Senzor temperatura instalatie GPL
Duban Mihai
Pe reductorul instalației gpl este un senzor se temperatura care sa cam rupt . Eu l-am meșterit cum am putut eu mai bine si l-am pus pe un furtun . Dar îmi cam face "figuri" . După mintea mea ala este doar un termistor ( am verificat eu mai demult ) .Ce măsurători trebuie să fac eu ca să identific ce trebuie sa cumpăr?Piesa originala nu prea se găsește și oricum chiar dacă o găsesc este super , mega , giga , terra scumpa . NU SUNT KAMIKAZE ! SI SUNT SIGUR CA NU EXISTA NICI UN RISC DE BOOM!Pe softpedia m-au făcut aia cu oua si cu oțet!Ala doar dictează când trebuie să treacă pe gpl .
  • Răspunsuri 19
  • Duban Mihai
    11
  • validae
    7
  • briobit
Nu prea mai am ce poza din el  :rade:
Dar maine imi fac un selfi cu el in mana
Am un DVD cu programe pentru multe instalatii GPL  (software pentru diagnoza care contine si scheme electronice) .
Daca vreti il pun undeva pentru download !
Numai sa imi spuneti unde...
Dacă au rămas terminale cât să poți pune multimetrul pe ele, măsoară-i rezistența la temperatura de 25*C. Apoi la temperaturi mai mici și mai mari.Vezi astfel dacă este un termistor și ce fel de termistor este (NTC sau PTC).Cu alte cuvinte, dacă rezistența lui crește sau scade cu temperatura...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Deci la ntc scade rezistenta odata incalzit si la ptc creste....
Acum cred ca ar trebui sa masor rezistenta cu el pus pe undeva pe furtune cand ajunge apa la 90 grade...???!!!???
Deci să înțeleg că toate termiatoarele se comporta la fel ? Adică dacă au la 25° C o anumită rezistenta la o altă temperatura, mai mare, toate au aceiași rezistenta (ntc mai mică , ptc mai mare) ?Până la urmă pot să încălzesc drăcia mea până pe la 50- 60 ° si vad cam ce rezistenta am si pun un rezistor cu valoarea aia si termin bâlciul :)
Dacă dorești să treci ,,instant,, pe gaz, este posibil punând o rezistență de valoare convenabilă acolo. Adică cu valoarea avută de termistor la temperatura de 80-90*C. Dar e posibil (și foarte probabil) să apară jivrajul regulatorului de gaz la temperaturi negative, iarna.
