Mosfet400 full simetric => Proiect public
Felicitări @Marian. Ai făcut o treaba excelentă cu ampliful acesta. De asemenea, mulțumiri și celor ce au participat sau contribuit cu soluții tehnice, idei, inovații...
Acest amplificator contribuie la zestrea forumului și asta e de bine pentru ca în urma discuțiilor de pana acum doar asta mai rămâne.
N - am treaba cu audio ( pe forum ) , si nu postez aici . Am facut - o mai de mult , de cateva ori ... si din cauza injuraturilor ( la propriu )  institutionale obisnuite ale unui " guru " din nucleul dur , m - am retras . Nu - mi voi face un obicei ... actuala postare este numai datorita faptului ca doresc sa adresez felicitarile mele d - lui Marian , am urmarit topicul ( cat inteleg eu din el ... ) , evolutia proiectului si solutiile tehnice adoptate . E un exemplu ( zic eu ) , macar de ambitie si tenacitate , cand au fost probleme ( inerente ) care au fost depasite ... , nu ca proiectul n - ar avea substanta ( cu prisosinta ) . Repet , cat ma pricep eu ( foarte putin ) . Inca o data felicitari , si cam atat ... nu stiu cand va fi urmatoarea postare ( daca va fi ) ! Bineinteles , succes in continuare ... , n - ar fi o noutate !
Editat de gauss
On 8/26/2018 at 8:57 PM, Marian said:
Revenind la subiect, am pus in simulator si acele 2 diode de care zici in colectorul diferentialelor:
Intr-adevar fix 2 diode sunt necesare pentru antisaturatie.
Am testat doar psf-ul si ar fi 2 chestiuni de remarcat:....................
Diodele, eventual multiplicator UBE, ca-i ajustabil, se pot pune si pe linia verticala ce uneste CQ23+BQ24 cu C11+KD5+colectoare diferential (notatiile din Schema32). Eventual se pune o dioda ca în figura de mai sus si una dupa recomandarea de fata. Care varianta va suna mai bine, asta va arata auditia.
Editat de franzm
Ideea este sa ridice potentialul mai sus decat interventia etajului Baker Clamp ( e necesara o tensiune 0.65 V cu care trebuie compensata caderea pe  dioda Baker Clamp + 0,65 V zona de softclipping ) .
Pentru cazurile de supramodulatie puternica ( gen subwoofer sau aplicatii sonorizare ) am recomandat ca in locul celor doua diode sa se monteze un LED rosu , astfel zona de softclipping se mareste la probabil +10 dB pe intrare .
Ca dezavantaj la metoda cu doua diode , mentionez ca se micsoreaza excursia la iesirea etajului VAS cu 0,65 V .
Pentru cea mai mare majoritate  nu conteaza pierderea a 5 W  din 400 W :) ( este un simplu exemplu numeric ) .
Editat de Victor
corectie
Acum 4 ore, flomar60 a spus:
Marian daca ar avea un munte langa el...l-ar rasturna imediat!
Chiar daca fraza anterioara suna a gluma sa stiti ca este si o parte de adevar in ea!
Felicitari si astept poze cu realizarea finala!
Spor!
Asta daca ii sta in cale!
"“Ceea ce e corect rămâne după ce faci tot ce este greşit!” Robin Wiliams". Felicitari Mariane!
Editat de gica70
On 8/28/2018 at 4:30 PM, Marian said:
 aici inca nu sunt 100% sigur dar tind catre varianta cu traf de retea, nu mi-as mai bate capul cu o sursa in comutatie, dar vedem...
Eh na !
Daca ar fi fost vreunu care n-a avut de a face cu surse in comutatie mai ziceam, dar tocmai tu sa nu iti bati capul cu asa ceva ?
Uita-te la @Cilibiu ca nu a facut surse in comutatie, si totusi isi bate capul cu una  :)
Am solicitat sa se lase discutia despre partea de alimentare aici pe topic dar eu am vorbit, si tot eu am auzit...
Nu vreau sa imprastii proiectul pe cateva sectiuni, tot ce are legatura cu el ( module audio, protectii, alimentare, etc ) se discuta aici.
O sa unesc topicurile alea scoase de tine dincolo dar schema SMPS preliminara tot aici am sa o pun.
Eu nu sunt pentru aici ca iese amalgam, ce are alimentarea cu amplificatorul?
E un proiect total separat.
Aici despre stabilitate, etaje finale, cascode si alte traznai, dincolo despre toruri, zgomote, etc.
pot pune si in primul post link catre sursa ca sa avem o legatura.
