hpavictor Postat Iunie 30, 2018 Partajează Postat Iunie 30, 2018 Nu e o problema ca nu ai testat inca , am suficienta rabdare . Multumesc . Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 30, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2018 Promit sa o fac atunci cand reiau testele pe modul, nu stiu cand va fi asta precis, nu ma mai grabesc, modulul este functional si stabil termodinamic, de aici mai sunt doar finisaje. Momentan nu mai testez nimic pana nu ma pun la punct cu valorile de condensatori pentru compensari. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Iunie 30, 2018 Partajează Postat Iunie 30, 2018 In poza cu semnal dreptunghiular nu se intelege nimic. Nu-mi dau seama daca efectul ala e de la camera foto sau sint oscilatii. Iar in clippingul de 20KHz e deformata sinusoida... Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 30, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2018 (editat) Dudi esti penibil, nu mai oscileaza nimic, am si zis ca e focalizarea proasta! Nu-i problema mea ca tu citesti selectiv! Editat Iunie 30, 2018 de Marian Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 30, 2018 Partajează Postat Iunie 30, 2018 LA mosfeturi SR-ul se duce dracului in curenti mari. ASa ca exemplu, vei vedea ca daca ai o sarcina mare, gen 100 ohmi sa ai un SR si cand scazi la 2 ohmi SR-ul sa scada si el, cu toate ca VAS ramane in SR constant, dar rezistenta de 100R din grile limiteaza incarcarea capcitatii de pe comanda portii. Valorile sunt alese pt exemplificarea fenomenului, nu spun ca in realitate se intampla asa, trebuie incercat! Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 30, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2018 Cu 100R in porti n-am stres, e o valoare deja confirmata la MPA300 ( modulele de la vanzare ). PS: Nu mi-e clara corelatia dintre ID si Ciss... Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 30, 2018 Partajează Postat Iunie 30, 2018 Pai e simplu, pt Id mare, ai nevoie de un Ugs mai mare, iar in grile ai o capacitate. Cu cat cresti R cu atat creste constanta de timp. Se paote testa experimental. Urca capacitatea la 1k, masoara SR cu 100R si apoi la 2R si vezi ce variatie mare ai. LA VAS nu umbli. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 30, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2018 Dar acea capacitate nu-i influentata de variatiile ID, ci de cursa de tensiune Vds... De fapt cred ca inteleg unde bati, dar e un efect indirect si nesemnificativ atata vreme cat nu mergi in extrem. Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 30, 2018 Partajează Postat Iunie 30, 2018 (editat) La 100R probabil nu are influenta. Dar la 470R eu pun pariu ca vei vedea diferente inter 8R si 2R sarcina. SR-ul etajului final e strict legat de viteza de comanda a portii. Si nu e tot una cand prin poarta ii dai Ugs cat pt 3A si alta e cand ii dai pt 10A. Ugs va fi mai mare=> durata de incarcare creste. Fa experimentul sa te convingi. Sau nici nu masura SR. Da-i 200k in gol vezi ce amplitudine ai si apoi leaga o sarcina de 8ohmi, vezi cum se duce in jos. Crede-ma m-am izbit deja de astea. Nu de alta dar porcariile alea de mosfeturi laterale sunt f naravase si au nevoie de rezistente mari in grila. La 100R nu cred ca ai probleme. Editat Iunie 30, 2018 de Sharky Link spre comentariu
Marian Postat August 24, 2018 Autor Partajează Postat August 24, 2018 (editat) Am mai facut azi ceva teste cu ajustari la compensari. Am ajuns intr-un final la compensare miller clasica, 33p pe fiecare ramura, si 100p baza-colector la predriveri, cu care am masurat putin peste 50V/uS, si o limita de banda -3db undeva spre 400khz. Dreptunghiul arata foarte bine acum, au disparut acele mici oscilatii la fronturi ( asta a si fost principalul motiv pentru care am ramas momentan la compensare miller ). Stabilitatea se mentine si la 22p la cmiller, si SR-ul este evident mai bun. Singura chestie care nu-mi place este ca la clipping mai agresiv tinde sa se... "agate" si sa devina zgomotos, mai cu seama la dreptunghi, si nu se rezolva din compensari, nu sunt sigur incotro sa umblu acolo. Nu ca ar fi o problema, ca nu am de gand sa ascult la clipping agresiv, dar parca... parca e neterminat asa... Sunt deschis la idei. PS: Si la compensarea TPC este stabila insa nu reusesc sa elimin complet oscilatiile de pe fronturi la dreptunghi fara sa sacrific prea mult din SR. PS2: Am promis lui Victor masurarea pe osciloscop a generatorului meu, am gasit peste 250V/uS la amplitudine maxima setata la generator, si un rise time sub 100nS. Editat August 24, 2018 de Marian Link spre comentariu
sesebe Postat August 24, 2018 Partajează Postat August 24, 2018 Ma bucur ca ai găsit varianta cistigatoare. Nu ne pui și citeva imagini? Link spre comentariu
Marian Postat August 24, 2018 Autor Partajează Postat August 24, 2018 Dupa ce ajung la o varianta finala pun si oscilograme si poze. Link spre comentariu
sesebe Postat August 24, 2018 Partajează Postat August 24, 2018 Dacă te stresează faza cu ramasul agățat la cliping poți sa pui un limitator la întrare, limitator ce generează un soft camping la cit vrei tu. Cel puțin unele din amplificatoarele care au asa ceva sint considerate ca suna plăcut. Pt inspirație poți sa cauți ceva scheme NAD de prin anii 75-85. Am văzut într-una din schemele alea un circuit destul de fain implementat dar nu-mi mai amintesc exact numele. Era parca cu finali 2n3055. Link spre comentariu
Sharky Postat August 24, 2018 Partajează Postat August 24, 2018 (editat) Vezi daca nu cumva e de la mosfet. Comanda sau poate el se agata si oscileaza urat de e comandat prea brusc. Nu uita ca intri cu el in saturatie, zona aia e neliniara. Daca rmai la dreptunghiular sub saturatie ce se intampla? Poate nu reusesti sa il inchizi destul de repede, pt ca nu ai de unde tensiune de comanda. DAca ai alimenta separat, daca iti e la indemana. Rezolvi ceva? Editat August 24, 2018 de Sharky Link spre comentariu
Marian Postat August 25, 2018 Autor Partajează Postat August 25, 2018 5 hours ago, Sharky said: Daca rmai la dreptunghiular sub saturatie ce se intampla? Daca sub clipping te referi atunci am spus deja ca dreptunghiul arata foarte bine. Etajul final la cum este acum configurat ( cu 100R in poarta si cu 100p baza-colector la predriveri ) are un potential foarte bun la SR. Cu 18p la Cmiller am masurat real aproape 100V/uS... Ceea ce tu numesti "saturatie" ( complet deschis ), la mosfeti se cheama de fapt regim liniar ( denumirile regimului de functionare sunt inverse fata de bipolari ), si la schema mea este fizic imposibil de atins, in fapt nici macar nu se poate apropia de zona aia datorita alimentarii etajului VAS cu aceeasi tensiune fata de etajul final. Etajul VAS nu poate duce intrarea etajului final la mai putin de minim 2,5V fata de ramurile de alimentare datorita cascodelor, apoi finalii mosfet mai au inaintea lor si 2 repetoare bipolar, plus Vgs-ul lor... Deci clipping-ul are treaba strict cu etajul VAS, etajul final doar il reproduce. Soft clipping-ul s-a rezolvat cu o sugestie de la Victor. Link spre comentariu
