Vizitator Vasile Postat Martie 26, 2007 Partajează Postat Martie 26, 2007 o placa de dezvoltare de la AT90S2313 poate fi folosita la Atiny2313 ? Link spre comentariu
bogdan_ Postat Martie 26, 2007 Partajează Postat Martie 26, 2007 ATTINY2313 l-a inlocuit pe AT90S2313. sunt compatibile. Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Martie 26, 2007 Partajează Postat Martie 26, 2007 am intrebat doarece am gasit o schema tare faina pentru o placa de dezvoltare pe care as face-o kit :smt006 tanks de lamurire, eu sunt bata Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 26, 2007 Partajează Postat Martie 26, 2007 Nu pot sa bag mana in foc, dar nu sunt 100% compatibile. Stiu sigur ca am citit in Application Notes de la Atmel ca unele registre au numele schimbate, asa ca sursele pentru AT90 nu vor merge 100% pe ATtiny. Poti sa recompilezi si ar putea merge. Vezi aici diferente: http://www.atmel.com/dyn/products/produ ... rt_id=3229 si descarca pdf-ul: AVR091: Replacing AT90S2313 by ATtiny2313 Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Martie 26, 2007 Partajează Postat Martie 26, 2007 I/O sa fie la fel ca placa nu are nici un HEX, ala ti-l faci tu ca de aia e placa de dezvoltare, inima ei e chiar cipul cu care te joci :smt003 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 26, 2007 Partajează Postat Martie 26, 2007 Am modificat putin postul, m-am uitat in viteza si vad ca adresele sunt la fel, dar numele registrelor e schimbat, si ceva intreruperi care difera.Fa o placa si vezi ce iese :)Cred ca vor fi cativa care sa vrea sa invete Atmel pe o placa mai ieftina decat aia originala. Link spre comentariu
XAN77 Postat Martie 26, 2007 Partajează Postat Martie 26, 2007 ca tot e vorba de comparatia celor doua, de mult vroiam sa intreb, se poate face programatorul AVR910 sau compatibile (care sunt facute cu un AT90S2313 conectat la COM) cu ATtiny2313 ?? adica se poate folosi acelasi hex ?L.E. intre timp am aflat ca se poate, doar ca trebe setat la fuse biti dezactivare clockdivideru si setat pe XTal, la AT90S2313 nu e cazu . Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Martie 27, 2007 Partajează Postat Martie 27, 2007 Asta este Link spre comentariu
ro_slider Postat Aprilie 4, 2007 Partajează Postat Aprilie 4, 2007 poti sa pui schema la o rezolutie mai mare ? Link spre comentariu
