Vizitator pisoiu2 Postat Aprilie 14, 2016 Partajează Postat Aprilie 14, 2016 De acord, ma opresc aici, am cam spus ce am avut de spus. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Aprilie 14, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2016 Da, din acest motiv am pus intrebarea initial....toata gama de osciloscoape are acelasi hardware de 200Mhz. Unii le duc la 200 pe cele de 70. Sonda e de 70Mhz dar e clar ca nu-i cade caracteristica foarte brusc ci probabil conform cu cea a unui filtru trece jos de ordinul 1, adica 6dB/decada. Link spre comentariu
djvas Postat Aprilie 14, 2016 Partajează Postat Aprilie 14, 2016 O proba cu un generator de semnal inlatura orice dubiu... Link spre comentariu
core Postat Aprilie 14, 2016 Partajează Postat Aprilie 14, 2016 (editat) 1Gs ar insemna 5 esantioane pentru semnal de 200 Mhz, ceea ce suficient de indentificare semnal in analiza fourier, daca e modulat cu alte frecvente de amplitudine mai mare, e posibil sa nu-ti dai seamna din semnalul vizualizat. [LE] Daca se folosesc doua canale simultan e posibil sa se injumatateasca sample rate-ul. Editat Aprilie 14, 2016 de core Link spre comentariu
sk24bpo Postat Aprilie 14, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2016 (editat) Generatorul meu de semnal urca doar pana la 3Mhz nu stiu cum sa procedez... Ma gandeam eventual sa citesc semnal de pe cablul tv filtrat de osciloscop sub 70Mhz dar ala cred ca e sub 1mV. Poate sa construiesc un oscilator cu frecventa intre 100-200 Mhz... La 2 canale nu injumatateste sampling rateul, il mentine la 1G/s. Doar la modelele cu 4 canale face treaba asta. http://www.gwinstek.com/en-global/products/Oscilloscopes/Digital_Storage_Oscilloscopes/GDS-2000E Editat Aprilie 14, 2016 de RaimondAudio Link spre comentariu
djvas Postat Aprilie 14, 2016 Partajează Postat Aprilie 14, 2016 Daca doriti puteti trece pe la mine (fara nici o obligatie ) si il testam pe un generator care merge pana la 1050 MHz Link spre comentariu
sk24bpo Postat Aprilie 15, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2016 (editat) Cu mare drag, putem vb pe privat ? Editat Aprilie 15, 2016 de RaimondAudio Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 15, 2016 Partajează Postat Aprilie 15, 2016 (editat) @pisoiu2 cu cite osciloscoape te-ai jucat inainte sa sustii ceea ce spune-ai mai sus? Nu exista filtre ideale care sa taie tot ce exista peste banda lor de trecere (decit poate digitale dar un osciloscop ieftin nu are asa ceva). Un semnal de 200MHz nu stiu daca si/sau cum se va vedea pe un osciloscop de 70MHz dar 100-120MHZ sigur se vad fara nici o problema numai ca vor fi atenuate. Am lucrat cu osciloscoape din multe categorii de la cele putin mai bune decit o jucarie pina la modele de top foarte scumpe (la servici), iar acasa am si un digital de 40MHz (pe linga citeva analogice). Am reusit sa vizualizez cu acest osciloscop (de acasa) de numai 40MHz semnalele LVDS de la un panel LCD, semnale de peste 70MHZ. Deci se poate. Iar raspunsul pt Raimond este: probabil ca se vad putin, ar trebui verificat dar asa cum zicea cineva mai sus, sample-rate-ul variaza foarte mult si iti pot garanta si chiar demonstra ca acel osciloscop ca de fapt marea majoritate a osciloscoapelor nu folosesc sample rate-ul maxim de care sint capabile decit rar si numai in anumite conditii. Legat de analiza fourier cu osciloscopul......mai bine iti cauti altceva de facut. Fourier cu un osciloscop ce nu are instalat un pachet special pt astfel de analize (citeva mii de euro numai optiunea asta SW pt un LeCroy), este cam timp pierdut, o spun din proprie experienta, nu prea obtii ceva foarte folositor si oricum iti trebuie si multa memorie la osciloscop (10M este cam la limita). Cu cel de la servici cu 64M deabia - deabia incepeam sa obtin ceva util (fara optiunea aia SW care este cam scumpa). Editat Aprilie 15, 2016 de sesebe Link spre comentariu
lrai Postat Aprilie 15, 2016 Partajează Postat Aprilie 15, 2016 @pisoiu2 va felicit pt. efortul de a explica cum se descompune un semnal dreptunghiular si mai ales pt. rabdare si va urez un bun venit pe elforum. Link spre comentariu
Vizitator pisoiu2 Postat Aprilie 15, 2016 Partajează Postat Aprilie 15, 2016 Sesebe, nu am vrut sa intru prea mult in detaliile filtrelor tocmai pentru a pastra explicatiile cat mai simple, nu tin minte sa fi spus pe undeva de filtre ideale. Insa nu asta e ideea. Vad ca de la a incerca sa ofer niste explicatii si sa le formulez cat mai simplu s-a ajuns sa imi sariti in cap. M-am jucat cu destule osciloscoape in ultimii 25 de ani de cand imi castig painea din meseria asta. Insa nu le-am numarat asa ca imi pare rau ca nu va pot da raportul. Asta pe langa vreo 2, unul analogic si unul digital, care le-am proiectat si construit. In fine, fiecare citeste ce vrea si pricepe cat poate. Succes in continuare, eu nu o sa imi mai pierd vremea cu topicul asta. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 15, 2016 Partajează Postat Aprilie 15, 2016 Felicitari ! Dar totusi am o nedumerire, daca ai proiectat osciloscoape atunci de unde explicatiile alea? Nu stiu altii ce au inteles dar eu am inteles ca, cel putin la intrebarea lui Raimond, raspunsul tau a fost ca nu se poate vedea un astfel de semnal ce este de numai 2.85 de ori mai mare decit frecventa oscoiloscopului. Ce reprezinta acea frecventa a osciloscopului? Este frecventa unde atenuarea este de 3dB. Se poate calcula cit va fi atenuarea la o frecventa de 2.85 ori mai mare dar sint sigur ca atenuarea nu este asa de importanta incit sa nu se mai vada nimic, depinde numai de amplitudinea semnalului de 200MHz. Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 9, 2016 Partajează Postat Mai 9, 2016 m-am amuzat copios... nu mă mai mir că pisoiu n-a mai postat mare lucru de câţiva ani... Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 9, 2016 Partajează Postat Mai 9, 2016 (editat) Citiva ani?!? Editat Mai 9, 2016 de sesebe Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 9, 2016 Partajează Postat Mai 9, 2016 da... cam la un an-doi după ce hi-end şi-a schimbat numele în elforum :)"2" din coadă e al doilea lui cont. asta comparând posturile lui "pisoiu" cu cele ale lui "pisoiu2", zic că sunt aceeaşi persoană: stilul e la fel, cu diferenţe mult prea mici. Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 9, 2016 Partajează Postat Mai 9, 2016 Si sa inteleg ca intradevar este un specialist experimentat sau numai se da mare?!? Link spre comentariu
