probleme placa de baza desktop
cristeama
va salut, am o placa de baza de generatie mai veche un : MS-7309 ver:1.3 , este in stare de functionare doar ca nu vede nici un device atasat pe mufa de IDE ,fie hdd, fie unitate optica dvdr/w, pe cele 2 mufe SATA vede device-ul, poate aveti niste solutii, stima
  • Răspunsuri 25
  • cristeama
    8
  • FLORIN IORDACHE
    5
  • Florinel TV
  • Craciun
Zile populare
Cum a aparut defectul? Brusc, treptat, in urma unei pene de curent ? Verifica vizual placa bine in special condensatorii electrolitici sa nu fie umflati sau cursi, curata-o de praf si vezi daca se vede ceva anormal. Verifica heatsink-ul de pe chipset sa stea bine si sa nu se miste, daca are ventilator verifica sa se invarte. Verifica tensiunile sursei de alimentare ( in timpul functionarii calculatorului ) si verifica in timpul functionarii sa nu se incinga vreun cip prea tare (testezi cu degetul).
Evident e posibil sa fie si o problema de setari in bios ( poate e dat disable la ide in bios ).
am resetat biosul de mai multe ori, nimic !, defectul a aparut brusc, acum o saptamana l-am folosit dar acum nu mai vrea, electrolitici ok.., pe placa nimic anormal, radiatorul chipset ok., nimic nu se incinge anormal, tensiuni in functionare pe mufa de alimentare sunt ok., pe firul mov  +5,05v, alte sfaturi va rog ?, stima
setari in bios nu am ceva evident, poate :( onchip raid controller ) este pe disabled
Salut,
In cazul asta e o problema cu controlerul I/O ptr  IDE din cipul southbridge.
Nu stiu daca financiar merita sa schimbi southbridge-ul, (daca gasesti unul nou).
Succes
am incercat cu alta unitate cdr/w si nu vede, si nici alt hdd nu vede !, credeti ca este defect chipsetul cu radiator , cel video cred, altul nu mai este, fiind afectata doar o zona din el restul ok., pe monitor totul este ok. imi afiseaza totul in mod normal ?
Sa nu trebuiasca instalat vreun mic driver,adica cum ar fi : driverul de la controller IDE ATA/ATAPI .
da,dar atunci cand instalati windows,cum realizati ca detecteaza,o placa functionala, toate perifericile?altfel cum instalati OS-ul? acel driver are un cu totul alt rol.
acum am vazut placa pe google...am inlocuit la un amic o asemenea placa la care i-a picat din senin porturile PCI,SATA,USB SI IDE....irecuperabila,chiar si cu un reflow la chipset...
Editat de ovy83
Daca am citi si de la stanga la dreapta nu doar in diagonala ar fi bine.
Cel mai probabil cum au spus colegii: chipset defect. Daca nu se vrea schimbarea placii de baza se poate cauta un controller pe slot PCI (as verifica sloturile intai sa vad daca ele functioneaza in parametri).
