Tv LG sasiu PC-31A
cosvi
Va salut, am acest TV cu lipsa rastru. La marirea UG2 apare ceva alb mat cu nuante de culoare fara linii de intoarcere. Precizez ca tensiunile sunt bune atat in secundar cat si recuperatele. Tensiunea video este 177V iar tensiunile pe catozi sunt in jur de 171V. Am suspectat finalul video si l-am inlocuit cu unul 100% functional iar rezultatul este acelasi. Ceva idei va rog !!!
  • Răspunsuri 19
  • cosvi
    8
  • Florinel TV
    6
  • petreelectronic
  • dan cod
Acolo trebuie sa fie 2,5v pe intrari refa lipituri pe cam tot sasiul mai ales la TDA8362 si modulul teletext si la modul final video si vezi daca se alimenteaza TDA8362 in pin 10 cu 8v corect
Imi cer scuze dar am facut o greseala. Sasiul e CW62B echipat cu TDA12020PQ/N1F00. Am atasat schema. Mii de scuze. Tensiunile pe TDA sunt bune.
Editat de cosvi
Ce imagine ca la alimentare video cu 177v si pe catozi este de 171v deci finali video blocati ar trebui incercat cu un dump, tensiunea pe memorie este ok
Am incercat cele doua dump-uri dar nicio modificare.
Cadrele se aud mergand? Daca nu nu mai porniti aparatul pana nu remediati defectul.
Nu prea inteleg cum se aud cadrele. Se aude FIT-ul. Daca ar fi defect pe cadre nu ar trebui sa am linie orizontala ?
Se asculta cu urechea linga bobina de deflexie daca zornaie, si daca zornaie atunci cadrele functioneaza daca nu se aud atunci nu se aud,si cu dunga nu apare in centru tot timpul mai trece si peste si atunci cind se ascunde reteaza gitu tubului de sub deflexie, dar eu zic ca pe katozi trebuie sa fie cel mult 150v pentru o functionare corecta si nu cu o tensiune de 171v ca atunci sunt blocati finali video.
scoate plaka tk (modulu video) de pe tub si masoara in aer katozi eu cam cred ca este tubul cu probleme, si cam 60% are tub LG Philips si dupa 6 ani se cam duce tubul , cel mai sigur de proba trebuie pus sasiul pe alt tub.
sunet este?
Și eu cred că sunt cadrele duse-iese dunga din ecran-iar dacă mai mărește mult G2,se retează gâtul cinescopului :mort
Se asculta cu urechea linga bobina de deflexie daca zornaie...
Nu-i frumos să tragi cu urechea :rade:
