djx700 Postat Februarie 5, 2011 Partajează Postat Februarie 5, 2011 curentu de mers in gol tre sa fie in tre 200-250mA.cu intrare in scurt si iesirea in liber(fara nimic pus pe ea boxe rezistenze sau alceva)Cam mare intre 200 si 250 ma cred ca fac poc finaliiIn manual zice intre 40 si 80 ma din cate stiu .....Am si eu niste kituri fet 400 pe acasa....ce ziceti sunt bune kiturile astea de ceva? am auzit de la altii ca nu sunt facute bine si irfp240 si 9240 nu prea merg ca finali audio .....este adevarat? Mie imi place cum suna.... in 8 ohm temperatura e ok in 4 se cam incalzesc dar nu e problema asta .....Intr-un cuvant sunt bune kiturile Fet 400? Sunt de durata? merg tinute in maxim cu distorsiuni mici la petreceri??Daca nu sunteti multumiti de aceste kituri va rog sa va spuneti nemultumirile !Multumesc !Si inca ceva am 2 kituri arse..... de la curentul de mers in gol....merita reparate?? iar rezistentele alea de 2 3 w cati ohm au ? am masurat una si mi-a aratat 0.7 ohm ...... asta ar veni 0.35 ca sunt puse in paralel.... Link spre comentariu
djx700 Postat Februarie 6, 2011 Partajează Postat Februarie 6, 2011 ma ajuta cineva? Link spre comentariu
djx700 Postat Februarie 7, 2011 Partajează Postat Februarie 7, 2011 nimeni? sau nu vreti sa raspundeti ?daca nu ..... voi deschide un subiect nou...asa ca poate sare cineva sa ma ajute ! Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 7, 2011 Partajează Postat Februarie 7, 2011 Reglarea biasului si a curentului de mers in gol este prezentata chiar pe site-ul PSC AUDIO.roBafta ! Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Februarie 26, 2011 Partajează Postat Februarie 26, 2011 Salut djx700 am si eu 2 fet400 la faza ca sant bune sau nu nu am ce sa zic pentru ca nu am avut cum ce sa le compar imi merg ba chiar am scos 2 perechi de finali deci ar fii un fel de fet200 ca nu aveam loc pe radiator si ca nu se intrace puterea de 100W 4 ohmi ce nu o sai pun niciodata si am sa il tin pe 50W 8 ohmi la curentul de mers in gol fie ca il tin la 12mA fie ca asta ca la ai sai 200mA cu toti finali merge oricum eu cu acei 4 tranzsitori il tineam la 70-80 acum am scos lam pus la 35-40mA si merge. Link spre comentariu
electronik Postat Aprilie 10, 2014 Partajează Postat Aprilie 10, 2014 Va salut, am o mica problema cu un kit FET400( de la psc) si anume: am montat acest kit pe alt radiator mai mare, am refacut legaturile, apoi cand am cuplat alimentarea, se auzea bine la volum mic, dar pe masura ce cresteam volumul sunetul se inneca, iar radiatorul se incingea din ce in ce mai tare, am incercat sa reglez biasul, dar tot asa se comporta , cu toate ca superdioda lucra, adica, in momentul cand scadeam din curent, se auzea din ce in ce mai slab, apoi cand incepeam sa cresc curentul se auzea dar tot asa intrerupt, iar mai tare nu am putut sa-l dau deoarece riscam sa ard finalii. Am scos toate tranzistoarele si le-am masurat si toate par a fi in regula, diodele , la fel. nici nu stiu ce mai poate fi Link spre comentariu
djx700 Postat Aprilie 10, 2014 Partajează Postat Aprilie 10, 2014 vezi sa nu ai vro fisura in cablaj sa nu ti se alimenteze ceva cum trebuie :Dkiturile de la psc sunt foarte sensibile se intrerup/exfoliaza repede traseele Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Aprilie 11, 2014 Partajează Postat Aprilie 11, 2014 Va salut, am o mica problema cu un kit FET400( de la psc) si anume: am montat acest kit pe alt radiator mai mare, am refacut legaturile, apoi cand am cuplat alimentarea, se auzea bine la volum mic, dar pe masura ce cresteam volumul sunetul se inneca, iar radiatorul se incingea din ce in ce mai tare, am incercat sa reglez biasul, dar tot asa se comporta , cu toate ca superdioda lucra, adica, in momentul cand scadeam din curent, se auzea din ce in ce mai slab, apoi cand incepeam sa cresc curentul se auzea dar tot asa intrerupt, iar mai tare nu am putut sa-l dau deoarece riscam sa ard finalii. Am scos toate tranzistoarele si le-am masurat si toate par a fi in regula, diodele , la fel. nici nu stiu ce mai poate fiCe filtraj ai pus la module? Link spre comentariu
electronik Postat Aprilie 11, 2014 Partajează Postat Aprilie 11, 2014 am 2 conzi de 10000/80Vdar curios e ca celalalt kit functioneaza bine. Link spre comentariu
