TV Royal fara culori
Vizitator mcdevil
  • Răspunsuri 31
  • dan cod
    5
  • ANDRASONI LUCIAN
  • adydep
  • iuliantv
Vizitator mcdevil
Acelasi defect l-am avut la un Dinasty cu acelasi decodor si defectul s-a datorat condului care filtra tensiunea de alimentare a integratului decodor TDA4650.
Am verificat si condensatorii sunt ok. Aveam o speranta ca poate asta ar putea fi dar nu a fost. Multumesc oricum.
Am inteles ca poate fi si din cauza liniei de 115V, eu am 115,5V asa ca si asta este ok.
Vizitator mcdevil
Verificati in pinul 27 la TDA8305 prezenta impulsurilor sandcastle (daca nu aveti osciloscop, trebuie sa aveti 1.35~1.5 volti).
Am masurat si prima valoare a fost 0.55V. Am tinut cam 2 minute si a urcat la 0.61V deci nici macar jumatate din valoarea care a-ti indicat-o.
daca ave-ti un tda8305 ar trebui schimbat,in multe cazuri cand au fost probleme in sursa tensiunea de 10v sa marit si a afectat tda8305,ori scurt pe partea de alimentare,ori ecran negru si menu prezent,ori alte ciudatenii
Linia de intarziere TDA4661?.Daca ati schimbat quartz-ul si nu ati pus un quartz absolut identic (si ca fabricant), atunci chiar este necesar sa puneti acel trimer semireglabil 15~27 pF (cel putin la 11AK30, asa este).
Vizitator mcdevil
Am cam epuizat toate cautarile, ma gandesc ca e unul din integrate dar nu stiu exact care ar putea fi. Eu banuiesc 3505 dar ar putea fii si 4650 sau chiar 4661? Sa strang niste bani si poate le iau pe toate ca sa fiu sigur.
3505 e matrice,și de obicei când se defectează nu deschide imaginea deloc.În lipsa osciloscopului,aplicați degetul umezit(metoda scuipinol :rade: ) pe la pinii quartz-ului de 4,43 de la 4650,și urmăriți pe ecran apariția culorilor-denaturate,dar măcar să coloreze ceva.Verificat să ajungă unde trebuie și tensiunea de reglaj culoare din PCA.
Editat de Andrei Tabacaru
Vizitator mcdevil
4650 are 2 cristale, unul de 8,86 si unul de 7,15. O sa incerc si metoda descrisa de d-voastra. PCA-ul trimite voltaj bun de la reglajele de culoare si nuanta.
Editat de mcdevil
8,86 e pentru PAL(am făcut confuzie cu 4,43 care e la alte integrate,tot pentru PAL)7,15 e pentru NTSC,iar pentru SECAM circuitul acordat la pinii 7,8,8 și 10.
