Vizitator AnaUngureanu Postat Aprilie 11, 2016 Partajează Postat Aprilie 11, 2016 Buna ziua. va rog frumos, ma puteti ajuta cu o informatie. Am o centrala termica Motan si nu mai incalzeste apa la robinet, caloriferele functioneaza normal. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 11, 2016 Partajează Postat Aprilie 11, 2016 De obicei este blocata vana de selectie apa calda / calorifere. Mai poate fi blocat si senzorul de debit ca sesizeaza cerere de apa calda. Link spre comentariu
Vizitator AnaUngureanu Postat Aprilie 11, 2016 Partajează Postat Aprilie 11, 2016 Pot eu sa rezolv ? Sau e nevoie sa chem pe cineva? Multumesc Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 11, 2016 Partajează Postat Aprilie 11, 2016 (editat) Este putin mai dificil si trebuie sa ai scule potrivite pt a nu deteriora suruburi sau cleme, filete. Daca nu ai mai facut asa ceva atunci mai bine chemi un specialist. Editat Aprilie 11, 2016 de sesebe Link spre comentariu
Vizitator AnaUngureanu Postat Aprilie 11, 2016 Partajează Postat Aprilie 11, 2016 As putea incerca , am mai intervenit la nevoie. Link spre comentariu
Vizitator AnaUngureanu Postat Aprilie 11, 2016 Partajează Postat Aprilie 11, 2016 Daca ma uit pe schema centralei si gasesc acel senzor, pot verifica? Multumesc Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Aprilie 12, 2016 Partajează Postat Aprilie 12, 2016 (editat) Eu zic sa dați jos sitele de la baterie/baterii, veți fi surprinsa ce veți găsi acolo. Același lucru l-am pățit si eu, nu mai îmi pornea centrala pe apa caldă menajera iar presiunea apei de la robinet scăzuse.Am desfăcut sitele si erau pline cu nisip si rugina. Editat Aprilie 12, 2016 de cata82 Link spre comentariu
mac01 Postat Aprilie 12, 2016 Partajează Postat Aprilie 12, 2016 Daca aveti filtre y inainte de centrala (pe coloana de apa rece care alimenteaza centrala) incercati sa le curatati. Daca sunt curate si aveti presiune la baterii atunci s-ar putea ca vana cu doua cai sa ramana blocata sau sa aiba membrana fisurata. Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Aprilie 12, 2016 Partajează Postat Aprilie 12, 2016 Si eu am filtre y (cred ca te referi la filtrele cu sită montate direct în polipropilena cu cap de cheie hexagon de 17 respectiv 19) pe coloana de apa rece. Link spre comentariu
mac01 Postat Aprilie 12, 2016 Partajează Postat Aprilie 12, 2016 (editat) Da....se mai imbacsesc iar apa rece nu are presiune suficienta. Cateodata este bine a se monta un ceas pe conducta cu apa rece inainte de intrarea in centrala (dupa flitrele respective). Foarte putini instalatori practica lucrul acesta. Dar in majoritatea cazurilor membrana din vana cu doua cai cedeaza. Se blocheaza axul central datorita ruginii (mai putine cazuri) ori se fisureaza membrana si nu mai comuta (cazuri mult mai dese). Se curata vana si se inlocuieste acea membrana care este din cauciuc. Daca se gaseste membrana din cauciuc siliconic (transparenta) este si mai bine deoarece este mult mai rezistenta in timp. Este nitel mai scumpa dar eu zic ca-si merita banii. Editat Aprilie 12, 2016 de mac01 Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Aprilie 12, 2016 Partajează Postat Aprilie 12, 2016 (editat) Acum pun o întrebare prostească, circuitul apei rece menajeră, de la baterie, nu este separat de circuitul apei calde?Te întreb pentru că:1. Nu sunt instalator.2. După gândirea mea, înfundarea sitelor s-a făcut datorită circuitului de apă rece menajera care cred că este separat de centrala.3. Dacă se blocau filtrele y nu mai aveam acum presiune la apa calda/rece menajeră si automat centrala era blocată tocmai din cauza colmatării filtrelor y. Editat Aprilie 12, 2016 de cata82 Link spre comentariu
mac01 Postat Aprilie 12, 2016 Partajează Postat Aprilie 12, 2016 (editat) Apa rece care vine la baterii are circuit separat....nu are nici o treaba cu centrala. Nu pot sa-mi dau seama din ce cauza s-au infundat sitele de la baterii. Ori rugina si mizerie din centrala (apa calda) ori de pe coloana de apa rece. Daca se obtura filtru Y care intra in centrala nu mai aveai presiune la apa calda. Apa rece trebuia sa aiba presiune deoarece cum am spus mai sus are circuit independent fara nici o legatura cu centrala. Important este ca ti-ai dat seama si ai rezolvat problema. Eu am filtre y puse si pe coloana de apa rece care se duce la baterii si la masina de spalat. Sunt bune, opresc pamantul, nisipul, etc cand umbla baietii la coloana stradala. Editat Aprilie 12, 2016 de mac01 Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Aprilie 12, 2016 Partajează Postat Aprilie 12, 2016 (editat) Sitele de la baterii s-au înfundat din cauza circuitului de apa rece menajeră (erau pline cu nisip) si de aici presiune mică la baterii si automat centrala nu "simțea" comanda de apă caldă menajeră. Cel puțin așa cred. Editat Aprilie 12, 2016 de cata82 Link spre comentariu
MoshuLeo Postat Aprilie 19, 2016 Partajează Postat Aprilie 19, 2016 Da ,corect asa este . Link spre comentariu
Bogdanbv Postat Februarie 1, 2021 Partajează Postat Februarie 1, 2021 Salut , am avut pb cu centrala si eu dadea eroare 11 si a fost un senzor de temperatura , acuma mai nou nu face apa calda desi pornesc robinetul porneste flacara vine apa calie si am observat ca se incalzeate turul de la colorifere , sa fie vana cu 3 cai ? Mersi Link spre comentariu
