Monitor Samsung 215 TW
myshyk
Ori aveti ceva lampi bune de test, ori osciloscop. Cu ceva efort, in lipsa oscului se poate face un detector de varf atasat multimetrului.
Altfel numai bocete, intrebari mitraliera, timp pierdut, calatorie in timp(dar numai in trecut).
Electronistii nu repara cu lista de defecte ci cu aparatura adaptata si intelegerea functionarii.
Mai schimba unii mesaje intre ei ca raspund de parca scot elevii la tabla. Stiu, nu au avut multi sansa mea ca in prima zi de lucru sa primeasca pt folosinta proprie un Tektronix 463 parca, dar de ce sa nu urmati drumuri batatorite de altii?
Initial traful da o tensiune alternativa de peste 1000V(nu m-a interesat exact pt ca important este sa intelegi principiul) pt a fi sigur ca amorseaza orice lampa adaptata diagonalei monitorului. Dupa ce se amorseaza, curentul ce apare prin lampa este citit de pe o rezistenta serie de 500-1000 ohm iar integratul masoara aceasta cadere de tensiune pt a sti ca este intrun interval si a putea face reglajul de intensitate.
Cu osciloscopul se poate masura tensiunea de pe divizorul capacitiv de pe care citeste si integratul ca sa stie cand lipseste lampa (supratensiune) si poti afla ca trafurile sant identice chiar daca nu ai lampi.
Tot cu oscul se masoara in acea secunda tens pe firul subtire al lampii care arata curentul prin lampa, deci uzura ei.
Votmetrul de varf face acelasi lucru ca si oscul dar vizualizarea unui semnal iti da un sentiment de incredere plus viteza de diagnostic.
Nu m-am gandit sa filmez, saptamana trecuta a venit un coleg cu un Acer cumparat din targ cu aceeasi manifestare si i-am aratat cum se vede cu oscul lampa uzata in max 2 min. Am avut una de la un display spart si a rezolvat rapid problema.
Cei care aveti multimetre destepte, as vrea sa stiu daca si pe alternativ volmetrul masoara varful si-l memoreaza--nici nu mai ai nevoie de osc.
ATENTIE, nu puneti sonda pe firul mai gros, eu am ars 2 sonde folosind un divizor improvizat pana m-am prins cine a fost inculpatul.
REVIN cu un ex:  Posted Image
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 21
  • myshyk
    9
  • winstyle
    6
  • bugytech
  • adydep
Alimentarea invertorului  dintr-o sursă separată  , o puteti face decuplând tensiunea de 13 volti (sau cât este ) de pe alimentare invertor si cuplând 12-13 volti de la o sursa externă stabilizată  . Dar după cum spuneti ca se manifestă  , nu cred că v-ar ajuta prea mult acest test . Mai se poate alimenta separat lămpile cu un alt invertor, daca aveti vreunul . Il alimentati de la sursa pe care ati pus-o ( in caz ca este o placa invertor fără alimentare ) , și lipiti un pir de pe traseul ''enable'' ,care vine de la placa de bază , pe intrarea enable a invertorului de probă , ca să fie pornit automat de microcontroller-ul de pe placa de bază . Și ,evident , acel invertor de probă să nu aibă o protectie care se declansează atat de usor ca la OZ960DN  .Am avut un LED TV la reparat la care se declansa protectia driver-ului ( tot un OZ )care alimenta LED-urile din backlight  , doar pentru că avea un LED din backlight in scurtcircuit . Sunt foarte ''pretentioase'' aceste OZ-uri .Sincer , mai mult v-ati complica daca ati incerca ce am scris anterior . Mai bine dezactivati protectia , sperând că nu se va arde invertorul :) . Vedeti cum se face  in link-ul dat de domnul Vasile Eugen ...  Sau cumpărati o placa de alimentare  pentru acest tip de monitor . Ar fi cea mai sigură metodă de a rezolva problema dvs.
Pune osciloscopul pe pinul 2 al integratului . Dacă apare o tensiune de peste 2 volti , conform datasheet-ului , se declansează protectia . Sau multimetrul , daca nu aveti osciloscop . O astfel de sondă ,precizată de domnul miticamy , folosesc si eu că nu am osciloscop ...
Multumesc pentru explicatii/ sfaturi,chiar imi sunt de folos. Cat despre problema mea, se pare ca de fapt de vina este placa-sursa, in sensul ca nu e cea care se potriveste acestui monitor. Diferenta e minima, adica in loc de BN44-127B,NB 20REV 0.2,eu am incercat cu o placa-sursa BN44-00127A,NB20 REV 01, dar desi functioneaza, nu corespund parametrii la alimentarile tuburilor. Asa incat, primul lucru va fi sa incerc sa schimb modulul cu unul dedicat. Dupa care, daca va mai fi cazul, voi reveni. Si inca odata, multumesc pentru rabdare si ajutor.
Da, exact. Multumesc pentru pont! Daca sunt defecte tuburile, stii cumva o sursa?LE. Pe piciorul 2 imi apare o tensiune de 2,4v, asa ca rezulta ca declanseaza protectia. Daca nu gasesc alta rezovare, voi incerca sa decuplez protectia, ca in recomandarea de mai sus.
Editat de myshyk
Incearcă metoda de diagnoză a lămpilor , sugerată de domnul miticamy  . Dacă ,intradevăr există o lampă uzată , s-ar putea să nu fie nevoie să cumperi altă sursă+invertor  , ci altă /alte lampă/lămpi . Nu știu ce lămpi are acel monitor ,asa că nu pot  recomanda o sursă de unde să cumperi ...
Un exemplu de lămpi ...
http://olx.ro/oferta/lampi-ccfl-tip-potcoava-pt-monitor-samsung-24-ID5dhjQ.html
Revin cu rezolvarea (momentana) a defectului:
Am verificat tuburile cu o sursa externa, tuburile fiind in regula.(Ms Domnul Tabacaru, ati avut dreptate!)
Drept urmare. stiind acest lucru, am anulat protectia invertorului, cf solutiei recomandate de D-l leoncris si monitorul a pornit . E drept ca, asa cum am banuit, sursa nu debiteaza curent suficient, prin urmare luminozitatea nu este egala pe tot ecranul, dar voi remedia problema prin achizitionarea unui modul sursa/invertor dedicat, in speta BN44-00127B, in locul celei pe care o am acuma BN44-00127A.
Cu multumirile de rigoare celor care m-au ajutat si sfatuit, consider postarea incheiata cu succes. :aplauze . :hdgfhgdf
