Mosfet400 full simetric => Proiect public
Marian
Salutari.
Am pus acel link pentru ca doream sa fac o placa prototip ca sa testez schema si cablajul meu, pe o placa facuta de cineva de pe forum, inainte de a da comanda de placi la fabrica.
Nu se pune insa problema sa investesc atat cat mi s-a cerut, intr-o singura placa prototip care este pana la urma una de sacrificiu, este o chestie de priuncipiu, nu de lipsa de resurse, asa ca imi asum riscul si dupa ce mai verific o data desenul cablajului, o sa comand la fabrica 5 bucati pentru inceput, testez totrul pe una din ele si mai vedem apoi ce-o mai fi.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Nu a murit nimic, ci totul se rezuma la bani, destul de multi pentru o comanda de placi pentru proiectul asta, am investit destul de mult in amplificatorul complet MP100.V3 pus la vanzare, si in alte proiecte comerciale sau pentru uz propriu si momentan prioritatea este o investitie ( undeva in a 2-a jumatate a lunii curente ) intr-un laptop pentru care am acordat 2500 de lei si datorita caruia am amanat si un proiect comercial.
Editat de marian
Nu dezbatem calitatea si performantele laptop-ului meu aici, este investitia mea, este suficient sa-mi placa mie, nu trebuie sa o justific cuiva. Am raspuns postarii lui Leco pentru ca a fost o sugestie de bun simt.
Daca as decide sa pun punct proiectului sa fiti cu totii convinsi ca as anunta aici, in schimb am tot repetat ca proiectul va continua in limita posibilitatilor, motiv pentru care as aprecia sa nu mai repetati aceleasi intrebari, cititi cele ce s-au postat deja.
mod. edit - Am editat putin acest post si am scoss off-topicul de mai sus.
@ all - Va rog sa il lasati in pace, s-a raspuns deja de mai multe ori la intrebare.
Urmatoarele le voi considera incitare la flame si vor fi sterse fara comenntarii sau explicatii.
  • 1 lună mai târziu...
Salut.
De ieri am cam pus electronica in cui pana dupa sarbatori, in special activitatea comerciala, prin urmare tip liber va fi ceva mai mult, o sa apuc sa fac si ceva ordine in atelier, si vreau sa profit de ocazie si sa revin asupra proiectului asta pentru ca a asteptat destul.
Ultima varianta de schema este asta:
Simularile sunt din cate stiu aici:
https://www.elforum.info/topic/114734-mosfet400-full-simetric-proiect-public/?p=1388428
Daca aveti ceva obiectii sau sugestii, acum este timpul ( mai putin finalii, care nu se schimba ).
Nu ma refer la modificari substantiale, cel mult ajustari de valori sau interventii minore ici-colea, nu refac schema din nou, nu se pune problema.
La fel daca doriti si alte simulari, acum este momentul.
______________________________________________________________________________________________________________________
Ultima varianta de cablaj este asta:
La fel, daca aveti obiectii, sugestii, observatii, acum este momentul.
Si tot la fel, nu se pune problema sa refac placa de la capat, n-am nici timp si nici rabdare pentru asa ceva.
Dupa ce se va ajunge la un consens o sa inaintez comanda pentru 5 placi atat cat este minumul la fabrica, una din ele va fi prototipul pe care amplificatorul va fi testat si eventual optimizat, o sa fac eu testele preliminare de punere in functiune si verificare superficiala a benzii de frecvente si alte chestii pe care eu le pot face apoi o sa ma orientez probabil catre Leco daca va dori, ii trimit prototipul sa-l testeze mai amanuntit, are aparatura mai buna si rezultatele vor fi mai concludente. Apoi daca totul va fi ok ,ai asamblez o placa si fac cu cele 2 amplificatorul pentru mine.
Cam atat momentan.
Astept reactiile voastre, incercati va rog sa ramaneti in subiect.
Toate cele bune.
Eu am o singura nelamurire legata de acest amplificator. Din ce am citit in acest topic, am inteles ca dl. Victor v-a consiliat legat de unele aspecte in proiectarea acestei scheme, nimic rau in asta. Un singur lucru nu inteleg, de ce au fost alesi ca finali tranzistori mosfet, cand dl. Victor spune ceea ce spune despre tranzistorii mosfet in mesajul din link https://www.elforum.info/topic/129106-schema-2sa19432sc5200/?p=1613031
Va rog frumos, poate puteti explica dumneavoastra sau domnul Victor aceasta alegere a tranzistorilor mosfet pentru etajul final.
Daca ai sa revizuiesti integral topicul ai sa gasesti chestia asta discutata de mai multe ori pentru ca unii nu cunosc notiunea de respect cat privesc alegerile cuiva-ale mele in cazul de fata.
Pe scurt, intreg proiectul a pornit de la alegerea exact a acestor finali ( lucru sub nici o forma discutabil ), schema a fost apoi dezvoltata in jurul lor. Este alegerea mea si va rog sa o respectati!
Atat am avut de zis, rog colegii moderatori sa intervina operativ asupra oricaror postari ulterioare acesteia care ar reveni asupra subiectului finali, adica rog sa se stearga fara avertismente sau notificari!
Finali se pot folosi laterali ALF pt mofturosi.
Inversezi doi pini, eventual faci cablajul asa incat treaba asta sa fie facila.
Ar merge aproape direct. Doar partea de superdioda trebuie readaptata, dar e simplu, un singur potentiometru.
La fel si bipolarii, se pot monta fara probleme cu modificari minore de valori si nu de cablaj/schema.
Eu as pune o mufa de alimentare pt comanda care sa alimenteze prefinalii. Adica as muta Vaux mai la dreapta.
In felul asta finalii vor putea fi deschisi la maxim.
La 4 perechi de finali, e pacat sa nu folosesti si ultimul V. Nu conteaza in sarcini de 8ohmi, dar la 2 ohmi incepe sa se simta.
Filtrul de pe alimentare, cel cu 1mH si 100u e ok? Nu e in pericol sa intre in rezonanta?
Crezi ca e nevoie de R serie sau ajunge ESR-ul bobinei/conzilor?
Fain etajul de intrare si VAS, cred ca ai lucrat pe el nu gluma!
Bafta si sper sa iasa un amplif din cel mai bun!
Singurii finali pe care ii iau in considerare pe proiect ( si deci pe topic ) sunt astia din schema, cine nu e capabil sa priceapa si sa respecte asta e un bizon si trebui tratat ca atare.
Nu se pune problema sa aduc modificari pe schema sau pe placa, menite sa faciliteze utilizarea de alti finali, nu ma intereseaza catusi de putin ce parere au altii de finalii astia ( sau ca sa intelegeti mai bine, MI SE RUPE!!! ). Vreti alti finali? Puneti mana si munciti la scheme si cablajuri, nu va dau eu mura in gura.
Sharky, partea cu alimentarea auxiliara e la fel de discutata ca si aia cu finalii ( subiect care ma scoate din sarite ), am tot spus ca nu iau in calcul alimentare separata la amplificatorul ce-l fac pentru mine, cine vrea altfel, sa puna mana sa-si modifice. Am pus mufa aia acolo din complezenta, nu se mai modifica nimic.
Filtrul ala e 1000uH cu 220uF, polul e undeva pe la 300hz, deocamdata ramane asa, la testele practice vedem daca e nevoie de alte valori acolo.
