Conexiuni dezlipite la Vef 260
Vizitator Razvan Manea
Buna ziua as avea si eu o intrebare daca puteti sa faceti poze si sa imi aratati unde se conecteaza cele 3 fire din imagini? Nu stiu sa lucrez pe schema iar radioul mergea fff bine problema a fost ca m-am chinuit sa-i pun scala si i-am rupt aceste 2 fire. Va rog daca puteti sa imi dati imagini asa cum e la aparatul vostru fiecare unde se conecteaza. Va multumesc mult anticipat!!!!!
Si restul fotografiilor
  • Răspunsuri 12
  • nicolae57
  • Armonia-S56
  • dorian 70
Dacă-ţi ajută ceva: ... te chinui niţel să urmăreşti firele, schema o găseşti în Tehnium 5/1991 la paginile 12-13.
Colecţia Tehnium o găseşti uşor cu google.
- dacă-s inutil: omite-mă !
mai am cateva fire care sunt pe interior pe unul l-am gasit dar mai am firul ala care incepe de la nr 25 de pe placa stanga si nu stiu unde sa il conectez daca puteti sa imi itrimiteti o poza putin mai explicita v-as fi recunoscator.
aici incepe dar nu stiu unde se termina.
Va multumesc ca doriti sa ma ajutati dar daca puteti sa faceti poze mai de aproape numai la firele indicate de mine v-as fi recunoscator deoarece aparatul merge fff bine dar am problema cu firele astea dezlipite. Va multumesc inca odata si va rog mult daca pueti sa faceti acele poze. :26  :26
as mai dori daca poti sa imi trimiti niste imagini cu locul unde ajnge firul din poze el trebuie sa ajunga sa alimenteze casetofonul si pleaca de la transformator de la nr 4 de pe placa aceea.
