resoftare tableta
tavipop
Buna seara! Am intrat in posesia unei tablete Blaupunkt Endeavour 1000 HD 24,6 cm (9,7 Zoll) Tablet-PC (1,5GHz Dual Core CPU, 1GB RAM, 16GB HDD, Dual Mali-400, Android 4.1)
.Problema este ca fostul proprietar a incercat un update esuat si in momentul de fata tableta nu mai porneste. Fisierul pentru resoftare este:
Endeavour 1000HD_V20130805.zip, fisier pe care nu il gasesc nicaieri . Ma poate ajuta cineva in aceasta privinta? Va multumesc anticipat pentru atentia acordata!
  • Răspunsuri 12
  • tavipop
    6
  • FLORIN IORDACHE
  • pauly
  • loleksibolek
Tableta aceasta mai este in garantie,daca da,atunci puteti sa o duceti de unde ati cumparat-o .Iar daca nu mai e in garantie,atunci e putin mai greut.
Dar apropo daca incercati sa apasati pe volum + sau volum- si pe butonul power in acelasi timp,nu se intampla nimic cu aceasta tableta???
Astept un raspuns !!!
Daca apas volum - si power in acelasi timp nu se intampla nimic, nu apare nimic pe display.Atat doar ca atunci când apas power, doar la intuneric se vede ca se aprinde display-ul foarte slab, fundal negru, in rest toate celelalte combinatii nu fac nimic!
Editat de tavipop
Atunci sigur trebuie resoftata tableta. :reytre
Eu unul a-si zice ca sa o duceti la un service cu aceasta tableta pentru asa ceva ca aia mai mult ca sigur are asa ceva...pentru ca ei daca se ocupa doar cu asa ceva,este chiar imposibil sa nu aiba acel fisier sau soft pentru aceasta tableta.  :scarpin
Dar problema e ca o sa va coste cati-va lei acolo pentru treaba aceasta...adica vreo 50 lei,daca nu si mai bine de atat.
Editat de FLORIN IORDACHE
Ma asteptam la asa ceva! Totusi inca mai caut acest fisier! Poate, poate...!
Mai este citit acest topic? Nu se mai ocupa nimeni de resoftari tablete? Prefer pe cineva de aici decat un service no-name! Preturi decente, bineinteles!
Salut.  Poate gasesti ceva aici si te poate ajuta.
Căutări referitoare la Blaupunkt Endeavour 1000 HD 24,6 cm
blaupunkt endeavour 1000 hd firmware
blaupunkt endeavour 1000 hd update
blaupunkt endeavour 1000 hd review
blaupunkt endeavour 1000 hard reset
blaupunkt endeavour 1000 display
blaupunkt endeavour 1000 android update
blaupunkt endeavour 1000 update
blaupunkt endeavour 1000 ws
  SPOR !
Stimate utilizator
până la cea mai recentă actualizare pentru ca dispozitivul să se încarce , vă rugăm  urmăriți cu atenție
Instrucțiunile, care sunt descrise aici.
ATENȚIE! Această actualizare de software este dispozitivul
a revenit la starea lor implicită. Safeguard , prin urmare , înainte de
De a începe datele personale (video, fotografii, muzică, etc.) la
un card SD, sau PC. Aplicațiile dvs. (gratuit și pe bază de comision)
Puteți să căutați actualizarea prin conectarea din nou cu
Cont Google inițial, din nou , pentru drum liber din Play Store Google
Descărcare.
Pentru a efectua această actualizare, aveți nevoie de un
comerciale de card Micro SD , cu cel puțin 500 MB liber
Spațiu. Acesta poate  rămână alte fișiere de pe card.
Acest lucru nu va fi ștearsă sau modificată
1. Descărcați fișierul Endeavour 1000HD_V20130805.zip
și dezarhivează fișierul.
2. Copiați 5 fișiere în directorul principal al cardului SD
aml_autoscript
factory_update_param.aml
u-boot.bin
uImage_recovery
update.zip
3. Asigurați - vă că dispozitivul este în continuare pe cel puțin 50%
Capacitatea rămasă a bateriei are și este complet oprit.
Nu numai în stare de așteptare!
Pas cu pas Actualizare
1. Introduceți cardul SD în dispozitiv.
2. Butonul Volum de presă - și țineți - l în jos. atunci
apăsați suplimentar butonul ON / OFF până la umplerea
Apare Blaupunkt logo - ul ..
3. În cazul în care pe ecran apare logo - ul Blaupunkt, lăsați
Comutator butonul ON / OFF, dar păstrați butonul de volum - încă
jos încă 3 secunde. D anach puteți , de asemenea
eliberare
4. În acest fel, începe upgrade - ul. Aceasta este
Android robotul arătat și generează o repornire automată,
odată ce actualizarea este completă.
Notă: În cazul în care dispozitivul în timpul actualizării în stand
prin comutatorul (ecran negru), urmați
următorii pași:
5. Vă rugăm  apăsați timp de 1-2 secunde, butonul On / Off, apoi
afișajul va fi un pic mai luminos, iar după aproximativ 30-40 de secunde
afișajul va începe actualizarea (robot Android).
6. După actualizare, dispozitivul se va porni automat.
Notă: Afișajul ecranului negru (stand - by)
în timpul actualizării, efectuate pe baza noilor
instalarea driver -ului . Vă rugăm  fie pacient în cursul
Procesul de upgrade și vă rugăm  nu luați înainte de a cardului SD
repornirea automată a dispozitivului.
ANUNȚ IMPORTANT:
Vă rugăm  întrerupeți în nici un caz , procesul de actualizare până la umplerea
Tabletă este repornit! Sistemul de fișiere ar putea fi astfel deteriorat
 fie și nu vor mai porni. Această deteriorare nu este
acoperite de garanție și necesită plătit
Reparații
Editat de pauly
