valoarea ei, arata de 560Ohm ? Merge pusa si una de 2W in locul ei?
La fel si bobina L-102 normal trebuie sa fie 1mH nu e asa? La masurare e de 0.09mH. Nu stiu nici ce rezistenta ar trebui sa aiba, la masurare arata 0.3 Ohm.
Multumesc.
  • Răspunsuri 17
  • Darden
    6
  • dan cod
  • gmario
  • mac01
DMQ nu este un tv pretentios. Schimba bobina cu orice alta bobina, sa fie de la un tub cu aceeasi dimensiune si aceeasi grosime a lampii. La orizontala nu prea vei intalni probleme...la verticala sa fi atent. Acolo ai doua bobine care se pun cateodata in paralel sau in serie...Trebuie sa masori inainte bobinele si sa vezi cum sunt legate.
  • 2 luni mai târziu...
Am pus pe picioare acest tv,defect str sursa,dioda protectie in scurt si final linii! Am inlocuit str-ul,am eliminat dioda si am inlocuit finalul cu un d1555! Tv-ul functioneaza perfect,problema e aceea ca mi se pare ca finalul linii lucreaza prea fierbinte,e normal acest lucru la acest tip de sasiu? Multumesc!
Pana in 60 grade nu sunt probleme. Puteti masura temperatura cu un aparat care are si sonda de temperatura. Nu este foarte exacta masuratoarea dar e pe acolo. Posibil si finalul care l-ati pus sa nu fie de calitate. Nu aveti unul din recuperari?
cred ca asta  ar fi problema! e dintr-un lot comandat de pe super......2000,un mag de pe maica domnului,tot de aici am luat si str-ul,care se pare ca e bun! Multumesc!
Tare mi-e teama sa nu fie vb de vestita problema cu spirele-n scurt bobina deflexie orizontala.......ideea e ca bobina arata bine!
Nu cred ca sunt spire in scurt , o bobina cu spire in scurt pe orizontala scoate fum de regula si se innegreste locul unde s-a produs scurtul , plus de asta finalul linii lesina in max cateva minute din cauza supraincalzirii. Cauza probabila a incalzirii finalului la dvs. este fie proasta lui calitate fie comanda defectuoasa. Am intalnit un defect asemanator la un Goldstar care avea uscat condensatorul de filtrare a tensiunii de alimentare a etajului driver.
Ajunge la o temp la care nu poti tine mana pe radiator,dar functioneaza bine! Il las asa....cu toate ca mi-e cam frica sa nu intre in scurt si sa imi prapadeasca str-ul! Multumesc!
