Duban Mihai Postat Aprilie 12, 2016 Partajează Postat Aprilie 12, 2016 (editat) In primul rand , fiind primul meu subiect aici vreau sa va salut! Problema mea: Am o tableta ( http://www.njoy.ro/ro/tablete/pontus-7#specificatii ) care este utilizata non-stop la taxi ( eu sunt taximetrist si pasiunea mea este electronica ,nu manelele cum v-ati fi gandit) . Tableta asta se descarca fiind conectata la incarcator ! Sa nu va ganditi ca nu am incercat pana acum 11000000000 de incarcatoare si cabluri de date . Intr-un final am instalat o aplicatie din Play Store care masoara curentul de incarcare si am facut o comparatie cu o alta tableta (in acelasi incarcator ) Tableta cealalta ajunge pe la 1300mA , asta nu sare de 800-900...... Si am mai observat ca fluctueaza foarte mult valoarea la tableta cu probleme! Ce sa fie , ce sa fie? Daca nu am explicat ceva corect intrebati-ma! Precizez ca tableta este in garantie , dar , daca incarca in regim normal cred ca nu am sanse sa o trimit la garantie! Completez ; si curentul de incarcare este mai mic ...Nu mai stiu valorile dar le pun cand am timp de probe! Editat Aprilie 12, 2016 de Duban Mihai Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 12, 2016 Partajează Postat Aprilie 12, 2016 comparatia trebuie facuta cu acelasi incarcator ,altfel nu exista comparatia. verificati daca la incarcatorul dvs aveti D+ si D- legate in scurt si la masa ( - ). Link spre comentariu
ovy83 Postat Aprilie 12, 2016 Partajează Postat Aprilie 12, 2016 vedeti ca incarcatoarele auto sunt marea majoritate trompete.pot afecta incarcarea tabletei.da cu un incarcator "de casa" a-ti incercat? Link spre comentariu
Duban Mihai Postat Aprilie 12, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2016 comparatia trebuie facuta cu acelasi incarcator ,altfel nu exista comparatia. verificati daca la incarcatorul dvs aveti D+ si D- legate in scurt si la masa ( - ). Cu acelasi incarcator am facut bineinteles! deci bornele din mijloc trebuiesc legate si la - ? In scurt sunt legate ! vedeti ca incarcatoarele auto sunt marea majoritate trompete.pot afecta incarcarea tabletei.da cu un incarcator "de casa" a-ti incercat? Am cumparat incarcator bun ! Bineinteles ca am incercat si cu ala de casa! Si TREBUIE SA VA SPUN CA ESTE SI CAM PRETENTIOASA LA CABLURI ! Adica nu prea vrea sa se incarce in orice port USB sau cu orice cablu! Link spre comentariu
ovy83 Postat Aprilie 12, 2016 Partajează Postat Aprilie 12, 2016 asta din cauza ca acele cabluri nu suporta cel putin 1A cat este nevoie sa incarce.am fost patit cu un cablu care se incalzeau mufele. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 12, 2016 Partajează Postat Aprilie 12, 2016 Luaţi o mufă USB şi una MicroUSB şi un cablu cu 4 fire serios (secţiune minim 0,5-1mm2) şi faceţi-vă un cablu bun, legăturile se găsesc uşor pe net. Cablurile uzuale au secţiuni firave şi se rup uşor, mufele astea MicroUSB mi se par nişte porcării, cele mai robuste erau cele MiniUSB.... E posibil să aveţi probleme şi la mufa mamă a tabletei, se dezlipesc frecvent de pe placă atunci când sunt bruscate sau cade tableta cu mufa introdusă în ea. Link spre comentariu
Duban Mihai Postat Aprilie 12, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2016 Am incercat cu cabluri foarte serioase , dupa cum v-am spus cablurile sunt excluse din problema! Pana la urma acel ”fast charge” cum se obtine ? Ca am auzit mai multe variante Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 12, 2016 Partajează Postat Aprilie 12, 2016 Verifcaţi să nu aveţi cumva mufa oxidată la tabletă, sau chiar dezlipită parţial de pe placa de bază. Am avut de-a face cu destule din astea şi nu repar toată ziua telefoane şi tablete. Apoi acolo intervine şi circuitul de încărcare intern al tabletei, fiindcă şi el limitează curentul maxim de încărcare. Poate aţi nimerit şi o baterie mai proastă, din păcate este cam greu de schimbat, fiind lipită cu bandă dublu adezivă de placa de bază. Tensiunea dată de încărcătoare se menţine la 5V în sarcină ? Link spre comentariu
Duban Mihai Postat Aprilie 12, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2016 Asi incerca dar pierd garantia Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 12, 2016 Partajează Postat Aprilie 12, 2016 Faceţi un cablu ,,de teste,, care să aibă posibilitatea de a măsura tensiunea chiar lângă mufa MicroUSB şi vedeţi ce tensiune aveţi în timpul încărcării. Dacă scade sub 5V, atunci fie cablurile, fie încărcătoarele ,,nu ţin,, tensiunea în sarcină. Dacă aveţi fix 5V în timpul încărcării şi totuşi tableta se încarcă greu, aveţi probleme în tabletă, fie circuitul intern de încărcare, fie chiar bateria.... Link spre comentariu
Duban Mihai Postat Aprilie 12, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2016 ok multumesc! Dupa ce mananc fac niste probe si reivn ! Link spre comentariu
Duban Mihai Postat Aprilie 12, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2016 5.05 v la intrare in tableta . https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gombosdev.ampere&hl=ro Aplicatia asta imi arata 3.80 si cum am zis curentul oscileaza intre 20ma - 800ma Link spre comentariu
Duban Mihai Postat Aprilie 12, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2016 Daca le prezint problema asta la garantie , credeti ca ma asculta oamenii aia? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 12, 2016 Partajează Postat Aprilie 12, 2016 Cred că o să vă spună că atâta timp cât tableta funcționează și se încarcă, nu au motiv s-o trimită la service....iar dacă totuși o s-o facă, după vreo săptămână va veni înapoi fără nicio intervenție. Link spre comentariu
