Mosfet400 full simetric => Proiect public
Marian
Ah, da, am vazut asta la un amplificator de casti cu tuburi. Cred ca mai am schema.
 Si eu as fi interesat de schema (pe privat ca sa deranjam cit mai putin).
o parere de luat in calcul ar fi folosirea unei topoloii mai simple in intrarea amplificatorului , folosind un operational gen OPA sau LF . dar deja devine o alta schema. nu stiu daca se merge pe schema initiala sau se poate divaga. o buna sursa de inspiratie sunt enspe variante de quad405 sau ce denumiri o mai fi avand. sau asemenea se poate pleca de le topologia QSC  A42 care foloseste tot operational la intrare.
Încă 5V inutili, pentru ce?! Dacă tot vreți sa alimentați cu mai mult celelalte etaje în afara de etajul final, mai bine mai inserezi câteva spire pe traf.cu înfășurare de forță și redreseze cu niște diode ultrafast și stabilizata(bine ar fi),dar în cazul în care se folosite și metoda asta, multi useri o sa isi piardă interesul. Deja se aberează mult... Marian o sa găsească cele mai bune soluții pentru un amplif performant, de asta nu ma îndoiesc... Hai sa nu mai fim offtopic și sa îl lăsăm sa-l ducă pana la final. Poate după ce îl vedem complet, cu acordul lui sa optam pentru optimizarea lui.
De ce sa dai banii in plus pe niste diode fast recovery ca ultrafast e aiurea, daca o mai si stabilizezi apoi. Mai ales pentru etajul de intrare, unde mai bine mergi pe Schottky daca tot e pe principiul de top.
Editat de Predator
Am spus deja din prima postare ca nu sunt convins 100% de CFP-ul de pe intrare, si ca-l voi confrunta cu varianta simpla in simulator ( probabil si multisim si ltspice in paralel pentru comparatie ) si apoi voi decide daca CFP-ul ramane sau nu, insa in nici un caz mai devreme. In rest, propovaduieli apocaliptice s-au facut si la TMC si la cascoda in VAS, pe ambele le-am implementat practic fara absolut nici o problema, deci pe intrare pentru moment raman toate asa cum sunt.
Alimentarea se va face peste tot de la aceeasi sursa, adica nu vor fi alimentari separate pentru partea din fata, scopul proiectului nu este audiofilia si nici perfectiunea, ci un amplif bun cu acesti finali, si cat mai abordabil.
Undeva spre seara sper sa am timp sa vin cu adaugarea VAS, pana atunci...numai bine.
:) Cu stabilitatea CFP-ului s-a intalnit practic si Leco atunci cand am fost cu modulul la el si l-am rugat sa-l verificam pe osciloscopul sau care urca la 100Mhz. El atunci nu stia detaliile cu CFP-ul.  La iesire era o componenta pe la 40Mhz de cateva sute de mV dar din cauza compensarilor si limitarilor naturale ale tranzistoarelor finale lucrurile pareau blande. In rest la o analiza normala totul parea chiar perfect, inclusiv pe semnalul treapta. Mai tarziu masurand direct la iesirea VAS-ului am observat dezastrul. Amplificatoarele canta fara probleme cu o componenta de zeci de Mhz dar multe lucruri se dau peste cap. Prima data am observat problema la masuratoarea THD-ului la 20khz. Panta cu care cresteau distorsiunile era cu mult mai mare decat ar fi trebuit, semn ca erau niste mecanisme noi care actionau suplimentar pe langa cele normale.
 Multe circuite functioneaza aparent bine , ba chiar masurate insuficient dau bine in specificatii partiale. Totusi uneori chiar sunetul le da de gol ca nu este totul perfect. Probabil ca este ultima oara cand o s-o mai repet aici pentru ca am sa ma retrag de pe acest forum(din cauza unor clauze de confidentialitate), stabilitatea este cel mai important factor cand se doreste un sunet bun, placut. Este criteriul care face diferenta intre o bucata de tabla chioara si o cutie cu sunet magic.
Posted Image
Cam asa ar fi partea de atac, in total 31 de tranzistori ( si cand te gandesti ca o varianta elementara se poate face cu 7 tranzistori ) :)
Q23 si Q27 vor limita undeva putin peste dublul curentului de mers in gol in VAS ( poate un pic mai sus, om vedea ). R33 si R39 sunt, momentan cel putin, optionale, in simulator decid daca le pastrez sau nu, depinde de raportul beneficii/dezavantaje. Cascoda din VAS este si ea tot optionala, si tot la testele in simulator o sa decid daca o pastrez sau nu, in principiu efectul early la schemele simetrice nu-i la fel de problematic ca la cele clasice, totusi nu-i asta singurul beneficiu deci vedem. Ca si polarizare am mers ( cel putin pentru moment ) cu TL431, stabilitatea termica a lor mi se pare interesanta, alternativa ar fi zener de 2,4V. Compensarea deocamdata miller simpla, desi ma bate gandul sa incerc si TPC sau poate chiar TMC desi nu sunt sigur ca implementarea ar fi si aici la fel de simpla ca la arhitectura clasica ( TPC cel putin n-ar trebui sa puna probleme, dar vedem ). Superdioda deocamdata aia simpla, cel putin pentru niste teste initiale in simulator, o sa fie deajuns, si pe parcurs om mai vedea.
Deocamdata atat, am avut o zi incurcata, is obosit deci punct cu desenele pentru moment, maine am de lucru la niste comenzi deci nu cred ca o sa am timp nici atunci de desenat, mai vedem...
Se complică din ce în ce schema! În curînd vor apare şi feturile n şi p necesare la intrare.
N-ai nevoie de mut în surse la schemele simetrice. Poţi pune unul la intrare ptr a contracara pocnetele preurilor sau surselor de semnal.
Şi totuşi, moşfeţii industriali nu sînt ptr audio, caută o variantă de rezervă cu unii laterali.
:rade:
Citind primele 2 randuri ma pregateam sa-ti raspund, dar cand vazui pe ultimul...
Daca nu vrei sa pricepi, poftim pe lista de ignore :)
Posted Image
Adica eu consider ca am vorbit totusi Romaneste.
Daca tot mergi pe mosfeti HEXFET, poate merge sa pui si prefinalii tot asa, adica IRF610/9610
Eu tot caut o schema cu mosfeti care sa sune bine, mai bine ca nmos, AVxxx, FET. etc
Editat de maxente
Deci un mic exemplu care arata ca se poate. Sursa de inspiratie e de pe site-ul lui Rod Elliott  Adica de aici
Posted Image
