H Robert Postat Aprilie 10, 2016 Partajează Postat Aprilie 10, 2016 Salut, ma intereseaza o schema pt. o sursa tensiune reglabila pt. un trafo de 1KVA 25V secundar,multumesc. Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 10, 2016 Partajează Postat Aprilie 10, 2016 Înțeleg că trafo are 1kVA , 25V în secundar . Cât vrei să scoată sursa ? Liniar eu zic că 24Vcc e un maxim optimist , dacă respectăm canoanele de proiectare care prevăd ca sursa să poată funcționa și la -10% sub tensiunea nominală la rețea . Mai departe , curentul maxim ar putea să urce , teoretic , până aproape de 40A . Te interesează acest curent ? Dacă da , ce radiatoare ești dispus să folosești ? Sau vrei în comutație ? PS Ce am scris mai sus presupune că 25Vac sunt nominali nu în gol.... Vezi câte chestii nu ai spus ? Link spre comentariu
vera Postat Aprilie 15, 2016 Partajează Postat Aprilie 15, 2016 @H Robert cere o schema pt. tensiune reglabila, nu stabilizata. Poate se gandeste la un variator de tensiune, pe primarul transformatorului.Trebuie sa precizeze ce doreste, dupa care vom putea sa-i dam un raspuns la obiect. Asa...... Link spre comentariu
H Robert Postat Aprilie 18, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2016 Scuze pt. lipsa de detalii,vreau o sursa cu tensiune reglabila cc.nu am inca nici un radiator,26V tensiunea in gol in secundar, vreau sa fac cu el o sursa reglabila cc.0-30V Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 18, 2016 Partajează Postat Aprilie 18, 2016 30V nu cred ca poți obține. 26Vac în gol înseamnă teoretic un vârf de 36.6V tot în gol , ignorând căderile pe puntea de diode. Dacă ții cont de faptul că vârful e ceva mai mic ( tensiunea la rețea nu e chiar sinusoidală ) , că mai cade datorită sarcinii (3-4% la traful ăla ) , că mai ai cădere de tensiune pe puntea redresoare ( 1,5-2V ) rămâi cu cel mult 32-33V vârful undei redresate. Valea este mai jos cu mărimea pulsației - încă circa 1V pierdut . Și asta la tensiune nominală la rețea . O sursă de laborator trebuie însă să funcționeze și la variații de +/- 10% ale rețelei . Link spre comentariu
vera Postat Aprilie 18, 2016 Partajează Postat Aprilie 18, 2016 Daca transformatorul este mai vechi, primarul este pt. 220V, deci ar da in secundar 25,1V. Daca este bobinat pe 2 coloane, se pot bobina f usor cateva spire, peste primarul existent. Link spre comentariu
H Robert Postat Aprilie 18, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2016 Tensiunea in gol in secudar este de 26V Link spre comentariu
PKP98 Postat Aprilie 18, 2016 Partajează Postat Aprilie 18, 2016 Chiar vrei sa tragi 1KVA dintr-o sursa ,nu e cam mare traful pentru o sursa LINIARA ,oricum nu poti obtine acei 30VCC in sarcina .Ca sa-ti construiesti o sursa de 0-25V la 40A pe langa faptul ca radiatorul trebuie sa fie enorm si o sa coste iti mai trebuie si minim 20 buc de tranzistori al caror pret o sa sara de 100lei. Asa ca spune ce curent maxim doresti? Sper ca nu vrei 40A. Link spre comentariu
vera Postat Aprilie 18, 2016 Partajează Postat Aprilie 18, 2016 Este f frumoasa placa-transformator (sau invers) de 1kVA, care are prize primar 210-220-230V si tensiune in secundar 56V. Este OK, puteti obtine fara probleme, pana la 44V stabilizati. Spor Link spre comentariu
alcon Postat Aprilie 19, 2016 Partajează Postat Aprilie 19, 2016 Deci, ne-am lamurit, nu se poate!!!??? Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 19, 2016 Partajează Postat Aprilie 19, 2016 Vera nu este 52 ci invers, adica 25, scrisul se vede in partea cealalta. Da, bineinteles ca se poate, cu intrare de sub 40V sunt destule variante liniare, problema cea mai mare este gabaritul mare datorat curentului mare, daca asta nu este o problema atunci aia e. Link spre comentariu
vera Postat Aprilie 19, 2016 Partajează Postat Aprilie 19, 2016 (editat) Da, @marian ai perfecta dreptate. Dar daca citesti dinspre primar, juri ca este 56. Doream sa stiu ce transformator este, pt. ca sunt o multime de variante care pot rezolva problema: 1-bobinarea catorva spire in secundar, daca este posibil, sau 2-daca este bobinat pe 2 coloane si da 2x12Vca, se poate face redresarea ambelor alternante, cu dublare de tensiune, etc. Editat Aprilie 19, 2016 de vera Link spre comentariu
H Robert Postat Aprilie 20, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2016 Gabaritul sursei nu este o problema,ma intereseaza cel putin 20A sa pot obtine. Link spre comentariu
PKP98 Postat Aprilie 20, 2016 Partajează Postat Aprilie 20, 2016 Doresti si limitare de curent ? Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 20, 2016 Partajează Postat Aprilie 20, 2016 Dacă vrei să pleci de la zero trebuie să poți disipa 30V*20A = 600W ( aproximativ ) . Considerând o temperatură ambiantă de 30°C ( e riscant să iei mai jos , aerul din jurul radiatorului va fi mai cald decât cel din restul camerei ) și o temperatură maximă a radiatorului de 70°C rezultă un radiator cu Rth < 0.067°C/W . Un astfel de radiator este imens. Exemple din catalogul Fisher : SK162 750 x 83.5 x 300 mm cu convecție naturală sau SK158 300 x 83.5 x 130 mm cu aer forțat la 5m/s. Mai departe , folosind să zicem TIP35 (sau 36) ai avea nevoie de minim 10 bucăți presupunând un contact perfect c u radiatorul ( fără izolație ) . Sigur , poți micșora puțin radiatorul mărind numărul de transzistori dar cam astea sunt datele problemei . Probabil că soluția mai bună ar fi limitarea ( la nivelul de jos ) a tensiunii la care să ai 20A . De exemplu , am 20A la 24V dar la 15V am doar maxim 10A să zicem . Link spre comentariu
