Vizitator donpetru Postat Martie 31, 2007 Partajează Postat Martie 31, 2007 Pai cred ca nu ai inteles ce am spus eu mai sus....REPET, am spus min 100VA pt bobinele de 4 inch (apropo de exemplu tau). Asta nu inseamna ca nu poate sa aiba mai mult. Difuzorul Plutonium GZPW 18SPL este intr-adevar extraodinar (din ce am vazut are doua bobine de 1OHmi). Astfel de difuzoare au bobina realizata din platbanda de circa 5mm patrati, asta deoarece bobina difuzorului are impedanta scazuta. Puterea aparenta a bobinei se calculeaza tinand cont intensitatea curentului nominal pt aceasta sectiune (peak aprox. 15-18A). Per 1x2 = 2Ohmi, vom avea o puterea aparenta: S=Ipatrat*Z=15patrat*2= 450VA. CE AMPLIFICATOR IMI TREBUIE ? Doua statii de amplificare auto cu convertor DC/DC, unde tensiunile de alimentare ale etajului final trebuie sa se situeze in plaja: - min. +/-30VDC; - max. +/-52VDC. VEZI, puterea aparenta a unei bobine difuzor nu are legatura cu diametrul, asa cum credeai. Mentionez ca in memoriu tehnic de mai sus legat de difuzoarele KAPPA si GAMMA, am mentionat doar informativ puterele aparente raportate la diametru bobinei. Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 1, 2007 Partajează Postat Aprilie 1, 2007 Puterile sunt calculate dupa specificatiile constructive ale bobinei si magnetului difuzorului.Sa ne spui de unde iei specificatiile.Normal ca nu are legatura numai cu diametrul.Bobina e ca si un radiator. Suprafata in contact cu aerul e importanta, si multe alte chestii pe care speram sa ni le spui, in loc sa tot faci tam tam cu algoritmi stufosi de calculare a puterii suportate in functie cu diametrul si apoi sa ne spui "VEZI, puterea aparenta a unei bobine difuzor nu are legatura cu diametrul"Incearca sa discuti mai concret. Nu vrem sa facem brain-storming si apoi cineva sa alega doar ideile relevante. Link spre comentariu
Vizitator donpetru Postat Aprilie 1, 2007 Partajează Postat Aprilie 1, 2007 calculul puterii aparente aunei bobine difuzor este asemanator intr-o oarecare masura cu calculul puterii aparente a unui transformator, unde ca si acolo ridicam la patrat o sectiune. In mare cam asa sta treaba si cu bobina difuzoarelor numai ca conteaza cum alegem sectiunea miezului magnetului pe care este bobinat inductanta difuzorului. Aici, in calcul mai intra si intrefierul, grosimea magnetului, inductia etc. De exemplu am observat ca difuzoarele Eurotec au dimensionata la max bobina din punt de vedere a gradului de incarcare pe numar de spira la fel cum sunt facute si transformatoarele de provenienta "China Town" - "se incalzesc in gol de rup". Totusi, un memoriu de calcul in aceasta privinta.... :king: :king: :king: nu stiu....sa vad. Link spre comentariu
Vizitator Blecks Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 Sal.Am si eu o intrebare...diful gamma 15a poate fi folosit pentru subwoofer? Link spre comentariu
