Fet400 - psc-audio
Sigur se incalzeste din cauza curentului mare de mers in gol , iti mai dau o idee: pune un cooler :weedman: pune odata un Ampermetru pe el si seteaza biasul ala :supz: dupa aia totul va fii ok :rock:
  • Răspunsuri 38
  • djx700
    6
  • Cosmyn
    5
  • zal
  • electronik
  • 3 ani mai târziu...
Vizitator comfel
curentu de mers in gol tre sa fie in tre 200-250mA.
cu intrare in scurt
si iesirea in liber(fara nimic pus pe ea boxe rezistenze sau alceva)
FELICITARI ai activat un topic din Lun Mar 26, 2007 6:58 pm ca sa raspunzi la ce.........?????? : :bataie
  • 2 luni mai târziu...
salut, e o diferenta foarte mare intre cele 2 amplificatoare, cam de 10 ori tinand cont de tensiunile de alimentare, finali, si multe altele. fet400 scoate 400w/4ohmi pe cand celalalt nu stiu daca depaseste 40-60w/4ohmi . nu are cum sa fie la fel puterea disipata de acestea.
credema ca se cunoaste la amplif cu 2n3055 ca se aude mai taream probat si cu un bec de 12v si cred ca ar trebui sal arda laamplifu cu irpf-urica la cel cu 2n3055 il aprinde la maxim nul arde dar se albesteiar asta cu irpf-uri tot asa il albeste eu cred ca ar trebui sal arda nu???am folosit acelasi bec la ambele amplifuri
@Cosmyn la ce tensiune ai alimentat amplificatoarele??? te-a intrebat si zal acelasi lucru
Degeaba ai un amplificator performant daca il alimentezi la aceeasi tensiune cu un amp mai prost, ambele vor debita aproximativ aceeasi putere.
Sunt diferente foarte mari intre cele doua amplificatoare, in primul rand alimentarea este diferita...
Deci da mai multe detalii despre alimentare inainte ca toata lumea de pe forum sa arunce AV400 si sa faca amplificatoare cu 2n3055 cu condensator pe iesire.
Daca vei alimenta FET400 la o tensiune corespunzatoare vei observa diferente imense intre cele doua amplificatoare.
apoi da am cam vazut asta am mai cautat pe goagal si am vazut ca se vorbea despre acest amplif si vorbesc baietii ca trebuie alimentat la un transformator de 2x60 V .e adevarat???cam cat trebuie sa scoata traful dupa punte??
uite aici o schema de alimentare pentru 2 kituri fet400 traful e de 1200w, bineanteles ca poate fi folosit si un traf de 600w, asta in cazul unui singur kit. are tot ce trebuie, inclusiv si soft-start.
am o intrebare......2 kit fet 400 le pot pune in bridge pe 4 ohm??mai jos schema cu defazorul.....ma intereseaza daca ampliful rezista timp indelungat pe sarcina de 4 ohm in bridge .....Multumesc....
